Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Amazon Echo 2. Nesil Açılmıyor
Echo'nuz hiçbir girdiye yanıt vermiyor ve açılmıyor gibi görünüyor.
Bağlantısı Kesilmiş Kablolar
Echo, çalışması için üç devre kartını birbirine bağlayan ribbon kablolar kullanır. Cihazın içini açın ve tüm ribbon kabloların ZIF konnektörlerine düzgün şekilde takıldığından emin olun. Ribbon kabloların nasıl takılıp çıkarılacağını öğrenmek için bu kılavuza başvurun. Echo'nun tamamen sökülmesiyle ilgili talimatlar için bu kılavuzu izleyin ancak herhangi bir parçayı değiştirmeyin.
Hatalı Güç Adaptörü
Echo ile birlikte gelen güç adaptörünün bir güç kaynağına ve Echo'ya düzgün bir şekilde takıldığından emin olun. Echo hala yanıt vermiyorsa güç adaptörünü değiştirmeyi düşünün.
Hatalı AMP (Amplifikatör) Kartı
Bu, güç adaptörüne doğrudan bağlanan devre kartıdır ve Echo'nuzun içini açtığınızda göreceğiniz ilk karttır. Herhangi bir hasar varsa, değişim için bu kılavuza başvurun.
Amazon Echo 2. Nesil WiFi'ye Bağlanmıyor
Echo'nuz WiFi ağınıza bağlanmıyor.
Hatalı MLB (Anakart)
Bu, Echo'nun işlevlerinin çoğunu yöneten devre kartıdır ve Echo'nuzun içini açtığınızda bulacağınız üçüncü karttır. WiFi ağınız çalışıyorsa ve Echo'nun kapsama alanındaysa, MLB kartı hatalı olabilir. Ribbon kablolar ilgili ZIF konnektörlerine düzgün şekilde bağlıysa ve Echo hala WiFi'ye bağlanmıyorsa, bu kılavuzu kullanarak bu kartı değiştirin.
Amazon Echo 2. Nesil Bluetooth Cihazlarla Eşleşmiyor
Echo'nuz hiçbir Bluetooth cihazına bağlanmıyor.
Bluetooth cihazınızın çalıştığından ve eşleşmeye hazır olduğundan emin olun. Echo cihazınızla hala eşleşemiyorsa, MLB kartınız hatalı olabilir ve değiştirilmesi gerekebilir. Değişim talimatları için bu kılavuzu kullanın.
Amazon Echo 2. Nesil Işık Halkası Yanmıyor
Işık halkasının bir kısmı veya tamamı yanmıyor.
Hatalı MIC (Mikrofon) Kartı
Bu, Echo'nun üst kısmına takılı olan devre kartıdır. Echo'yu sökerken bulacağınız ikinci karttır. LED'lerin yanması için güç gerektiğinden, bu kartın diğer kartlara düzgün bir şekilde bağlandığından emin olun.
Echo düzgün çalışmasına rağmen LED'ler hala yanmıyorsa, LED'lerin ayrı ayrı değiştirilmesi neredeyse imkansız olduğundan, bu kılavuzu kullanarak bu kartı değiştirmeyi düşünün.
Amazon Echo 2. Nesil Yanıt Vermiyor veya Müzik Çalmıyor
Echo'nuz hiçbir komuta yanıt vermiyor veya müzik çalmıyor.
Subwoofer, kırmızı ve siyah kablolu 2 pinli bir konnektör aracılığıyla AMP kartına bağlıdır. Bu kablo bağlantısı kesilmişse, kabloyu tekrar konnektöre takın.
Yukarıdaki talimatlar sorunu çözmediyse, subwoofer'ı kasadan çıkarın ve kablo uçlarını inceleyin. Kırmızı kablonun pozitif, siyah kablonun ise negatif tarafa lehimlendiğinden emin olun. Lehimli değillerse veya yanlış yöne takılmışlarsa, doğru şekilde lehimleyin. Lehimleme talimatları için bu kılavuza başvurun.
Hatalı Hoparlörler
Subwoofer düzgün şekilde bağlıysa ve hala ses üretmiyorsa, subwoofer hatalıdır ve değiştirilmesi gerekir. Subwoofer'ı bu kılavuzu kullanarak değiştirin. AMP kartındaki tweeter çalışmıyorsa, AMP kartını bu kılavuzu kullanarak değiştirin.
Echo, MIC kartındaki mikrofonların bir kısmı veya tamamı düzgün çalışmadığı için yanıt vermiyor olabilir. Cihazdaki tüm devre kartlarının düzgün bir şekilde bağlandığından emin olun.
Tüm kartlar düzgün şekilde bağlıysa ve Echo hala yanıt vermiyorsa, MIC kartı hatalıdır ve değiştirilmesi gerekecektir. Değiştirmek için bu kılavuzu izleyin.
Billy Pho
491 İtibar
2 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team S4-G4, White Fall 2018 Cal Poly, Team S4-G4, White Fall 2018 üyesi
CPSU-WHITE-F18S4G4
3 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
2 Yorum
Cann’t adjust screen intensity
Fred Hooten - Yanıt Paylaş
Volume drops to 40 every night at around 3:00 AM . How to fix so volume stays the same, and does not drop.
Robert Mallarino - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 2
Son 7 gün: 39
Son 30 gün: 154
Her zaman: 9,679
