Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Pil Kullanım Süresi Sorunları
Pil, olması gerekenden daha hızlı boşalıyor veya cihaz açılmıyor.
Pilin Hızlı Boşalması
Bir süre kullanımdan sonra pil, normalden daha hızlı boşalmaya başlayacaktır. Cihaz kullanımına bağlı olarak pilin cihazı 8-12 saat boyunca desteklemesi gerekir. Bu durum basitçe yoğun uygulamaların kullanımından kaynaklanabileceği gibi, genellikle kalibre edilmemiş bir pilden de kaynaklanabilir. Pilinizi kalibre etmek için, cihazı normal kullanımla tamamen boşaltın ve ardından kesintisiz bir şarj seansı sağlayarak cihazı tamamen şarj edin.
Yazılım Hatası
Piliniz bir yazılım hatası nedeniyle hızla boşalıyor olabilir. Windows'un en son sürümüne güncellendiğinden emin olun ve BIOS'unuzu buradan en son sürüme güncelleyin. Ayrıca, cihazınız uyku modundayken saatte %2'den fazla pil tüketiyorsa, bilgisayarda yüklü olan varsayılan bir sürücü fazladan pil tüketiyor olabilir; bu nedenle sürücülerinizi yeniden yükleyin veya güncelleyin. Bu sürücüler Asus'un web sitesinde burada bulunabilir.
Arızalı Pil
Öncelikle, birçok kullanıcının cihazın mevcut pil kapasitesini olduğundan düşük göstermesine neden olan yazılım hataları yaşadığını belirtmek ilginçtir. Bu durum, cihazın pil kapasitesini olduğundan daha düşük zannetmesine ve cihazın buna göre davranmasına neden olur. Bu, yukarıdaki bölümlerde açıklandığı gibi BIOS'unuzu, sürücülerinizi ve işletim sisteminizi güncelleyerek düzeltilebilir.
Bu yöntem işe yaramazsa, pilinizde donanımsal bir sorun vardır ve değiştirilmesi gerekir. Eskimiş pilinizi, buradaki onarım kılavuzunda açıklandığı gibi yeni bir pille değiştirin.
Cihaz Açılmıyor
Transformer Book'unuz pil, güç adaptörü, şarj yuvası veya aşırı ısınan bir cihazla ilgili bir sorun nedeniyle açılmayacaktır.
Arızalı Güç Adaptörü
Şarj cihazınızın adaptörleri gözle görülür şekilde hasar görmüş veya bükülmüşse, cihaz yalnızca kablo tam olarak konumlandırıldığında şarj olur ve kolayca bağlantısı kesilir. Ayrıca, şarj işlemi otomatik olarak durup başlıyorsa, güç adaptörünün düzgün çalışmaması mümkündür. Şarj cihazının arızalı olup olmadığını test etmenin en iyi yolu, cihazınızda alternatif bir şarj cihazı denemek ve cihazın başarılı bir şekilde şarj olup olmadığını kontrol etmektir. Güç adaptörü hasarlıysa, yeni bir güç adaptörü satın alın veya garantisi devam ediyorsa yenisini talep edin.
Cihazın Aşırı Isınması
Cihazınızı yüksek sıcaklıklı yerlerde (dış mekan gibi) kullanmak bilgisayarınızın aşırı ısınmasına neden olacağından, cihazı serin ve kuru bir ortamda kullanın. Cihazın üzerini kumaşlarla veya ısıyı hapseden diğer malzemelerle örtmeyin. Cihazın havalandırmasını her zaman mümkün olduğunca açık tutun.
Şarjlı Cihaz Açılmıyor
Pil şarj edilmiş olsa bile, başlatma düğmesine basıldığında cihaz açılmıyor.
Hatalı Çalışan Pil
"Pil Kullanım Süresi Sorunları" altındaki "Arızalı Pil" bölümümüze bakın.
Görsel Olarak Kusurlu Ekran
Ekranınızda görüntünün tamamında düz, renkli çizgiler veya ölü pikseller gibi görsel kusurlar varsa, LCD ekrana bağlanan kablo gevşemiş olabilir. Değiştirilmesi veya yeniden bağlanması gerekebilir. Bu, web sayfasının alt kısmındaki kılavuz kullanılarak gerçekleştirilebilir.
Yanlış Takılmış Pil
Piliniz olması gerektiği gibi çalışmıyorsa, yanlış yönde takılmış olabilir veya pil kablosunun bağlantısı kesilmiş olabilir. Pilin doğru konumda olduğundan emin olun. Pilin doğru takılma yöntemi burada bulunabilir.
Diğer Donanım Arızaları
Cihazı harici bir monitöre bağlayarak ekranın arızalı olup olmadığını test edin. Harici monitör görüntü vermiyorsa, sorun donanım arızası olabilir. Harici monitör başlangıçta normal bir görüntü veriyorsa, yalnızca tabletin LCD ekranı kusurludur.
Ekran Parlaklığı Görülemeyecek Kadar Düşük
Elverişsiz ortam aydınlatma koşulları, ekranın gösterdiği görüntünün görülmesini zorlaştırabilir. Klavye üzerindeki özel düğmeleri kullanarak ekranın parlaklığını artırdıktan sonra ekranda görüntülerin görünüp görünmediğini kontrol edin.
Tepkisiz Ekran
Cihaz açılıyor ancak sadece siyah, boş bir ekran gösteriyor.
BIOS
Temel Giriş/Çıkış Sistemi (BIOS) işlevi, cihazın donanımını başlatmaktan sorumludur ve cihaz, çalışan bir BIOS olmadan başarılı bir şekilde başlayamaz. Arızalı bir BIOS, başarısız bir BIOS güncellemesinden veya güçlü bir bilgisayar virüsünden kaynaklanabilir. Bu sorunu gidermek için, BIOS aygıt yazılımını içeren harici bir depolama sürücüsü kullanarak cihazın BIOS'unu yeniden yükleyin.
BIOS'unuzun onarılamayacak şekilde bozulduğundan şüpheleniyorsanız, BIOS'u düzeltmek için buradaki kılavuzu izleyerek anakartınızı değiştirebilirsiniz.
Tepkisiz Dokunmatik Ekran
Dokunmatik ekran tek bir görüntüde donmuş veya hiçbir girdiye yanıt vermiyor.
Cihaz Donmuş Durumda
Cihaza manuel bir sıfırlama gerçekleştirin. Başlatma düğmesini cihaz tamamen kapanana kadar basılı tutarak başlayın. Başlatma düğmesini cihaz tekrar açılana kadar tekrar basılı tutmadan önce en az bir dakika bekleyin.
Ayrıca, başlatma düğmenizin fiziksel olarak bozuk olduğundan şüpheleniyorsanız, düğme modülünü değiştirmek için buradaki kılavuzu izleyebilirsiniz.
Dokunmatik Ekran Sürücüsü Bir Güncellemeyle Devre Dışı Bırakıldı
Windows'ta Denetim Masası Girişine, ardından Sistem ve Güvenlik sekmesine, oradan da Sistem sekmesine gidin. Sol tarafta Aygıt Yöneticisi'ne tıklayın ve I2C HID Aygıtı'nı arayın. Cihazı devre dışı bırakmak için sağ tıklayın. Windows sıfırlanacak, ardından I2C HID Aygıtı'na tekrar sağ tıklayıp etkinleştirin. Bu konuda faydalı bir kılavuz burada bulunabilir.
Tepkisiz Klavye
Ekranınız yalnızca yazı yazarken tepkisiz kalıyorsa, klavyenizi değiştirmek isteyebilirsiniz. Bunu nasıl yapacağınızı gösteren bir kılavuz burada bulunabilir.
Kullanıcının Elleri Temiz ve Kuru Değil
Ellerinizi iyice yıkayın ve kurulayın. Cihazın kullanıcı girdisini algılayabilmesi için temiz eller gereklidir. Islak veya nemli bir ekran, girdi algılamakta zorlanacaktır.
Ekran Temizlik Gerektiriyor
Ekranı yumuşak, hafif nemli ve tüy bırakmayan bez ile temizleyin. Kullanıcı girdisini algılamak için temiz bir ekran gereklidir. Islak veya nemli bir ekran, parmak hareketlerini algılamakta zorlanacaktır.
Web Kamerası Donmuş Durumda
Ekranınız yalnızca ön kamerada kendinizi izlerken tepkisiz kalıyorsa, web kamerasının tekrar tepki verebilir hale gelmesi için kamera kartını değiştirmeniz gerekebilir. Bunu yapmak için bir kılavuz burada bulunabilir.
Corey Duff
113 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
Ekip
USF Tampa, Team 4-3, Passmore Fall 2016 USF Tampa, Team 4-3, Passmore Fall 2016 üyesi
USFT-PASSMORE-F16S4G3
4 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
1 Yorum
my brightness bar is stuck on the screen
nana121 - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 2
Son 30 gün: 42
Her zaman: 2,283
