Ana içeriğe geç
Temel Bilgiler
Bu ilk birkaç adım önemsiz görünebilir, ancak sinir bozucu anlarda sorun gidermenin temellerini unutmak kolaydır. Cihazınızda herhangi bir önemli onarıma başlamadan önce lütfen aşağıdakileri kontrol edin:
  • Bilgisayarınızı yeniden başlatın. Bunun iyi bir sebebi var, Sorun Giderme 101'dir. Dizüstü bilgisayarınızı (çökme veya zorla kapatma yerine) doğru şekilde yeniden başlatmak, bekleyen tüm onarımları sonlandırır ve tüm sistem servislerini yeniden başlatır. Başlat Menüsündeki yeniden başlatma seçeneğini kullanın.
  • Yazılım güncellemelerini kontrol edin. Bazen bunlar, sorununuzu çözebilecek yeni klavye sürücüleriyle birlikte gelir. Başlat Menüsüne sağ tıklayın ve Ayarlar > Güncelleştirme ve Güvenlik > Windows Update seçeneğini seçin. Güncelleştirmeleri Denetle düğmesine tıklayın.
  • Hangi tuşların etkilendiğini araştırın. Bu, sorunun doğası hakkında size çok şey söyleyebilir. Kolay bir görsel referans için çevrimiçi bir Klavye Test Uygulaması kullanın.
Yanlış Dil veya Klavye Düzeni
Windows birçok dil ve bölgesel klavye düzeni için geliştirilmiştir. Tuşlarınız beklediğiniz karakterleri vermiyorsa, önce bu ayarları kontrol edin.
  • Sistem tepsisinin yakınındaki sol alt köşede bir dil değiştirici (veya Dil Çubuğu) olup olmadığını kontrol edin. Bunu açmak, yüklü diller veya bölgesel klavyeler arasından seçim yapmanıza olanak tanır.
  • Şu anda seçili olan dil için bölge ve klavye ayarlarını kontrol edin. Ayar beklediğiniz gibi değilse doğru seçeneği belirleyin.
  • Dil çubuğu görünmüyorsa ancak sorununuzun bu olduğunu düşünüyorsanız, Windows dil ayarlarını kontrol edin ve uygun şekilde ayarlayın. Bunlar Ayarlar menüsünde Zaman ve Dil altında bulunabilir.
Erişilebilirlik Ayarları Etkin
Çoklu dil desteğine ek olarak Microsoft, yazma zorluğu çeken kişiler için erişilebilirliği iyileştirecek özellikler geliştirmiştir. Bu ayarlardan bazılarını yanlışlıkla etkinleştirmek, klavyenizin yanıt vermediğini düşünmenize neden olabilir.
  • Her zamanki gibi hızlı yazmak yerine tuşlara uzun basarak yazmayı deneyin. İyi bir test, LED ışığının yanıp yanmadığını görmek için CAPS lock tuşunu birkaç saniye basılı tutmaktır.
  • Uzun basışlarla yazabiliyorsanız, yazarken yanlışlıkla diğer tuşlara dokunabilecek kişiler için tasarlanmış bir ayar olan Filtre Tuşlarını devre dışı bırakmalısınız.
  • Ayarlar uygulaması veya Denetim Masası içindeki Erişilebilirlik menüsündeki ayarlarınızı kontrol edin. Klavye bölümüne gidin ve tüm ayarların doğru olduğunu doğrulayın.
Kirli Klavye Tuşları
Kir veya kalıntılar klavye tuşlarınızın altına girerek anahtarları etkileyebilir, özellikle sıvı dökülmelerine yatkınsanız. iFixit'in yapışkan dizüstü bilgisayar tuşlarını onarma hakkında bir makalesi bulunmaktadır. Bununla birlikte, aşağıda yüksek konsantrasyonlu izopropil alkol (%90 ve üzeri önerilir) ile klavyenizi temizlemek için kısa bir rehber ekledik.
  • Bilgisayarı kapatarak başlayın. Bu, tuşlara basılmasının temizlik sırasında yanlışlıkla değişiklik yapmasını önleyecektir.
  • Klavyeyi ters çevirin ve tuşların altındaki sert kalıntıları silmek için yumuşak kıllı bir fırça (yeni bir diş fırçası işinizi görecektir) kullanın. Özellikle yapışkan veya sorunlu bölgelere özel dikkat gösterdiğinizden emin olun.
  • Klavyeyi izopropil alkolle nemlendirilmiş pamuklu bir çubuk veya bezle silin.
    • Bir sıvı dökülmesi olduğunu biliyorsanız veya madde inanılmaz derecede yapışkansa, daha düşük bir konsantrasyon kullanın ve kuruması için biraz daha fazla zaman tanıyın. Daha zayıf bir solüsyondaki (%75 civarı) su, kiri daha etkili bir şekilde çözecek ancak buharlaşması daha uzun sürecektir.
  • Eğer yapabiliyorsanız, kalıntıları kontrol etmek için tuş kapaklarını çıkarın. Anahtarlara zarar vermek kolaydır, bu yüzden mümkün olduğunca nazik olun.
  • Klavyenin kurumasını bekleyin, ardından işlevselliğin geri dönüp dönmediğini kontrol etmek için dizüstü bilgisayarınızı açın.
Yazılım Hatası veya Çakışması
Bilgisayarınızda özellikle zorlu bir uygulama çalıştırıyorsanız, klavye girişinizle çakışıyor olabilir. Bunu test etmek için aşağıdaki adımları gerçekleştirin.
  • Tüm açık programları kapatın, ardından sadece bir tanesini açın. Durum biraz daha iyi mi? Sorunu yeniden oluşturmayı denemek için açık olan diğer programları tekrar açın.
  • Çakışmaya neden olan programları kaldırın.
  • Klavye işlevini etkileyen bir kötü amaçlı yazılım olmadığından emin olmak için virüs taraması yapın. Alışılmadık bir durumdur ancak duyulmamış bir şey değildir.
Yanlış BIOS Ayarları
BIOS ayarları bilgisayarın donanım yazılımında saklanır ve donanım ile işletim sistemi iletişimi buradan yapılandırılır. Klavye yanıt vermeme sorununu çözmek adına, doğru klavye tanıma ve yapılandırmasını sağlamak için bu ayarları kontrol edin.
  • Harici bir klavye bağlayıp dizüstü bilgisayarınızı açarak BIOS'a erişebilirsiniz. F2 tuşunu basılı tutun ve ardından Asus dizüstü bilgisayarınızı çalıştırın.
    • Bazı eski Asus dizüstü bilgisayarlarda Del tuşunu basılı tutmanız gerekebilir.
  • Klavyeyle ilgili tüm BIOS ayarlarını kontrol edin. BIOS kurulumu içinde etkinleştirildiğinden ve doğru yapılandırıldığından emin olun.
Klavye Kablosu Hatası
Klavyeniz aksi takdirde mükemmel çalışacak olsa bile, anakarta sinyal göndermenin bir yolu olmadan hiç işlev görmeyecektir. Bu, bir onarımdan sonra daha yaygındır ancak ne olursa olsun meydana gelebilir.
  • İnceleme muhtemelen kötü bir kablonun belirtilerini ortaya çıkaracaktır. Köşelere ve konnektörlere yakından bakın. Delikler, kırışıklıklar veya yırtıklar kablo işlevini engelleyebilir. Herhangi bir hasar bulursanız kabloyu değiştirin.
  • Kablonun doğru takıldığından emin olun. Anakart konnektörünün konumu ve genişliği, bu bağlantıyı doğru yapmayı zorlaştırır.
  • Kart konnektöründeki kilitleme tırnağının yerinde ve kilitli olduğundan (tırnak aşağı çevrilmiş) emin olun. Bu ribbon kablo konnektörü doğru şekilde kilitlenmemişse, bağlantı zamanla gevşeyebilir.
    • Kilitleme tırnağı konnektörden ayrıldıysa, eksik parça hala elinizdeyse onarılabilir.
  • Tüm modeller, klavyenin kendisinden ayrı bir parça olan bir klavye kablosuna sahip değildir. Klavyenin her iki uçtan da bağlantısı kesilebilen bir kablo kullandığını kontrol edin. Kablo klavyeye entegre edilmişse, sadece arızalı kabloyu değil, tüm klavyeyi değiştirmeniz gerekecektir.
Arızalı Klavye
Sonuç olarak, sorun klavyenin kendisiyle ilgili olabilir. Bu genellikle sıvı hasarının bir sonucudur ancak ne olursa olsun meydana gelebilir. Klavyeler genellikle bir montajın parçası olarak gelir ancak bazı modellerde bağımsız olarak değiştirilebilir.
  • Sıvı hasarı olmadan klavye sütunları veya satırları çalışmıyorsa veya bazı tuşlardan yanıt alamadıysanız, keyboard değiştirmek en olası çözümdür.
Anakart Hasarı
Yukarıdaki tüm ipuçları başarısız olduysa, dizüstü bilgisayarınızın anakartında muhtemelen bir sorun vardır.
  • Anakartın her iki tarafını da yanmış bileşenler, sıvı kalıntısı, korozyon veya diğer görünür sorunlar gibi fiziksel hasar belirtileri açısından inceleyin.
  • Anakartınızın bileşenleri düzgün çalışmıyorsa, muhtemelen bir replacement board bulmanız gerekecektir.
  • Devre kartları genellikle lehimleme (veya mikrolehimleme) deneyimine sahip bilgili bir teknisyen tarafından onarılabilir. Kendinizin yapabileceğini düşünmüyorsanız yerel tamir dükkanlarınıza danışın.
Jacob Mehnert
50.728 İtibar
52 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
iFanatics iFanatics üyesi
Community
71 Üyeler
1.152 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 7
Son 7 gün: 66
Son 30 gün: 311
Her zaman: 5,507
