Ana içeriğe geç
İlk Adımlar
Aşağıdaki daha uzun süreli çözümlerden herhangi birini denemeden önce, başlamanıza yardımcı olacak birkaç temel adımı uygulayın.
  • Ayarlar içindeki Bluetooth listesinden AirPod'larınızı unutun.
  • AirPod'ları Apple'ın eksiksiz işlem süreci ile sıfırlayın. Bu, tüm önceki ayarları kaldırır ve AirPod'ların sıfırdan kurulmasını sağlar.
  • Bağlı cihazın yazılımını güncelleyin. İyileştirmeler veya değişiklikler güncellemeler yoluyla gönderilmiş olabilir, yeni aygıt yazılımı olasılığından bahsetmiyoruz bile.
Bozuk veya Eski Aygıt Yazılımı
Bir cihazın aygıt yazılımı, sistemin çeşitli bölümlerine talimat sağlamaktan sorumludur. Kulaklıklar bile beklediğimiz her şeyi gerçekleştirmek için biraz programlamaya ihtiyaç duyar. Hasarlı veya eski aygıt yazılımı pek çok soruna yol açabilir. Kulaklıklarınız düzgün çalışabilecek kapasitede olsa bile, bunu yapmak için doğru talimatlara sahip olmayabilir.
  • AirPod aygıt yazılımı güncellemeleri, şarj edilirken ve eşleşmiş bir cihazın yakınındayken arka planda işlenir.
  • Kullanımdaki aygıt yazılımı sürümünü kontrol edin.
    • iPhone veya iPad'de bunu Ayarlar > Bluetooth bölümünden doğrulayın.
      • Listeden AirPod'larınızı bulun.
      • Yanındaki "i" simgesini seçin.
      • Aygıt yazılımı sürümleri Hakkında bölümünde bulunabilir.
    • Mac'te Sistem Bilgisi'ni açın. Bu birkaç yolla yapılabilir.
      • Aramak için Spotlight'ı kullanın.
      • Apple menüsünü açarken Opt tuşuna basılı tutun. Sistem Bilgisi listedeki en üst seçenek olacaktır.
      • Sistem Bilgisi içindeyken Bluetooth'a gidin.
      • AirPod'larınızı bu listede bulun. Aygıt yazılımı girişlerinde listelenmiştir.
  • Güncel sürüm listesi ile karşılaştırın.
    • En güncel aygıt yazılımını almak için iOS, iPadOS veya macOS'in güncel sürümünde olmanız gerekir.
  • Aygıt yazılımı güncellemesini zorlamanın bir yolu yoktur. Apple'ın onayladığı tek yöntemi kullanmalısınız. AirPod'larınızı Apple cihazınızın yakınında şarjda bırakın ve bekleyin. 20 dakika sonra tekrar kontrol edin.
Sık Mikrofon veya Tek Kulak Kullanımı
AirPod'larınızı arama yapmak için mi kullanıyorsunuz? Her iki kulaklıkta da özel bir mikrofon bulunmasına rağmen, aynı anda yalnızca biri kullanılır. Her iki kulaklık takılıyken bile, bir mikrofon diğerinden daha fazla kullanılıyor olabilir ve bu da orantısız pil tüketimine neden olur.
  • Mikrofonu manuel olarak her zaman bir tarafta kullanacak şekilde ayarladıysanız bu durum sizi etkileme olasılığı daha yüksektir.
    • Bunu Ayarlar > Bluetooth bölümünden doğrulayın.
    • Listeden AirPod'larınızı bulun ve yanındaki "i" simgesini seçin.
    • Mikrofon bölümüne gidin. Varsayılan olarak Otomatik olarak ayarlanacaktır. Sol veya sağ tarafa ayarlanmışsa, bunu Otomatik olarak değiştirin ve tekrar test edin.
  • Tek kulak modunda sık kullanım da pil kullanım süresini etkileyebilir. Yalnızca bir kulaklığı ne sıklıkla çıkardığınızı takip edin. Bunu sık yapıyorsanız, aşınmayı eşitlemek için tek başına kullandığınız tarafı değiştirin.
Siri Her Zaman Dinleyecek Şekilde Ayarlanmış
Siri'nin genel duyarlılığı, kısmen mikrofonların her zaman açık durumundan kaynaklanır. Size çoğunlukla görünmez olsa da, mikrofonları sürekli çalışır durumda tutmak için hala güce ihtiyaç duyar. Aynı anda yalnızca bir mikrofon dinleyecek şekilde ayarlandığından, bu özellik Siri'nin kullandığı taraftaki pili daha hızlı tüketebilir.
  • Siri'yi kullanmıyorsanız, "Hey Siri" özelliğini kapatmak genellikle yeterli olacaktır.
    • Ayarlar içinden "Siri ve Arama" kısmına gidin.
    • "Hey Siri"yi Dinle seçeneğini kapatın.
Bu, Siri'yi manuel tetikleyicilerle kullanmanıza olanak tanır. AirPod veya iPhone tabanlı kestirmeler çalışmaya devam eder ancak mikrofonların sürekli devrede olması gerekmez.
Şarj Kutusu
Şarj kutusunun şarj mekanizmasındaki kusurlar veya diğer verimsizlikler, şarj dengesizliğine yol açabilir. İyi bir elektriksel teması engelleyen kalıntılar gibi basit bir neden olabilir.
Resim
  • Bir AirPod diğerinden daha mı hızlı şarj oluyor? Bu, suçlunun şarj kutusu olduğunu gösterebilir.
  • Şarj kutusunun içindeki ve AirPod'ların kendisindeki şarj temas noktalarını görsel olarak inceleyin. Temiz olduklarından ve hasar görmediklerinden emin olun.
  • İyi bir temas sağlandığından emin olmak için şarj kutusunun içindeki ve AirPod'larınızın saplarındaki temas noktalarını temizleyin. İzopropil alkollü bir pamuklu çubuk genellikle yeterlidir.
Pil Tükendi veya Arızalandı
Aynı teknik özelliklere göre üretilmiş olsalar bile hiçbir pil birbiriyle aynı değildir. Bir pil en başından beri daha iyi olabilir veya biri arızalanmış olabilir. Kapasitelerini test edecek hiçbir tanı aracı bulunmadığından kesin bir sonuca varmak zor olabilir.
  • Bir değişim pili işleminin zamanınıza değip değmeyeceğine karar vermek için kendi muhakemenizi kullanın. Dışarıdan bakıldığında pil şişmesi görünmediğinden emin olmak için hızlı bir inceleme yapın.
    • AirPod'lar tamir edilebilir şekilde tasarlanmamıştır, bu nedenle bunu kendi riskinizle yapın. Esas olarak yapıştırıcı ile bir arada tutulurlar. Sonunda yedek bir kulaklığa ihtiyaç duyabilirsiniz.
Sıvı veya Diğer Fiziksel Hasarlar
AirPod'lar, eşleştikleri cihazlardan daha fazla darbeye maruz kalıyor gibi görünüyor. Çamaşır makinesine atılabilen veya sağanak yağmura yakalanabilen yerlerde kolayca saklanırlar.
  • Sıvı, AirPod'larınızın içindeki parçalardan herhangi birine zarar verebilir. Cihazınızın etkilenip etkilenmediğini onları açmadan kontrol edebilirsiniz, ancak onları açmak sorunu tam olarak tespit etmenize yardımcı olacaktır.
  • Kulaklıkların herhangi bir yerinde paslanma veya sıvı girişi belirtisi olup olmadığını kontrol edin.
  • Nem belirtileri görürseniz cihazın içini inceleyin. Etkilenen bileşenleri değiştirin.
  • Sıvı hasarlı AirPod'ları düzeltmek yerine değiştirmek daha mantıklı olabilir. Tamir edilmek üzere tasarlanmamışlardır ve kolayca tekrar monte edilmeleri pek olası değildir.
    • Eğer yalnızca bir bileşen etkilendiyse, şarj kutusu veya ayrı kulaklıklardan biri aynı modellerden biriyle değiştirilebilir.
İlgili Sayfalar
İlgili Yanıtlar
Alisha C
43.725 İtibar
9 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
LGBTQ Technicians LGBTQ Technicians üyesi
Community
72 Üyeler
852 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 35
Son 7 gün: 224
Son 30 gün: 679
Her zaman: 78,367
