Ana içeriğe geç
Temel Bilgiler
Cihazınız üzerinde önemli onarımlara girişmeden önce, şu temel sorun giderme adımlarını deneyin:
  • Dizüstü bilgisayarı yeniden başlatın. Bazen basit bir yeniden başlatma, şarj sorunlarını çözebilir. Lütfen dizüstü bilgisayarı kapatın, birkaç saniye bekleyin ve ardından tekrar açın.
  • Sert sıfırlama (Hard Reset) yapın. Yeniden başlatma işe yaramadıysa, sert sıfırlama işe yarayabilir. Lütfen dizüstü bilgisayarınızı kapatın ve güç kaynağından ayırın. Başlatma düğmesini 15-20 saniye boyunca basılı tutun, ardından gücü tekrar bağlayıp tekrar deneyin.
  • Şarj uyarı ışığının yandığını doğrulayın. Şarjı göstermeyen bir uyarı ışığı, bu sorunu doğrulayacaktır. arızalı bir güç kaynağı, şarj yuvası veya anakart sorunu yaşıyor olabilirsiniz.
Arızalı Güç Kaynağı
Çözüm: Güç kaynağını değiştirin.
Arızalı bir güç kaynağı veya adaptör, dizüstü bilgisayarınızın çalışması için gereken elektriği almasını engelleyebilir.
  • Güç kablosunu ve bağlantısını gözle görülür bir hasar olup olmadığına karşı kontrol edin. Silindirik uçlu bir şarj cihazınız varsa, ucun içindeki pinin eğilmediğinden veya hasar görmediğinden emin olun.
  • Yeni veya sağlam olduğu bilinen bir şarj cihazı deneyin. Alternatif olarak, şarj cihazınızı uyumlu başka bir Acer dizüstü bilgisayarda kullanın. Farklı bir şarj cihazı çalışıyor mu? Yeni bir tane almanın vakti gelmiştir. Eğer sizinki başka bir dizüstü bilgisayarda çalışıyorsa, kötü haber ama sorun o kadar kolay çözülmeyecek demektir.
Batarya Sürücüsü Bozulması
Çözüm: Batarya sürücüsünü yeniden yükleyin.
Bilgisayarınızın bataryanızı şarj etmek için kullandığı talimatlar bozuksa, bataryanız düzgün şarj olmayabilir. Sürücüleri kaldırın ve yeni bir kurulumu tetiklemek için Windows'u yeniden başlatın.
  1. Başlat Menüsüne sağ tıklayın ve Aygıt Yöneticisi'ni seçin.
  2. Bataryalar kategorisini genişletin.
  3. Her bir batarya aygıtına (birden fazla varsa) sağ tıklayın ve Cihazı Kaldır seçeneğini seçin.
  4. Bilgisayarınızı yeniden başlatın; Windows sürücüyü otomatik olarak yeniden yükleyecektir. Sorununuzun çözülüp çözülmediğini tekrar kontrol edin.
Eski veya Arızalı Batarya
Çözüm: Bataryayı değiştirin.
Eski veya arızalı bir batarya, dizüstü bilgisayarın düzgün şarj olmasını engelleyebilir.
  • Batarya seviyesini kontrol edin: Dizüstü bilgisayarınızı en az 15 dakika fişe takın ve ardından şarj olduğunu göstermek için şarj göstergesinin yanıp yanmadığını kontrol edin. Yanmıyorsa, batarya ölü veya arızalı olabilir.
  • Bataryayı sıfırlayın: Bazı Acer dizüstü bilgisayarların çıkarılabilir harici bir bataryası vardır. Bataryayı 30 saniyeliğine çıkarın, ardından cihazınızı normal şekilde şarj etmeyi deneyin.
  • Bataryayı değiştirin: Yukarıdaki adımları denedikten sonra bile şarj olmuyor veya şarj tutmuyorsa, değiştirilmesi gerekebilir. Acer Laptop Batteries ile ilgili belirli cihazınız için verilen talimatları izlemelisiniz.
Şarj Yuvası Aşınması
Acer dizüstü bilgisayarınızın modeline bağlı olarak, bir USB-C şarj kablosu veya silindirik uçlu bir şarj kablosu kullanıyor olabilirsiniz.
  • Şarj yuvasını ayrıntılı bir şekilde gözle kontrol edin. USB-C yuvalarının içini kontrol etmek için bir el feneri kullanın. Burası sıvı girmesi için kolay bir noktadır ve korozyon orada fark edilmeden oluşabilir. Yuvayı %90 izopropil alkol ile temizlemeyi deneyin ve sorunun değişip değişmediğini test edin.
  • Daha iyi bir bağlantı sağlayıp sağlayamadığınızı görmek için kabloyu nazikçe oynatın. Yuva gevşekse, dahili pin bataryayı şarj etmek için yeterli teması sağlamıyor olabilir.
  • Korozyon veya yanık izleri olup olmadığını kontrol edin. Şüpheli görünen bir şey varsa, makineyi açın ve daha iyi incelemek için ilgili parçayı çıkarın.
    • Sıvı dökülmeleri genellikle USB-C yuvalarına zarar verir. Sıvı makinenin içine girmese bile yuvadaki korozyon sorun yaratabilir.
    • Silindirik uçlu bağlantılar, eğilmiş pinlerden veya kırık plastik parçalardan zarar görmeye daha meyillidir. Yuvanız gevşekse, muhtemelen sorun bundan kaynaklanıyordur.
  • Bunun arıza olduğundan eminseniz, yuvayı değiştirmeyi deneyin. Yuva, USB-C yuvası gibi doğrudan anakarta lehimlenmişse, devam etmek için (veya etkilenen kartı değiştirmek için) biraz lehimleme becerisi gerekecektir.
Anakart Hasarı
Acer dizüstü bilgisayarınız yukarıdaki tüm sorun giderme adımlarını izledikten sonra hala şarj olmuyorsa, ipuçlarının bir anakart sorununa işaret ettiğini söyleyebiliriz.
  1. Cihazınızın BIOS ayarlarını sıfırlayın. Anakartınızın BIOS ayarlarını sıfırlamak için CMOS bataryasını çıkarıp tekrar takmayı deneyebilirsiniz. Bunu yaparak, bozulmuş olabilecek kayıtlı ayarlar veya yapılandırmalar temizlenecek ve sistem varsayılan ayarlarla başlayacaktır. Bu, yaşadığınız soruna neden olabilecek olası çakışmaları veya yanlış yapılandırmaları ortadan kaldırmaya yardımcı olur.
  2. Devre kartlarını, herhangi bir yanık veya hasarlı bileşen belirtisine karşı ayrıntılı bir şekilde gözle kontrol edin. Yanıklar veya fiziksel olarak hasar görmüş görünen parçalar gibi gözle görülür bir hasar fark ederseniz, özellikle görüntü kablosu soketini taşıyan kart olması durumunda, kartın muhtemelen değiştirilmesi gerekir. Mağazamızda belirli Chromebook modelleri için Acer Laptop Motherboards bulabilirsiniz.
Jacob Mehnert
50.647 İtibar
52 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
iFanatics iFanatics üyesi
Community
71 Üyeler
1.152 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 20
Son 7 gün: 167
Son 30 gün: 792
Her zaman: 14,304
