Ana içeriğe geç
Temel Bilgiler
Cihazınızda önemli onarımlara girişmeden önce, bu temel sorun giderme adımlarını deneyin:
  • Dizüstü bilgisayarı yeniden başlatın. Bazen basit bir yeniden başlatma, şarj sorunlarını çözebilir. Dizüstü bilgisayarı kapatın, birkaç saniye bekleyin ve ardından tekrar açın.
  • Donanımdan sıfırlama (Hard Reset) yapın. Yeniden başlatma işe yaramadıysa, donanımdan sıfırlama işe yarayabilir. Lütfen dizüstü bilgisayarınızı kapatın ve güç kaynağından fişini çekin. Başlatma düğmesine 15-20 saniye boyunca basılı tutun, ardından gücü tekrar bağlayın ve yeniden deneyin.
  • Şarj uyarı ışığının yandığını doğrulayın. Şarjı gösteren bir uyarı ışığının olmaması bu sorunu doğrular. hatalı bir güç kaynağı, şarj yuvası veya anakart sorununuz olabilir.
Hatalı Güç Kaynağı
Çözüm: Güç kaynağını değiştirin.
Arızalı bir güç kaynağı veya adaptör, dizüstü bilgisayarınızın açılması için gereken elektriği almasını engelleyebilir.
  • Güç kablosunu ve konnektörü gözle görülür hasarlara karşı inceleyin. Namlu tipi konnektöre sahip bir şarj cihazınız varsa, namlunun içindeki pinin eğilmediğinden veya hasar görmediğinden emin olun.
  • Yeni veya çalıştığından emin olduğunuz bir şarj cihazı deneyin. Alternatif olarak, şarj cihazınızı uyumlu başka bir Asus dizüstü bilgisayarda kullanın. Farklı bir şarj cihazı çalışıyor mu? Yeni bir tane almanın vakti gelmiş demektir. Sizinki başka bir dizüstü bilgisayarda çalışıyorsa, ne yazık ki işiniz o kadar kolay olmayacaktır.
Batarya Sürücüsü Bozulması
Çözüm: Batarya sürücüsünü yeniden yükleyin.
Bilgisayarınızın bataryanızı şarj etmek için kullandığı yönergeler bozulmuşsa, bataryanız düzgün şarj olmayabilir. Sürücüleri kaldırın ve temiz bir yükleme yapmak için Windows'u yeniden başlatın.
  1. Başlat Menüsüne sağ tıklayın ve Aygıt Yöneticisi'ni seçin.
  2. Bataryalar kategorisini genişletin.
  3. Her bir batarya aygıtına sağ tıklayın (birden fazla varsa) ve Cihazı Kaldır seçeneğini seçin.
  4. Bilgisayarınızı yeniden başlatın; Windows sürücüyü otomatik olarak yeniden yükleyecektir. Sorununuzun çözülüp çözülmediğini tekrar test edin.
Eski veya Hatalı Batarya
Çözüm: Bataryayı değiştirin.
Eski veya hatalı bir batarya, dizüstü bilgisayarın düzgün şarj olmasını engelleyebilir.
  • Batarya seviyesini kontrol edin: Dizüstü bilgisayarınızı en az 15 dakika boyunca fişe takılı tutun ve ardından şarj olduğunu göstermek için şarj uyarı ışığının yanıp yanmadığını kontrol edin. Yanmıyorsa, batarya ölmüş veya arızalanmış olabilir.
  • Bataryayı sıfırlayın: Bazı eski Asus dizüstü bilgisayarlarda çıkarılabilir harici batarya bulunur. Bataryayı 30 saniyeliğine çıkarın, ardından cihazınızı normal şekilde şarj etmeyi deneyin.
  • Bataryayı test edin: Asus, MyASUS uygulaması aracılığıyla bir donanım sorun tespiti aracı sunar.
    • Cihazınızı açın, MyASUS ifadesini aratın ve uygulamayı Yönetici olarak çalıştırın. Uygulama varsayılan olarak yüklü değilse, programı Asus'un web sitesinden indirmeniz gerekecektir.
    • Program çalıştığında Sistem Tanılama'ya tıklayın ve Tanılama Aracı'nı seçin.
    • Senaryoya Göre Tanılama listesinden Batarya Sorunları'nı seçin.***
    • Cihazınızı bir güç adaptörüne bağlayın ve Kontrol Et'e tıklayın. Kontrol tamamlandığında Sonuçlar'a tıklayın. Test sırasında herhangi bir hata alırsanız, bu genellikle cihazınızın bataryasının değiştirilmesi gerektiği anlamına gelir.
  • Bataryayı değiştirin: Yukarıdaki adımları denedikten sonra bile şarj olmuyor veya şarj tutmuyorsa, bataryanın değiştirilmesi gerekebilir. belirli cihazınız için Asus Laptop Batteries talimatlarını takip etmelisiniz.
Şarj Yuvası Aşınması
Asus dizüstü bilgisayarın belirli modeline bağlı olarak, bir USB-C şarj kablosu veya namlu tipi bir şarj kablosu kullanıyor olabilirsiniz.
  • Şarj yuvasını detaylı bir şekilde gözle inceleyin. USB-C yuvasının iç kısımları için bir el feneri kullanın. Burası sıvı için kolay bir giriş noktasıdır ve korozyon fark edilmeden burada oluşabilir. Yuvayı %90 izopropil alkol ile temizlemeyi deneyin ve sorunun değişip değişmediğini test edin.
  • Daha iyi bir bağlantı sağlayıp sağlamadığını görmek için kabloyu hafifçe oynatın. Yuva gevşekse, dahili pin bataryayı şarj etmek için yeterli teması kuramayabilir.
  • Korozyon veya yanık izlerine karşı kontrol edin. Şüpheli bir durum görünüyorsa, cihazı açın ve daha yakından bakmak için ilgili parçayı çıkarın.
    • Sıvı dökülmeleri genellikle USB-C yuvalarına zarar verir. Sıvı makinenin içine girmese bile, yuvadaki korozyon sorun yaratabilir.
    • Namlu tipi konnektörlerin bükülmüş pinlerden veya kırık plastik parçalardan zarar görme olasılığı daha yüksektir. Yuvanız gevşekse, muhtemelen sorun bundan kaynaklanıyordur.
  • Bunun bir yuva sorunu olduğunu tespit ederseniz, yuvanın bağlı olduğu kartı değiştirmeniz gerekecektir. Yuva, USB-C yuvası gibi anakarta lehimlenmişse, devam etmek için (veya etkilenen kartı değiştirmek için) biraz lehimleme becerisine ihtiyacınız olacaktır.
Anakart Hasarı
Asus dizüstü bilgisayarınız, yukarıdaki tüm sorun giderme adımlarını izledikten sonra hala şarj olmuyorsa, ipuçlarının bir anakart sorununa işaret ettiğini söylemek güvenlidir.
  1. Cihazınızın BIOS ayarlarını sıfırlayın. Anakartınızın BIOS ayarlarını sıfırlamak için CMOS bataryasını çıkarıp tekrar takmayı deneyebilirsiniz. Bunu yaparak, bozulmuş olabilecek kayıtlı ayarlar veya konfigürasyonlar temizlenir ve sistem varsayılan ayarlarla başlar. Bu, yaşadığınız soruna neden olabilecek potansiyel çakışmaları veya yanlış yapılandırmaları ortadan kaldırmaya yardımcı olur.
  2. Devre kartlarını yanık veya hasarlı bileşen belirtilerine karşı detaylı bir şekilde gözle inceleyin. Yanıklar veya fiziksel olarak hasar görmüş parçalar gibi görünür bir hasar gözlemlerseniz, özellikle görüntü kablosu soketini taşıyan kart olması durumunda, kartın değiştirilmesi muhtemelen gerekecektir. Mağazamızda belirli modeller için Asus Laptop Motherboards parçalarını bulabilirsiniz.
Jacob Mehnert
50.728 İtibar
52 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
iFanatics iFanatics üyesi
Community
71 Üyeler
1.152 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 20
Son 7 gün: 142
Son 30 gün: 540
Her zaman: 6,803
