Ana içeriğe geç
Temel Bilgiler
Bu ilk birkaç adım önemsiz görünebilir; ancak hayal kırıklığı anlarında sorun gidermenin temel adımlarını unutmak kolaydır. Cihazınızda herhangi bir önemli onarıma başlamadan önce lütfen şunları kontrol edin:
  • Bilgisayarınızı yeniden başlatın. Bunun iyi bir nedeni var; sorun gidermenin ilk kuralıdır. Dizüstü bilgisayarınızı (çökme veya zorla kapatma yerine) doğru şekilde yeniden başlatmak, bekleyen tüm onarımları tamamlar ve tüm sistem hizmetlerini yeniden başlatır. Başlat menüsündeki yeniden başlatma seçeneğini kullanın.
  • Dizüstü bilgisayarınızın güç modunu kontrol edin; bunun için sistem tepsisindeki pil simgesine tıklayın. Kaydırıcıyı "daha iyi pil" moduna getirin. Bu, dizüstü bilgisayarınızın performansını gözle görülür şekilde etkileyebilir ancak birkaç dakika daha kazanmak için buna değebilir.
  • Ekran Parlaklığını Ayarlayın: Pil gücünden tasarruf etmek için ekran parlaklığını düşürün.
  • Pil Tüketen Çevre Birimlerini Kontrol Edin ve Çıkarın: Dizüstü bilgisayarınızdan güç çeken tüm harici cihazların bağlantısını kesin.
  • Zorla kapatma yapın. Bu, çoğu modelde tornavida kullanmadan pile erişmeye en yakın yöntemdir. Dizüstü bilgisayarınızı kapatın. Bilgisayar kapandıktan sonra başlatma düğmesine 15-30 saniye boyunca basılı tutun. Bir süre bekleyin ve ardından tekrar açmayı deneyin.
Ağır İş Yükü
Reklamı yapılan pil kullanım süresi ile pratikteki pil kullanım süresi genellikle büyük ölçüde farklılık gösterir. Yeni Asus dizüstü bilgisayarınızın teknik özellikler sayfası 7 ile 8 saat arasında bir süreden bahsedebilir ancak normal kullanımda bunu görmeniz pek olası değildir. Bu sayılar, tam olarak kontrol edilen ve idealize edilmiş senaryolarda elde edilir. Size bir bilgisayar satmaya çalışıyorlar ve en iyi senaryoya ait sayıları görmenizi istiyorlar.
Dizüstü Bilgisayarın Enerji Tüketimini En Aza İndirin
  • Pilinizi nelerin kullandığını kontrol edin. Ayarlar > Sistem > Pil yolunu izleyin. Bu, gücü nelerin tükettiğine dair bir döküm sunar. Çok fazla enerji tüketen uygulamaların kullanımını sınırlayın veya pil kullanım süresi üzerindeki etkilerini kabullenin.
  • Ekran kilidi zaman aşımını kısaltabilir veya kullanmayı bitirdiğinizde ekranınızı kilitleyebilirsiniz. Bu ayarlar Sistem > Güç ve Uyku kısmında bulunur.
  • Gereksiz uygulamaları kapatın ve tüm arka plan işlemlerinden çıkın. Tarayıcınızdaki fazladan sekmelerin bazılarını kapatmak bile yardımcı olabilir. Arka plan işlemlerinden çıkmak için:
    • Windows başlat menüsüne sağ tıklayarak Görev Yöneticisi'ni açın. Daha fazla detay düğmesine tıklayarak daha fazla bilgi alabilirsiniz.
    • Kapatmak istediğiniz programları seçin ve sağ alttaki Görevi sonlandır düğmesine tıklayın.
  • Ekstra zamana ihtiyacınız varsa, sistem tepsisindeki pil simgesine tıklayın ve kaydırıcıyı istenen seviyeye getirin. En iyi enerji tasarrufu ayarlarının, dizüstü bilgisayarınızın bazı yönlerinin performansını sınırlayacağını unutmayın.
Pilin Yeniden Kalibre Edilmesi Gerekiyor
Bazen pil yönetim sisteminiz gerçeklikten uzaklaşabilir ve pilin bolca şarjı varken boş olduğunu bildirebilir. Asus dizüstü bilgisayarınızda pili kalibre etmek için:
  1. %100 şarj edin ve en az iki saat daha şarj etmeye devam edin.
  2. Dizüstü bilgisayarınızın fişini çekin ve pili bitirmek için normal şekilde kullanın.
  3. Düşük pil uyarısını gördüğünüzde çalışmanızı kaydedin.
  4. Dizüstü bilgisayarınızı düşük pil nedeniyle uyku moduna geçene kadar açık tutun.
  5. En az beş saat bekleyin ve ardından dizüstü bilgisayarınızı kesintisiz olarak %100 şarj edin.
Kötü Amaçlı Yazılım
Sistem kaynaklarını tüketenler sadece çalıştırmak istediğiniz uygulamalar değildir. İnternetteki gezintileriniz sırasında kapmış olabileceğiniz kötü amaçlı yazılımlar da buna neden olur. Bu kullanım bazen önemli seviyelere ulaşabilir; bu yüzden siz hiçbir şey yapmıyormuşsunuz gibi görünse bile bilgisayarınız fark edilir miktarda pil tüketmeye başlar.
  • Sistem kullanımını kontrol etmek için Görev Yöneticisi'ni açın. Buna Windows Başlat Menüsüne sağ tıklayarak veya klavyenizden Ctrl + Shift + Esc tuşlarına basarak erişebilirsiniz.
    • Burada sistem kaynaklarının büyük bir kısmını tüketen bir şey olup olmadığını görmek için işlemleri kontrol edin. Ne olduğunu belirlemek için biraz mantık yürütmeniz ve internette araştırma yapmanız gerekebilir.
  • Ücretsiz, saygın bir kötü amaçlı yazılım önleme programı indirin veya Windows işletim sisteminizde yerleşik olarak bulunan yazılımı kullanın. Bu araçlar makinenizi kötü amaçlı yazılımlar için tarayabilir ve bilginiz dışında sızmış olabilecek programlar veya dosyalar hakkında sizi uyarabilir.
  • Bazı sözde kötü amaçlı yazılım önleme programlarının kendilerinin de kötü amaçlı yazılım olabileceğine dikkat edin. Ek sistem kaynakları kullanmak pilinizi daha fazla tüketir. İyi ücretsiz seçenekleri araştırın veya sisteminizde önceden yüklü olan programı kullanın (Windows 8 veya sonraki bir sürümünü kullanıyorsanız Windows Defender'ı arayın).
İlerlemek adına internet güvenliği için en iyi uygulamaları takip edin. Bu, gelecekte daha fazla kötü amaçlı yazılım biriktirmenizi önleyecektir:
  • Tarayıcınızda reklamların yüklenmesini önlemek için uBlock Origin gibi reklam engelleme yazılımları kullanın.
  • Üçüncü taraf web sitelerinin bilgisayarınıza yazılım indirmesine izin vermeyin.
  • Oyun veya diğer yazılımları korsan olarak kullanmaktan kaçının. Üzgünüm internet korsanları, bunlar büyük enfeksiyon kaynaklarıdır.
  • Dolandırıcılık e-postalarından kaçının ve tüm e-postalardaki eklere karşı son derece şüpheci olun.
  • Yazılımları güncel tutun.
  • .exe dosyalarını tanıyın ve bilinmeyen .exe dosyalarını ASLA açmayın. Bilgisayarınızda bu dosya türünü bulursanız ve ne olduğunu bilmiyorsanız, derhal silmelisiniz.
Gereksiz Yazılım (Bloatware)
Yüklü olduğunu bildiğiniz uygulamalar bile fark ettiğinizden daha fazla pil tüketiyor olabilir. Bilgisayarınızda kullanıcılar tarafından hiç kullanılmayan kaç uygulama var? Veya makinenize yüklü olarak geldi ama siz onları hiç kaldırmadınız mı? Artık biraz temizlik yapma zamanı.
  • Görev Yöneticisi'ni açın (Ctrl + Shift + Esc tuşlarına basın). Gereksiz başlangıç programlarını devre dışı bırakmak için Başlangıç sekmesini kullanın. Gerekli olup olmadığından emin değilseniz, işleme sağ tıklayın ve daha fazla ayrıntı almak için Çevrimiçi Ara seçeneğini seçin.
  • Başlat Menünüzü açın ve uygulama listesinde aşağı kaydırın. Kullanmadığınız her şeyi kaldırın. Sağ tıklayın ve ilgili menüyü görüntülemek (veya Microsoft Store'dan yüklendiyse uygulamayı kaldırmak) için kaldır seçeneğini belirleyin.
  • İnsanlar genellikle Asus yazılımlarını yüklü tutmaya meyillidir ancak bu gereksizdir. Görüntü veya ses düzenleyiciler genellikle gereksizdir ancak destek yazılımları yardımcı olabilir.
Pilin Yıpranması veya Bozulması
Piller tüketilebilir cihazlardır ve dizüstü bilgisayarınızı yıllardır kullanıyorsanız veya sadece biraz şanssızsanız, piliniz yıpranmış olabilir.
  • Pili (veya pil konnektörünü) yerine yeniden oturtun; bazı Asus dizüstü bilgisayar modelleri bunu diğerlerinden daha kolay hale getirir.
  • Pilin yaşlanması, şişmesi veya sızıntı yapmasıyla ilgili görsel işaretleri kontrol edin. Şişmiş piller; dokunmatik yüzey veya klavyenin kullanımında zorluk şeklinde kendini gösterebilir. Pil genişledikçe, bu bileşenlerin alt tarafına yukarı doğru baskı yapar.
  • Dizüstü bilgisayarınız çok zorlu koşullarda bulunduysa, eşyalarınızı aşırı iklimlere maruz bıraktıysanız veya pilleri hızla tüketen yoğun bir kullanıcıysanız, bir replacement en iyi çözüm olabilir.
Eğer Asus cihazınızın modeli için bir değişim rehberi bulamıyorsanız korkmayın; dizüstü bilgisayarı açmak, pil konnektörünü ayırmak ve pili tutan vidaları çıkarmak çoğu model için yeterlidir.
Jacob Mehnert
50.728 İtibar
52 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
iFanatics iFanatics üyesi
Community
71 Üyeler
1.152 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 8
Son 7 gün: 56
Son 30 gün: 202
Her zaman: 3,965
