Asus Transformer açılmıyor
Tüm çabalarınıza rağmen tablet açılmıyor.
Arızalı güç adaptörü
Güç adaptörünüz arızalıysa, tablet pil gücüyle çalışmaya devam eder ancak pil şarj olmaz. Pil tamamen biterse cihazı şarj etmenin bir yolu yoktur. Güç adaptörünüzün arızalı olup olmadığını test etmenin en iyi yolu, başka bir T100 adaptörü ödünç almak veya benzer değerlere sahip bir güç adaptörü bularak cihazınızı yeni adaptörle şarj etmeyi denemektir. Tablet pili yeni adaptörle şarj oluyorsa, orijinal adaptörünüz arızalıdır ve değiştirilmesi gerekir.
Yanlış tip güç adaptörü
T100, yalnızca orijinal güç kaynağı (veya benzeri eşdeğer bir güç kaynağı) ve uygun bir mikro USB kablosu kullanılarak şarj olur. 'Yalnızca şarj' özelliği olan kablolarla çalışmaz. Orijinal güç adaptörünüzü kaybettiyseniz, doğru tipte bir adaptörle değiştirmeniz gerekecektir.
Arızalı pil
Tabletinizin pili arızalıysa, tablet yalnızca güç adaptörü prize takılıyken çalışır. Güç adaptörü takılı değilse cihaz kısa sürede kapanır ve açılmaz. Pilin değiştirilmesi gerekecektir. Bu cihazın pilinin nasıl değiştirileceğine dair talimatlar için lütfen aşağıdaki bağlantıya bakın: Asus Transformer T100 Pil Değişimi. Belli bir USB kablosuyla gayet iyi çalışan 1A 5V'luk bir USB şarj cihazı buldum.
Arızalı ekran
Ekranınızın arızalı olup olmadığını kontrol etmek için güç adaptörünü prize takın ve tableti ona bağlayın. Cihazdaki başlatma düğmesinin yanında bir uyarı ışığının yanması gerekir; bu, cihazın güç aldığı anlamına gelir. Cihazın ekranı hâlâ hiçbir şey göstermiyorsa, ekran yanlış çalışıyor olabilir. Bir değişim ekranı gerekebilir.
Bir uyarı olarak, ekran arızası cihazın içindeki daha karmaşık donanım sorunlarından kaynaklanıyor olabilir. Ekranı değiştirmenin bir görüntü sorununu mutlaka çözmeyebileceğini unutmayın.
Bozuk "brick olmuş" BIOS onarımı / BIOS kurtarma
Tabletiniz bir BIOS güncellemesinden sonra açılmayı durdurduysa veya tabletiniz aniden çalışmayı bıraktıysa ve bunun bir donanım veya işletim sistemi sorunu olmadığından eminseniz, hâlâ umut var demektir. Güç ve web kamerası uyarı ışıkları çalışmaya devam etmelidir; bu ışıklar onarım için gerekli olmasa da bulunduğunuz "modu" anlamanıza yardımcı olurlar.
"xxx ve ___ yer tutucu olarak kullanılmıştır ve birbirinin yerine geçebilir"
Herhangi bir Asus T100xxx dizüstü bilgisayar/tablet modelindeki bozuk BIOS'u onarın:
Gereksinimler: İnternet erişimi olan ayrı bir bilgisayar ve bir USB flash bellek.
Prosedür:
Adım 1.1 Tabletinize özel BIOS'u Asus İndirme Merkezi'nden indirin: www.asus.com/support/Download-Center (MODELİNİZE ÖZEL BIOS DOSYASI OLDUĞUNDAN EMİN OLUN), en son sürüm BIOS'u öneririm ancak herhangi bir nedenle eski bir sürüm isterseniz onu kullanabilirsiniz.
Adım 1.2 Flash belleğinizi fat32 olarak biçimlendirin ve adını ASUS olarak değiştirin.
Adım 1.3 BIOS dosyalarını USB sürücünüze çıkartın, isim şuna benzer görünmelidir: T100___AS.xxx ve uzantı (.xxx) bazı rakamlardan oluşmalıdır, benim örneğimde dosyanın adı (T100TAMAS.400) idi.
Adım 1.4 Dosyayı yeniden adlandırın: sonundaki AS kısmını kaldırın ve uzantıyı .bat olarak değiştirin (uzantıyı değiştiremiyorsanız bu bölümün altına bakın, "Dosya uzantıları nasıl etkinleştirilir"). Şuna benzemelidir (T100___.bat) ve ardından "BIOS kurtarma" USB sürücünüzü çıkarmaya hazırsınız demektir.
Sonuç örneği: (T100TAMAS.400 ---> T100TAM.bat)
- ÖNEMLİ devam etmeden önce alınması gereken önlemler: tabletin prize takılı ve kapalı olduğundan emin olun, kapalı olup olmadığından emin değilseniz: güç ışığı beyaz ve turuncu yanıp sönmeye başlayana ve ardından sönene kadar başlatma düğmesini basılı tutun, eğer ışık hemen beyaz yanıp sönmeye başlarsa tableti az önce açtınız demektir, bu yüzden prosedürü tekrarlayın.
BIOS Flash: Evet, BIOS'unuzu flash'lamak risklidir ancak bu durumda BIOS'unuz zaten bozuk olduğundan, hayır, riskli değildir.
Adım 2.1 Yeni oluşturduğunuz kurtarma sürücüsünü takın.
Adım 2.2 Kamera uyarı ışığı yanıp sabit kalana kadar başlatma düğmesini ve yan düğmeyi aynı anda basılı tutun.
Yan düğmenin konumu: tabletinizin her iki yanından biri.
İşlem başarılı olursa üst kısmında "ASUSTeK Easy Flash Utility" yazan mavi bir ekran görünecektir, BIOS güncellemesi/kurtarma işlemi otomatik olarak gerçekleşmeli ve bir ilerleme çubuğu görmelisiniz. Hiçbir şey olmazsa, "No Easy Flash" kısmını görene kadar aşağı kaydırın.
Adım 2.3 Bekleyin ve hiçbir şeye dokunmayın.
İlerleme çubuğu dolduğunda (BIOS flash işlemi tamamlandığında), tabletiniz otomatik olarak yeniden başlamalıdır veya sizden herhangi bir tuşa basmanızı isteyebilir, ardından işletim sistemine (kullandığınız sürüme bağlı olarak Windows 8.1, 10 veya 11) önyükleme yapacaktır. Windows normal şekilde başlamalı ya da "bilgisayarınız onarılıyor, otomatik onarım hazırlanıyor (vb.)" yazan bir ekranla karşılaşmalısınız ki bu %100 normaldir, sadece bitmesini bekleyin ve tabletiniz tekrar Windows'a dönecektir.
No Easy Flash:
Bir şeyler yolunda gitmedi mi? Pekala, adımlarımızı tekrar gözden geçirelim.
Tabletinizi kapatın ve 2.1 adımından itibaren yeniden başlayın.
BIOS dosyasını yanlış adlandırmış olabilirsiniz, 1.4 adımından itibaren yeniden başlayın.
Hâlâ çalışmıyorsa muhtemelen yeni bir BIOS çipi almanız veya bir BIOS çipi programlayıcısı kullanmanız gerekecektir:
ch341a BIOS çipi programlayıcısı rehberleri:
w3ask.com/guide-flash-bios-spi-ch341a-mi...
jensd.be/980/linux/bios-or-spi-programmi...
Dosya uzantıları nasıl etkinleştirilir: www.howtogeek.com/205086/beginner-how-to...
Tablet uyku modundayken pil hızlı bitiyor
Tableti kapattıktan veya uyku moduna aldıktan sonra, pil olması gerekenden daha hızlı bitiyor.
Pil ayarları
Windows, özelleştirilebilir güç ayarlarını yazılıma entegre etmiştir. Bu ayarlara erişmek için görev çubuğunun sağ tarafındaki pil simgesine tıklayın. Ardından "Diğer güç seçenekleri" bağlantısına tıklayın. Yeni pencerenin sol tarafında "Güç planı oluştur" adlı bir seçenek olacaktır. Bir sonraki ekranda ilerle'ye tıklayın. Artık ekran parlaklığı seçeneklerini ve bilgisayarın ekranının ne kadar süre açık kalacağını ayarlayabilirsiniz. İkisini de azaltırsanız enerji tasarrufu sağlamış olursunuz.
Arızalı pil
Tabletinizin pili arızalıysa, tablet yalnızca güç adaptörü prize takılıyken çalışır. Güç adaptörü takılı değilse cihaz kısa sürede kapanır ve açılmaz. Pilin değiştirilmesi gerekecektir. Bu cihazın pilinin nasıl değiştirileceğine dair talimatlar için lütfen aşağıdaki bağlantıya bakın. Asus Transformer T100 Pil Değişimi Kılavuzu
Tablet şarj olmuyor veya çok yavaş şarj oluyor
Tableti prize taktığınızda, pil beklenenden daha yavaş şarj oluyor.
Yetersiz sistem BIOS'u
Temel Giriş/Çıkış Sistemi (BIOS) için orijinal stok yazılım bu cihaz için optimize edilmemiştir. BIOS, donanım bileşenlerini bulmaktan ve işletim sistemine bunları nasıl kullanacağını söylemekten sorumludur. BIOS yazılımını güncellemek, pil kullanım süresini optimize etmeye yardımcı olabilir. BIOS, bilgisayarın yazılım çerçevesinin bir parçasıdır, bu yüzden dikkatli olun ve sağlanan talimatlara uyun. Aşağıdaki bağlantı, BIOS'un 2.14'ten (stok sistem) BIOS 2.20'ye nasıl güncelleneceğini açıklamaktadır (5. gönderiye gidin). BIOS 2.2 Güncellemesi
Arızalı pil
Sıkışmış başlatma düğmesi
Başlatma düğmesine basıldığında, tabletin dış kasasının altında sıkışıp kalıyor.
Başlatma düğmesi basıldığında sıkışıyor
Tabletin tasarımı, başlatma düğmesinin tabletin kasası içinde sıkışmasına neden olur. Başlatma düğmesinin kullanımını geri kazanmanın bir yolu, düğmeyi ortalamak için bir çengelli iğne kullanmaktır. Düğmeyi tekrar hizalayamazsanız, bu cihaz için değişim kılavuzumuzu kullanarak düğmeyi değiştirmeyi deneyin. Asus Transformer T100 Başlatma Düğmesi Değişimi Kılavuzu
İzleme dörtgeni yanıt vermiyor
Asus Transformer izleme dörtgeninden gelen komutlara yanıt vermiyor.
İzleme dörtgeni ayarları
Orijinal cihaz ayarlarında, izleme dörtgeni için SmartGesture yazılımı açıktır. Bu ayar, belirli bir eylemi işaret etmek için izleme dörtgeninde farklı vuruşlara izin verir. Ancak bu durum, el hareketinizi yorumlamaya veya istenmeyen bir eylemi gerçekleştirmeye çalışırken cihazın yavaşlamasına neden olabilir. Bunu önlemek için cihaz ayarlarınıza gidin ve kullanmadığınız izleme dörtgeni sinyallerinin işaretini kaldırın. Ayrıca izleme dörtgeninin kapatılmış olması da mümkündür; bu, Fn ve F9 düğmelerine aynı anda basılarak tekrar açılabilir.
Arızalı izleme dörtgeni
İzleme dörtgeni hâlâ yanıt vermiyorsa, izleme dörtgeni bozulmuş olabilir. Bu yaygın bir durum değildir ancak böyle bir durumda izleme dörtgeninin değiştirilmesi gerekir.
Cihaz rastgele donuyor
Kullanım sırasında cihaz yanıt vermeyi durduruyor.
Cihazı yeniden başlatın
Cihazınız donarsa, yeniden başlatmayı deneyin. Bunu yapmak için tabletin üst kısmındaki başlatma düğmesini kullanarak cihazı manuel olarak kapatın.
Fabrika ayarlarına sıfırlama
Cihazınız hâlâ donuyorsa fabrika ayarlarına sıfırlamanız gerekebilir. Bunu yapmak, cihazı orijinal ayarlarına döndürecektir. Cihaza kaydedilen fotoğraflar veya uygulamalar gibi öğeler sıfırlama sırasında silinecektir. Bu bilgileri yedeklediğinizden emin olun. Sıfırlama için önce ayarlara gidin ve yedekle ve sıfırla seçeneğini, ardından fabrika verilerine sıfırla seçeneğini belirleyin. Daha ayrıntılı talimatlar için Fabrika Ayarlarına Sıfırlama bağlantısına gidin.
99 Yorum
I bought this brand new T100 tablet for a week after charging overnight I can not turn it on. I exchanged with another brand new tablet. The same problem happened. I am disappointed. Now I have to think twice before I buy another Asus computer.
son - Yanıt Paylaş
i had the same issue n after research i found a common problem with the t100 is, a lot of them r defective and won't charge. if u r using the right charger n u r sure its not that, it is a factory defect n the store u bought it from....or asus....owes u a replacement....they should just replace it
stacymz1981 - Yanıt Paylaş
the exact same thing is happening to me
shawn - Yanıt Paylaş
Make sure you use the charger it came with. I noticed that certain other USB chargers didn't provide sufficient charge current (.4A) when connected even though they had sufficient current rating (I used a USB charging current meter). When I connected the Asus charger, it put out 1.4A-1.6A. Very strange. It appears the tablet is picky about some aspect of the way the charger delivers power. The same chargers that would not supply adequate current to the T100 supplied a healthy amount of current to my cell phone.
Richard Myers - Yanıt Paylaş
jan 2015 exact same happened with the wifes T100 ...wouldnt turn on ..without holding down power button for extended time...you think the so called experts would of known this when we returned the first one..
jbfenton - Yanıt Paylaş
