Ana içeriğe geç
İlk Adımlar
Aşağıdaki daha fazla zaman alan çözümlerden herhangi birine başlamadan önce, başlamanıza yardımcı olacak birkaç temel husus şunlardır.
  • Cihazları şarj cihazına bağlayın. Alternatif güç kaynaklarını deneyin. Sorun kabloda, USB adaptöründe veya hatta duvar prizinde olabilir. Seçeneğiniz varsa kablosuz şarjı deneyin...
  • AirPods ve kutusu üzerinde görsel bir inceleme yapın. Bulduklarınıza bağlı olarak bu sizi doğru yöne yönlendirebilir. Örneğin: Şarj yuvasında kalıntı, şarj kutusunun temas noktalarında korozyon.
  • Şarj cihazına bağlı olduklarında LED ışığının rengini kontrol edin.
    • LED ışığının yanmaması, güç kaynağı veya şarj kutusuyla ilgilidir.
    • AirPods kutudayken düğmeye beş saniye boyunca basılı tutun. LED beyaz renkte yanıp sönüyor mu? Yakındaki herhangi bir Apple cihazında kurulum istemi oluşturmalıdır.
    • Bağlanmaya çalışırken kehribar renginde yanıp sönüyorsa - donanım yazılımı uyumsuz olabilir.
Şarj Sırasında Kötü Elektriksel Temas
Elektriğin herhangi bir işlev görebilmesi için kesintisiz bir yola ihtiyacı vardır. AirPods yuvalarından birindeki veya şarj yuvasındaki kalıntılar şarj olmalarına engel olabilir. Pil ömrünün olmaması, güç olmaması anlamına gelir.
Resim
  • Bununla başa çıkmanın en iyi yolu, şarj kutusunu basit bir görsel kontrolden geçirmektir.
    • Her bir AirPod için yuvaların içine baktığınızdan emin olun. Kalıntılar, kutudan gelen şarjı aldıkları en dip noktada sıkışmış olabilir.
    • İyi teması engelleyebilecek kir veya korozyonu temizlemek için izopropil alkollü bir pamuklu çubuk kullanın.
    • Özellikle şarj cihazınız kutunun dibine tam oturmuyorsa, şarj yuvasını tüy veya diğer kalıntılar için kontrol edin. Daha rahat görmek için bir el feneri kullanın.
    • Yuvanın içinde herhangi bir şey sıkışmış gibi görünüyorsa, çıkarmak için kürdan veya başka bir iletken olmayan alet kullanın. Pinlere dikkat edin, kolayca zarar görebilirler. Bu amaçla herhangi bir metal alet kullanmaktan kaçının.
Donanım Yazılımı Uyumsuzluğu veya Bozulması
Bir cihazın donanım yazılımı, sistemin çeşitli bölümlerine talimat sağlamaktan sorumludur. Kulaklıkların bile bizden beklediğimiz her şeyi yerine getirebilmesi için bir düzeyde programlamaya ihtiyacı vardır. Hasarlı veya güncel olmayan donanım yazılımı birçok soruna yol açabilir. Kulaklıklarınız düzgün bir şekilde çalışmaya oldukça uygun olabilir, ancak bunu yapmak için gereken doğru talimatlardan yoksun olabilirler.
  • Donanım yazılımı uyumsuzlukları genellikle yedek bir AirPod aldığınızda gerçekleşir, ancak rastgele de olabilir.
    • Bunun sorununuz olduğunu doğrulamak için her iki AirPod'u da kutuya yerleştirin ve kapağı kapatın.
    • Yaklaşık on beş saniye sonra kapağı açın, ardından kurulum düğmesine beş ila on saniye boyunca basılı tutun.
    • Işık kehribar renginde yanıp sönerse, bir donanım yazılımı sorununuz olabilir. Aksi takdirde, ışık beyaz renkte yanıp sönerek AirPods'un bağlanmaya hazır olduğunu göstermelidir.
    • İşin özüne inmek için, aynı yöntemi kullanarak AirPods'lardan herhangi birinin tek başına çalışıp çalışmayacağını ve bağlanıp bağlanmayacağını kontrol edebilirsiniz. Kapağı kapatmadan önce sadece bir AirPod'u çıkarın ve kenara koyun. Her ikisine de ayrı ayrı bağlanabiliyorsanız, donanım yazılımını kontrol etmek için de bu yöntemi kullanabilirsiniz.
      • Donanım yazılımı Ayarlar > Genel > Hakkında kısmında bulunabilir. Apple aksesuarları burada alt kısımda listelenecektir. AirPods'u seçmek size donanım yazılımı sürümü gibi ek ayrıntılar verecektir.
Bir cihaza bağlanmalarını sağlayamıyorsanız, bu biraz tahmin yürütmeyi ve şansınızı denemeyi gerektirecektir. Donanım yazılımı sürümlerini doğrulamak, cihazların bağlı olmasını (veya onları bir Apple servisine götürmenizi) gerektirir. AirPod donanım yazılımı güncellemeleri, şarj olurken ve eşleştirilmiş bir cihazın yakınındayken arka planda gerçekleşir.
  • Donanım yazılımı güncellemesini zorlamanın bir yolu yoktur. Apple'ın onayladığı tek yöntemi kullanmanız gerekecektir. AirPods'larınızı Apple cihazınızın yakınında şarjda bırakın ve şansınızın yaver gitmesini dileyin. 20 dakika sonra tekrar kontrol edin.
    • Apple Yetkili Servis Sağlayıcıları, güncellemeyi gerçekleştirebilecek bir tanılama aracına sahiptir, ancak bunun için Apple lokasyonuna gitmeniz gerekir.
Hatalı Kutu Pili
Herhangi bir cihazdaki piller yaygın bir arıza noktasıdır. Piller sadece yavaşça ve azalan pil kullanım süresi ile bozulmazlar. Bazen aniden, hiçbir uyarı olmaksızın arızalanırlar ve cihazı çalışamaz hale getirirler.
  • Uyumlu AirPods setine sahip bir arkadaşınız veya aile üyeniz varsa, kutularının sizinkini çalıştırıp çalıştırmayacağını görün. Çalıştırırsa, sorunun kutuda olduğundan emin olabilirsiniz.
  • Diğer test ise, kutu bir şarj cihazına bağlıyken şarj voltajını ve akımını kontrol etmek için bir USB multimetre kullanmaktır.
  • Beklenen şarj oranları güç kaynağına bağlıdır, ancak beş watt'lık bir Apple şarj cihazında 5 Volt ve yaklaşık 1 Amper almalıdır. Düşük veya ihmal edilebilir akım çekişi, kötü bir pilin işareti olabilir.
  • Şarj kutusundaki pili değiştirmek yapılabilir bir işlemdir. Ancak uyaralım, kutuyu açmak zor olabilir. Apple bunu bu tür bir onarım için tasarlamadı. iFixit teardown (söküm) işlemi, açmak için ne kadar yıkıcı olabileceğinizin kanıtıdır. Kutuyu değiştirmek daha pratik olabilir.
Hatalı AirPod
Güç sorununuz tek bir kulaklık veya diğeriyle sınırlıysa, sorun AirPod'un içindeki pil veya diğer donanımlar olabilir.
  • Sorundan önce pil kullanım süreniz giderek kötüleştiyse, pil değişimi yapılabilir bir işlemdir ancak ortalama bir kullanıcının üstesinden gelemeyeceği bir durum olabilir.
    • Bu onarım lehimleme gerektirir ve bazı özel aletlerle yapılması en kolay olanıdır.
  • Diğer parçaları bulmak muhtemelen zor olacaktır. Bu durumda arızalı AirPod'u değiştirmek en gerçekçi çözümdür.
Hatalı Kutu
Şarj kutusunun içinde çok az şey vardır, çoğunlukla pil ve küçük bir devre kartı. Buna rağmen işler yine de ters gidebilir. Sert bir düşme veya doğrudan bir kusur, kutunuzdaki bir şeyin arızalanmasına neden olabilir. Onarılabilir olabilir, ancak kutuyu değiştirmek daha mantıklı olabilir.
  • Özellikle yakın zamanda herhangi bir hasar hatırlamıyorsanız, garantinizi iki kez kontrol ettiğinizden emin olun. Yakın zamanda düşme veya sıvı teması olmadığı sürece kutu arızası yaygındır.
  • Pil dışındaki parçaların tedarik edilmesi zor olabilir, bu da onarımı genellikle pratik olmaktan çıkarır.
    • Herhangi bir onarım denemesi yapmaya karar verirseniz hazırlıklı olun. Ne ile karşılaşacağınızı bilmek için Teardown (Söküm) içeriğine bir göz atın.
    • Kutunun kendisini değiştirmeyi tercih ederseniz dikkatli olun. Sahte AirPods ve bileşenleri son derece yaygındır.
Sıvı Teması
AirPods cihazınıza sıvı kaçma ihtimali düşük görünebilir, ancak onları yıkamaya atmadan önce pantolonunuzun cebinde bırakmak veya sağanak yağmur altında kalmak kolaydır. Hasar düzeyine bağlı olarak bu bir değişim gerektiren durum olabilir. Ancak sadece kutunuz ıslandıysa, onu tekrar hayata döndürebilirsiniz.
  • İşin püf noktası, sıvı hasarının en iyi şekilde güç kaynağının (pil) karttan ayrılmasıyla hızlı bir şekilde halledilmesidir. AirPods söz konusu olduğunda, bu en kolay işlem değildir.
    • AirPods'ların içindeki piller diğer bileşenlere lehimlenmiştir. Kutu, bir konnektör kullandığı için bu tür bir operasyonda daha iyi sonuç verebilir.
  • Parçaların herhangi birine girmek için gereken yapıştırıcı ve kuvvet miktarı nedeniyle (dolayısıyla pilin bağlantısının kesilmesine ve uygun hasar kontrolüne izin vererek). Sıvı temasından sonra düzgün çalışmayan herhangi bir parçayı değiştirmek en güvenli yoldur.
İlgili Sayfalar
Alisha C
43.707 İtibar
9 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
LGBTQ Technicians LGBTQ Technicians üyesi
Community
71 Üyeler
852 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 13
Son 7 gün: 52
Son 30 gün: 332
Her zaman: 6,281
