Ana içeriğe geç
Temel Bilgiler
Aşağıdaki daha fazla zaman alan çözümlerden herhangi birine girişmeden önce, başlamanıza yardımcı olacak birkaç temel nokta şunlardır:
  • Sistem tepkiselliğini tekrar kontrol edin—saat ilerlemeye devam ediyorsa sisteminiz donmamıştır. Beklemek için sabırsız mı davranıyorsunuz? Doğrulamak için farklı bir giriş kullanmayı deneyin.
    • Başlat menüsünün açılıp açılmadığını görmek için Windows tuşuna basın.
    • Farklı bir tepki tetiklemek için farenize sağ tıklayın veya ek tuşlardan birine basın.
    • Laptopunuzda varsa gezinmek için dokunmatik ekranı kullanın.
  • Zorla kapatma. Cihazı zorla kapatmak için başlatma düğmesine 30 saniye boyunca basılı tutun. Bu, çoğu modern laptopta tornavida setini çıkarmadan bataryayı ayırmaya en yakın yöntemdir. Tekrar açın ve sorunu yeniden oluşturmaya çalışın.
  • Windows güncellemelerini işleyin. Güncellemeleri Ayarlar menüsünden kontrol edebilirsiniz. Windows güncellemeleri uyumluluğu ve genel sistem kararlılığını artırabilir.
  • Kilit ekranında mı takılı kaldınız ve parola alanı görünmüyor mu? Ctrl + Alt + Del tuşlarına basın ve parmaklarınızı kıstırın. Bu genellikle giriş alanını sihirli bir şekilde görünür hale getirecektir.
Bağlı Çevre Birimleri
Harici GPU, bağlantı istasyonu veya harici sabit sürücü gibi çevre birimleri kullanıyorsanız, sorun bu birimlerden kaynaklanıyor olabilir.
  • Tüm çevre birimlerini ayırın ve belirli bir birim bağlandığında donup donmadığını görmek için bunları teker teker tekrar bağlayın.
  • Herhangi bir harici çevre biriminin bağlantılarını kontrol ederek doğru şekilde oturduklarından ve sorunsuz çalıştıklarından emin olun.
  • Eğer sorunlu olan belirli bir aksesuar ise, sürücüler veya ilgili yazılım için güncellemeleri kontrol edin. Bunlar genellikle üreticinin web sitesinde bulunabilir.
Yetersiz Sistem Kaynakları
Laptopunuz belirli bir programı veya belirli bir uygulama kombinasyonunu çalıştırırken donuyorsa, sorun yetersiz sistem kaynaklarından kaynaklanıyor olabilir.
Aşırı Isınma
Bilgisayarlar önemli işlem yükleri sırasında çok fazla ısı üretir. Acer laptopunuz aşırı ısınıyorsa donabilir veya tepkisiz hale gelebilir. Bu durum, sistemin daha az ısı üretmek için işlemci hızlarını sınırlamasından veya bir hata noktasına ulaşıp kurtarılamamasından kaynaklanıyor olabilir.
  • Donanımınızın ulaştığı sıcaklıkları kontrol edin. Open Hardware Monitor veya başka bir sıcaklık izleme yazılımı kullanın.
  • Hava akışını engelleyen toz veya kalıntılar için laptopunuzun havalandırma deliklerini ve soğutma sistemini dikkatlice inceleyin.
  • Laptopunuzu düz ve sert bir yüzeyde kullandığınızdan emin olun. Halı veya kumaş gibi düz olmayan yüzeyler cihazınızın havalandırma deliklerini kapatabilir ve hava akışını kısıtlayabilir.
  • Havalandırmayı iyileştirmek ve aşırı ısınma riskini azaltmak için laptoplara özel bir termal soğutma birimi kullanmayı düşünün.
Soğutma sisteminizi yakın zamanda yeniden taktıysanız, cihazınızda uygun miktarda termal macun olduğundan emin olun. CPU'nun üzerinde hava kabarcığı olmayan ince, eşit bir tabaka olmalıdır. Termal macun uygulama hakkında daha fazla bilgi edinmek için Termal Macun Nasıl Uygulanır kılavuzumuza göz atın.
Kötü Amaçlı Yazılım Enfeksiyonu
Bilgisayar virüsleri ve diğer zararlı yazılımlar sistem kararlılığına büyük zarar verebilir. Fark edilmeden ilerleyebilirler, ancak daha büyük ihtimalle donma, çökme veya diğer beklenmedik davranışlarla karşılaşırsınız.
  • Bilgisayarınızı bir Antivirüs kullanarak tarayın. Özel bir güvenlik yazılımınız yoksa Windows Defender kullanın. Çoğu Windows sürümünde Windows Güvenlik Uygulamasından erişilebilir.
    • Sonuçlarınız hakkında ikinci bir görüş mü istiyorsunuz? Malwarebytes veya ESET Online Scan mükemmel kötü amaçlı yazılım tarama teknikleri sunan ücretsiz programlardır.
    • Birçok ücretsiz kötü amaçlı yazılım temizleme aracı mevcuttur ancak ücretli bir çözüm daha etkili olacaktır. Tanımadığınız bir geliştiriciden yazılım kullanmadan önce meşruiyetini doğruladığınızdan emin olun, aksi takdirde durumunuz eskisinden daha kötü olabilir.
  • Taramada bulunan her şeyi kaldırın. Kaldırma işlemini tamamlamak için sistemin yeniden başlatılması da önerilebilir.
  • Sezgilere aykırı olsa da, daha fazla antivirüs daha iyi değildir. Sisteme kurulu birden fazla antivirüs uygulaması çözdüğünden daha fazla baş ağrısına neden olur. Yinelenen sistem dosyalarını değiştirmeye çalışabilir, ek kaynak tüketebilir ve hatta birbirleriyle çakışabilirler. En sevdiğiniz dışındaki tüm antivirüs programlarını kaldırın.
  • Lütfen İşletim Sistemi Bozulması bölümünü okumaya devam edin ve bu düzeltmeleri de uygulayın. Kötü amaçlı yazılımlar enfeksiyon yoluyla Windows'a zarar verebilir.
Bozuk İşletim Sistemi
İşletim sistemi bozulması, kritik sistem dosyalarının geçersiz veya hasarlı hale gelmesi anlamına gelir. Bu, güncelleme sırasında gücün kesilmesi, kullanım sırasında bataryanın bitmesi veya kötü amaçlı yazılımlar nedeniyle meydana gelebilir. Donma veya diğer tutarsızlıklar gibi düzensiz davranışlara yol açabilir. Bazı Windows onarım taktiklerini deneyin.
  1. Başlat Menüsüne sağ tıklayın ve Komut İstemi, Powershell veya Windows Terminal'i yönetici olarak çalıştırın. Windows 8, 10 ve 11 farklı seçenekler sunacaktır, ancak listelenenlerden herhangi biri işinizi görecektir.
  2. Görünen pencerede sfc /scannow yazın ve ardından enter tuşuna basın. İşlem bittiğinde, hata bulup bulmadığını ve bunları çözüp çözemediğini size bildirecektir.
  3. Sisteminizi yeniden başlatın ve başka bir bozulma bulunmadığını doğrulamak için sfc'yi tekrar çalıştırın.
  4. Ek hatalar temizlenemiyorsa veya fazladan düzeltmelere ihtiyacınız varsa, Temel Windows Onarım kılavuzuna başvurun.
Verilerinizi kaybetme konusunda endişeniz yoksa, "Her Şeyi Sil" yaklaşımını deneyin ve Windows'u yeniden yükleyin.
  • Windows 10 sıfırlama seçenekleri Ayarlar > Güncelleştirme ve Güvenlik > Kurtarma altındadır.
  • Önce "Verileri Koru" seçeneğini deneyin. Bu sadece Windows'u yeniden yükler ve tüm uygulamaları kaldırır. Dosyalarınız kalacaktır.
  • İnatçı sorunlar için yükleme yapmak üzere bir USB yükleyici oluşturun.
Arızalı Depolama Sürücüsü
İşletim sistemini hala onaramıyorsanız veya donma yaşamaya devam ediyorsanız, sorun depolama cihazınızdan kaynaklanıyor olabilir. Arızalı bir depolama sürücüsü eksik veya yanlış verilere de yol açabilir.
  • Sürücünüzün sağlığını doğrulamak için tanılama çalıştırın. Hızlı bir genel bakış için Crystal Disk Info kullanın. Bu "Dikkat" uyarısı gösterse bile sürücüyü değiştirmeniz önerilir.
  • Sürücünüz arızalandıysa, size uygun bir sürücü değişim kılavuzu bulmak için Acer Laptop modelinizin sayfasına gidin. Kendi özel modelinizi bulamazsanız, benzer bir modelin kılavuzunu izleyin; tam olarak doğru olmasa bile sizi doğru yöne yönlendirebilir.
  • Cihazınızda daha geleneksel bir sabit disk (HDD) varsa, performans artışı için katı hal sürücüsü (SSD) (SSD) ile değiştirmeyi düşünün. Bunlar daha enerji verimlidir ve çok daha hızlıdır.
Arızalı Bellek
Genellikle RAM olarak kısaltılan Rastgele Erişim Belleği, tekrarlayan donmalara neden olabilir. Bunun bir çökmeye neden olma olasılığı daha yüksektir, ancak belirli belirtiler farklılık gösterebilir.
  • RAM modüllerinizi tekrar yerine oturtun. Çok sayıda küçük pim hafifçe hizadan çıkmış olabilir. Bunları çıkarıp tekrar takmak sorunu çözmek için yeterli olabilir.
  • Bir tanılama çalıştırarak RAM'inizi test edin. İdeal olarak Windows Bellek Tanılama aracını kullanmak istersiniz.
    • İkinci bir görüş istiyorsanız, BT Uzmanları çağlardır memtext86 kullanıyor. Ücretsiz bir araçtır ve dokümantasyonu mükemmeldir! Ancak, kullanmak için biraz daha fazla bilgi gerektirecektir.
  • RAM testleri oldukça uzundur ve küçük hataların testlerle bulunması zordur. Tanılama başarısızlıklarına güvenin, ancak başarılarına güvenmeyin. Bir sorunu bulmak için birden fazla tanılama çalıştırması gerekebilir.
  • RAM'inizi yakın zamanda yükselttiyseniz veya birden fazla modül takılıysa, teknik özelliklerin eşleştiğinden emin olun. En azından hız ve kapasite aynı olmalıdır.
  • Tanılama başarısız olursa belleği değiştirin; ya toplam boyutu artırın ya da aynı miktarı ve hızı koruyun.
RAM'i değiştirirken uyumlu bir parça almaya özellikle dikkat edin. Crucial'ın ürünleri için bir uyumluluk denetleyicisi mevcuttur ve doğrulamak için kullanabilirsiniz.
Anakart Arızası
Yukarıdaki ipuçları başarısız olduysa, sorun anakart kaynaklı olabilir. Fiziksel travma, elektrik dalgalanmaları veya diğer donanım kaynaklı sorunlar nedeniyle anakartın hasar görmesi işlevselliği etkileyebilir. Arızalı bir anakart düzensiz davranışlara, aralıklı donmalara, çökmelere veya sistem kararsızlığına yol açabilir.
  • Laptopun anakartını yanmış bileşenler, sıvı kalıntısı, korozyon veya diğer görünür sorunlar gibi fiziksel hasar belirtileri açısından inceleyin. Herhangi bir hasar bulursanız, kartı değiştirin veya bir profesyonele danışın.
  • Çoğu yeni Acer laptopun CPU'su anakarta lehimlenmiştir. Donma sorununuzun arızalı bir CPU ile ilgili olduğundan şüpheleniyorsanız, anakartı değiştirmeniz gerekir.
  • Devre kartları genellikle bilgili bir teknisyen tarafından lehimleme (veya mikrolehimleme) deneyimiyle onarılabilir. Bunu kendiniz yapabileceğinizi düşünmüyorsanız, yerel tamir dükkanlarına danışın.
Jacob Mehnert
50.647 İtibar
52 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
iFanatics iFanatics üyesi
Community
71 Üyeler
1.152 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 3
Son 7 gün: 25
Son 30 gün: 155
Her zaman: 2,044
