Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Pil hızlı bitiyor/aniden tükeniyor
Pil, prize takıldıktan sonra şarj tutmuyor veya pil aşırı ısınıyor ve normalden daha hızlı bitiyor
Arızalı Güç Kablosu
Tüm kablo bağlantılarını kontrol edin. Güç kablosunun çalışan bir elektrik prizine, güç adaptörünün bilgisayardaki şarj yuvasına ve güç kablosunun güç adaptörüne düzgün bir şekilde bağlı olduğundan emin olun. Her şey bağlandığında, klavyenin sol üst kısmındaki şarj ışığını kontrol edin. Şarj oluyorsa ışık turuncu renge dönecektir.
Aşırı ısınan pil
Pil kullanım sırasında hızla aşırı ısınıyorsa, dizüstü bilgisayarı kapatın ve şarj yuvasına bağlı tüm güç kablolarını çıkarın. Dizüstü bilgisayarı serin bir yerde yaklaşık 30 dakika bekletin ve pilin tekrar ısınıp ısınmadığını görmek için açmayı deneyin.
Pilin değiştirilmesi gerekiyor
Sorun devam ederse, pil ömrünü tamamlamış olabilir ve değiştirilmesi gerekebilir. Dizüstü bilgisayarın dahili pilini değiştirmek için lütfen Acer Aspire E 11 batarya değişimi kılavuzumuza bakın.
Dokunmatik mat donuyor
Ekrandaki fare, dokunmatik mat hareketlerine yanıt vermiyor
Dokunmatik mat etkinleştirilmemiş
Fonksiyon (Fn) tuşuna basılı tutarken F7 tuşuna basın. Bu işlem dokunmatik matınızı açıp kapatacaktır.
Bilgisayarın yeniden başlatılması gerekiyor
Bilgisayar kapanana kadar başlatma düğmesine basılı tutun. Bilgisayar tamamen kapanana kadar bekleyin. Ardından bilgisayarı tekrar açmak için başlatma düğmesine basın.
Dokunmatik matın değiştirilmesi gerekiyor
Sorun devam ederse, dokunmatik matın değiştirilmesi gerekebilir. Yardım için lütfen Dokunmatik Mat Değiştirme Kılavuzu sayfamıza bakın.
Ekran sönük veya hasarlı
Dizüstü bilgisayar ekranı çok sönük, çatlak, hatalı çalışıyor veya renk bozulması gösteriyor.
Ekran parlaklık ayarı düşük
Arka aydınlatma parlaklığını klavyeden ayarlayın. Fonksiyon (Fn) tuşuna basılı tutun ve klavyenin sağ alt köşesindeki yön tuşlarını kullanarak parlaklığı ayarlayın.
Ekranın arkasında nem/su var
Ekran renk bozulmaları gösteriyorsa, bunun nedeni büyük olasılıkla ekranın arkasına nem girmesidir. Dizüstü bilgisayarı tamamen kapatmayı ve güç kablosunu çıkarmayı deneyin. Kuruyabilmesi için dizüstü bilgisayarı sıcak ve az nemli bir yerde bekletin. Birkaç saat sonra, renk bozulmasının devam edip etmediğini görmek için dizüstü bilgisayarı tekrar açmayı deneyin. Ne yazık ki, ekran üzerindeki bu tür bir hasar, ıslanmanın hemen ardından müdahale edilmediği sürece nadiren düzeltilebilir, bu nedenle bu işlemin hemen yapılması gerekir.
Mavi hata ekranı sıkça görünüyor
Bilgisayar kullanılırken ekranda sıkça mavi arka planlı bir hata ekranı görünüyor. Bu durum genellikle Windows İşletim Sisteminin önemli bir donanım hatasıyla karşılaşması ve bilgisayarın çökmesine neden olmasıdır.
Bilgisayarı kapatıp bağlı olabilecek tüm güç kablolarını çıkararak yeniden başlatmayı deneyin. Yaklaşık 30 saniye sonra bilgisayarı tekrar açın ve sorunun devam edip etmediğini kontrol edin.
Bilgisayar donanımı aşırı ısınıyor
Donanım sorunları, bilgisayarın aşırı ısınmasından da kaynaklanabilir. Bilgisayar uzun süre açık kaldığında çok hızlı ısınıp ısınmadığını kontrol edin. Isınıyorsa, kullanım sırasında ısıyı hızla artırabilecek dar alanlar yerine daha serin ve açık ortamlarda tutmaya çalışın.
C-State Hatası
Intel İşlemci N2840'ın, işlemci hızını bozan ve mavi ekran veren C-State Hatası adlı bir hataya sahip olduğu bilinmektedir. Bunun çözümü, ya bir Linux dağıtımı kurup kullanmak (bu hata Linux'ta düzeltilmiştir) ya da Windows 11 kullanmaktır (hata görünüşe göre Windows 11'de düzeltilmiştir).
Dizüstü bilgisayar donuyor
Dizüstü bilgisayar, klavye ve fare komutlarına yanıt vermiyor. Ekran donmuş gibi görünüyor
Bilgisayar kapanana kadar başlatma düğmesine basılı tutun. Bilgisayar tamamen kapanana kadar bekleyin. Sorunun ortadan kalkıp kalkmadığını görmek için başlatma düğmesine basarak bilgisayarı tekrar açın.
RAM'in değiştirilmesi gerekiyor
Bazen sürekli donan bir dizüstü bilgisayarın nedeni arızalı bir RAM'dir. RAM Değiştirme Kılavuzu kullanılarak değiştirilebilir.
Anakartın değiştirilmesi gerekiyor
Sorun devam ederse, soruna anakart neden oluyor olabilir ve değiştirilmesi gerekebilir. Daha fazla yardım için lütfen Anakart Değiştirme Kılavuzu sayfamıza bakın.
Dizüstü bilgisayar açılmıyor
Başlatma düğmesine basıldığında dizüstü bilgisayar açılmıyor. Açılırsa, düzgün bir şekilde önyükleme yapmıyor veya programları gerektiği gibi çalıştırmıyor.
Pil bitmiş/ölü
Öncelikle pilinizin şarjlı olduğundan emin olun. Dizüstü bilgisayarı güç kablosunu kullanarak bir prize takın ve tekrar açmayı deneyin. Bu işe yaramazsa, pili çıkarıp yerine düzgün oturduğundan emin olarak yeniden takın ve yukarıdaki adımları tekrarlayın.
Pilin donanımsal sıfırlamaya ihtiyacı var
Başlatma düğmesine 10 saniye boyunca basılı tutun. Sistem kapanmalıdır. AC adaptörünü ayırın. Bir ataşı dizüstü bilgisayarın alt tarafındaki pil sıfırlama deliğine nazikçe sokun. AC adaptörünü tekrar bağlayın ve dizüstü bilgisayarın açılıp önyükleme yapıp yapmadığını görmek için başlatma düğmesine tekrar basın.
Yukarıdaki sorunlar devam ederse, bu durum anakartla ilgili bir sorun olabilir. Bu sorunu çözmek için yardım almak üzere lütfen Anakart Değiştirme Kılavuzu sayfamıza bakın.
Robert Cobaich
2.109 İtibar
3 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
USF Tampa, Team 16-1, Blackwell Winter 2016 USF Tampa, Team 16-1, Blackwell Winter 2016 üyesi
USFT-BLACKWELL-W16S16G1
4 Üyeler
84 adet Kılavuz yazıldı
8 Yorum
Can't reset using setting options.
N Kao - Yanıt Paylaş
I cant log on to mine. It's saying it is offline and to enter my last password, I do that and it says it's wrong. How do i fix it? And I don't know what windows I have. Got it as a Christmas present
Makiyla Kennedy - Yanıt Paylaş
My wifi can't connect Nd there was saying troubleshoot.i try to recover and restart also wont work
Clarice Yen96 - Yanıt Paylaş
Hi! My laptip keeps on shutting down on its own. What could be the problem?? Does updating the windows has something to do with this?
Yola Mantua - Yanıt Paylaş
When mine turns on it displays something on screen n won't go pass that
alcaraz169 - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 11
Son 30 gün: 56
Her zaman: 16,985
