Ana içeriğe geç
Temel Bilgiler
Aşağıdaki daha fazla zaman alan çözümleri denemeden önce, başlamanıza yardımcı olacak birkaç temel husus şunlardır.
  • Sistem yanıtını tekrar kontrol edin—saat ilerliyorsa sisteminiz donmamıştır. Beklemek için sabırsız mı davranıyorsunuz? Doğrulamak için farklı bir giriş kullanmayı deneyin.
    • Başlat menüsünün açılıp açılmadığını görmek için Windows tuşuna basın.
    • Farenizle sağ tıklayın veya farklı bir yanıt tetiklemek için herhangi bir ek düğmeye basın.
    • Dizüstü bilgisayarınızda varsa, gezinmek için dokunmatik ekranı kullanın.
  • Zorla kapatma. Bilgisayarı zorla kapatmak için başlatma düğmesini 30 saniye basılı tutun. Bu, tornavida setini çıkarmadan çoğu modern dizüstü bilgisayarda batarya bağlantısını kesmeye en yakın yöntemdir. Gücü tekrar açın ve sorunu yeniden oluşturmaya çalışın.
  • Windows güncellemelerini gerçekleştirin. Ayarlar menüsünden güncellemeleri kontrol edebilirsiniz. Windows güncellemeleri uyumluluğu ve genel sistem kararlılığını artırabilir.
  • Kilit ekranında mı takıldınız ve parola alanı görünmüyor mu? Ctrl + Alt + Del tuşlarına basın ve parmaklarınızı kıstırın. Bu genellikle giriş alanını sihirli bir şekilde görünür hale getirecektir.
Bağlı Çevre Birimi
Harici bir GPU, yerleştirme istasyonu (docking station) veya harici sabit disk gibi çevre birimleri kullanıyorsanız, sorun bu çevre birimlerinden kaynaklanıyor olabilir.
  • Tüm çevre birimlerinin bağlantısını kesin ve belirli bir çevre birimi bağlandığında donup donmadığını görmek için bunları teker teker tekrar bağlayın.
  • Harici çevre birimlerinin bağlantılarını kontrol ederek doğru şekilde oturduklarından ve sorunsuz çalıştıklarından emin olun.
  • Sorun belirli bir aksesuardan kaynaklanıyorsa, sürücüler veya ilgili yazılımlar için güncellemeleri kontrol edin. Bunlar genellikle üreticinin web sitesinde bulunabilir.
Yetersiz Sistem Kaynakları
Dizüstü bilgisayarınız belirli bir programı veya uygulama kombinasyonunu çalıştırırken donuyorsa, sorun sistem kaynaklarının yetersizliğinden kaynaklanıyor olabilir.
Aşırı Isınma
Bilgisayarlar önemli işlem yükleri sırasında çok fazla ısı üretir. Asus dizüstü bilgisayarınız aşırı ısınıyorsa, donabilir veya yanıt vermeyebilir. Bunun nedeni, sistemin daha az ısı üretmek için işlemci hızlarını sınırlaması veya bir hata noktasına ulaşıp kurtarılamaması olabilir.
  • Donanımınızın ulaştığı sıcaklıkları kontrol edin. Open Hardware Monitor veya başka bir sıcaklık izleme yazılımı kullanın.
  • Dizüstü bilgisayarınızın havalandırma deliklerini ve soğutma sistemini, hava akışını engelleyen toz veya kalıntılar açısından dikkatlice inceleyin.
  • Dizüstü bilgisayarınızı düz ve sert bir yüzeyde kullandığınızdan emin olun. Halı veya kumaş gibi düz olmayan yüzeyler cihazınızın havalandırma deliklerini tıkayabilir ve hava akışını kısıtlayabilir.
  • Havalandırmayı iyileştirmek ve aşırı ısınma riskini azaltmak için dizüstü bilgisayarlar için tasarlanmış bir termal soğutma birimi kullanmayı düşünün.
Soğutma sisteminizi yakın zamanda yeniden taktıysanız, cihazınızda uygun miktarda termal macun olduğundan emin olun. CPU'nun üzerinde hava kabarcığı olmayan ince ve eşit bir tabaka olmalıdır. Termal macun uygulama hakkında daha fazla bilgi edinmek için Termal Macun Nasıl Uygulanır kılavuzumuza göz atın.
Kötü Amaçlı Yazılım Enfeksiyonu
Bilgisayar virüsleri ve diğer zararlı yazılımlar sistem kararlılığına büyük zarar verebilir. Fark edilmeden geçebilirler, ancak büyük olasılıkla donma, çökme veya diğer beklenmedik davranışlarla karşılaşırsınız.
  • Bir antivirüs kullanarak bilgisayarınızı tarayın. Özel bir güvenlik yazılımınız yoksa Windows Defender kullanın. Windows'un çoğu sürümünde Windows Güvenlik Uygulaması'ndan erişilebilir.
    • Sonuçlarınız hakkında ikinci bir görüş mü istiyorsunuz? Malwarebytes veya ESET Online Scan, mükemmel kötü amaçlı yazılım tarama teknikleri sunan ücretsiz programlardır.
    • Birçok ücretsiz kötü amaçlı yazılım temizleme aracı mevcuttur, ancak ücretli bir çözüm daha etkili olacaktır. Bilmediğiniz bir geliştiriciden yazılım kullanmadan önce meşruiyetini doğruladığınızdan emin olun, aksi takdirde durumunuz eskisinden daha kötü hale gelebilir.
  • Taramada bulunan her şeyi kaldırın. Temizlemeyi tamamlamak için bir yeniden başlatma da önerebilir.
  • Sezgilere aykırı olarak, daha fazla antivirüs daha iyi değildir. Bir sisteme kurulu birden fazla antivirüs uygulaması, çözdüğünden daha fazla baş ağrısına neden olur. Yinelenen sistem dosyalarını değiştirmeye çalışabilir, ek kaynakları tüketebilir veya hatta birbirleriyle çatışabilirler.
  • En beğendiğiniz antivirüs programı dışındaki tüm antivirüs programlarını kaldırın.
  • İşletim Sistemi Bozulması bölümünü okumaya devam edin ve bu düzeltmeleri de uygulayın. Kötü amaçlı yazılımlar enfeksiyon sonucunda Windows'a zarar verebilir.
Bozuk İşletim Sistemi
İşletim sistemi bozulması, kritik sistem dosyalarının geçersiz veya hasarlı hale geldiği anlamına gelir. Bu, güncelleme sırasında gücü kapatma, kullanım sırasında bataryanın bitmesi veya kötü amaçlı yazılım nedeniyle oluşabilir. Donma veya diğer tutarsızlıklar gibi düzensiz davranışlara yol açabilir. Bazı Windows onarım taktiklerini deneyin.
  1. Başlat Menüsüne sağ tıklayın ve Komut İstemi, Powershell veya Windows Terminal'i yönetici olarak çalıştırın. Windows 8, 10 ve 11 farklı seçenekler sunacaktır, ancak listelenenlerden herhangi biri işinizi görecektir.
  2. Görünen pencerede sfc /scannow yazın ve ardından Enter tuşuna basın. İşlem tamamlandığında, hata bulup bulmadığını ve bunları düzeltip düzeltemediğini size söyleyecektir.
  3. Sisteminizi yeniden başlatın ve başka bir bozulma bulunmadığını doğrulamak için sfc'yi tekrar çalıştırın.
  4. Ek hatalar temizlenemiyorsa veya ekstra düzeltmelere ihtiyacınız varsa, Temel Windows Onarım kılavuzuna başvurun.
Verilerinizi kaybetme konusunda endişelenmiyorsanız, "Her Şeyi Sıfırla" yaklaşımını deneyin ve Windows'u yeniden yükleyin.
  • Windows 10 sıfırlama seçenekleri Ayarlar > Güncelleştirme ve Güvenlik > Kurtarma altındadır.
  • Önce "Verileri Koru" seçeneğini deneyin. Bu sadece Windows'u yeniden yükler ve tüm uygulamaları kaldırır. Dosyalarınız silinmez.
  • İnatçı sorunlar için, yüklemek üzere bir USB yükleyici oluşturma kılavuzunu kullanın.
Arızalı Depolama Sürücüsü
Hala işletim sistemini onaramıyorsanız veya donma yaşamaya devam ediyorsanız, sorun depolama aygıtınızdan kaynaklanıyor olabilir. Arızalı bir depolama sürücüsü, verilerin eksik veya hatalı olmasına da yol açabilir.
  • Sürücünüzün sağlığını doğrulamak için tanılama çalıştırın. Çoğu Asus dizüstü bilgisayar, MyASUS aracıyla önceden yüklü olarak gelir, ancak hızlı bir genel bakış için Crystal Disk Info kullanın. Bu "Dikkat" gösterse bile sürücüyü değiştirmeniz önerilir.
    • Cihazınızın Windows'ta test edilecek kadar düzgün çalışmasını sağlayamıyorsanız, SupportAssistant Tanılama Aracını kullanın.
  • Sürücünüz arızalandıysa, sizin için uygun bir sürücü değişim kılavuzu bulmak için Asus dizüstü bilgisayar modelinizin sayfasına gidin. Modelinizi bulamıyorsanız, benzer bir model için kılavuzu izleyin; tam olarak doğru olmasa bile sizi doğru yöne yönlendirebilir.
  • Cihazınızda daha geleneksel bir sabit disk (HDD) varsa, performans artışı için bir katı hal sürücüsü ile değiştirmeyi düşünün. Bunlar daha enerji verimlidir ve çok daha hızlıdır.
Arızalı Bellek
Genellikle RAM olarak kısaltılan Rastgele Erişimli Bellek, tekrarlayan donmalara neden olabilir. Bu durum daha çok çökmeye neden olma eğilimindedir, ancak spesifik belirtiler değişebilir.
  • RAM modüllerinizi tekrar yerine oturtun. Çok sayıda küçük pim hafifçe hizadan çıkmış olabilir. Bunları çıkarıp tekrar takmak sorunu çözmek için yeterli olabilir.
  • Bir tanılama çalıştırarak RAM'inizi test edin. MyASUS tek tıkla RAM testleri içerir veya Windows Bellek Tanılama'yı kullanabilirsiniz.
    • İkinci bir görüş istiyorsanız, BT Uzmanları çağlardır memtest86 kullanıyor. Ücretsiz bir araçtır ve belgeleri mükemmeldir! Ancak kullanmak için biraz daha fazla bilgi gerektirecektir.
  • RAM testleri bilindiği üzere uzundur ve küçük hataların testlerde bulunması zordur. Tanılama hatalarına güvenin, ancak geçişlerine güvenmeyin. Bir sorunu bulmak için birden fazla tanılama çalıştırması gerekebilir.
  • RAM'inizi yakın zamanda yükselttiyseniz veya birden fazla modül takılıysa, özelliklerin eşleştiğinden emin olun. En azından hız ve kapasite aynı olmalıdır.
  • Tanılama başarısız olursa belleği değiştirin; ya toplam boyutu artırın ya da tam miktar ve hızı koruyun.
  • Çoğu yeni dizüstü bilgisayarda RAM karta lehimlenmiştir. Bu durumda, anakartı değiştirmeniz gerekir.
RAM'i değiştirirken uyumlu bir şey bulmaya özellikle dikkat edin. Crucial'ın ürünleri için bir uyumluluk denetleyicisi vardır ve bunu doğrulamak için kullanabilirsiniz.
Anakart Arızası
Yukarıdaki ipuçları başarısız olduysa, sorun anakarttan kaynaklanıyor olabilir. Fiziksel travma, elektriksel dalgalanmalar veya diğer donanımla ilgili sorunlar nedeniyle anakartın hasar görmesi işlevselliği etkileyebilir. Arızalı bir anakart düzensiz davranışlara, aralıklı donmalara, çökmelere veya sistem kararsızlığına yol açabilir.
  • Dizüstü bilgisayarın anakartını yanmış bileşenler, sıvı kalıntısı, korozyon veya diğer görünür sorunlar gibi fiziksel hasar belirtileri açısından inceleyin. Herhangi bir hasar bulursanız, kartı değiştirin veya bir uzmana danışın.
  • Çoğu yeni Asus dizüstü bilgisayarda CPU anakarta lehimlidir. Donmanızın arızalı bir CPU ile ilgili olduğundan şüpheleniyorsanız, anakartı değiştirmeniz gerekir.
  • Devre kartları genellikle lehimleme (veya mikrolehimleme) deneyimine sahip bilgili bir teknisyen tarafından onarılabilir. Bunu kendiniz yapabileceğinizi düşünmüyorsanız, yerel tamir dükkanlarına danışın.
Jacob Mehnert
50.728 İtibar
52 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
iFanatics iFanatics üyesi
Community
71 Üyeler
1.152 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 10
Son 7 gün: 62
Son 30 gün: 219
Her zaman: 3,364
