Ana içeriğe geç
Laptop Açılmıyor
Gevşek veya Bağlantısı Kesilmiş Güç Kablosu/Şarj Aleti
Bir bilgisayarın açılmamasının en yaygın nedenlerinden biri, çalışan bir güç kaynağına sahip olmamasıdır. Güç kablonuzun arızalı olup olmadığını, laptopunuzu farklı bir şarj aletiyle prize takarak açmayı deneyip kontrol edin. Farklı bir şarj aleti laptopunuzla çalışıyorsa, büyük ihtimalle mevcut şarj aletiniz bozuktur. Ayrıca güç kablosunun çalışan bir prize takılı olduğundan emin olun.
Bozuk Başlatma Düğmesi
Başlatma düğmesi bozuksa ve artık sinyal gönderemiyorsa, laptopunuz başlatılamaz. Başlatma düğmesine basıp ışığının yanıp yanmadığını kontrol ederek çalışıp çalışmadığını anlayabilirsiniz. Işık yanmıyorsa, düğme bozuk veya bağlantısı kesilmiş olabilir; bu da başlatma sinyallerinin gönderilmesini engeller.
Asus X551CA başlatma düğmesi değişimi
Arızalı Pil
Laptop pillerinin pil ömrü genellikle sadece 1-3 yıldır. Pilin şarj tutma kapasitesi zamanla doğal olarak azalır. Piliniz hiç şarj tutmuyorsa, bir prize bağlı olmadığı sürece laptopunuz çalışmayacaktır. Laptopunuzu normal şekilde kullanabilmek için pilinizi değiştirmeniz gerekecektir.
Asus X551CA değişim pili değişimi
RAM Sorunları
Bilgisayarınızın Rastgele Erişim Belleği (RAM) ile ilgili sorunlar, birkaç yaygın belirtiye neden olur. Bilgisayar düzenli olarak çökebilir veya mavi ekran verebilir. Ayrıca bilgisayarın açılmamasına veya ekranın titremesine veya bozulmasına neden olabilir.
Yanmış Anakart
Anakart, bilgisayarın tüm ana bileşenlerinin birbirine bağlandığı yerdir. Bilgisayarınız hiç açılmıyor veya tepki vermiyorsa, anakartınızın değiştirilmesi gerekmesi büyük bir ihtimaldir.
Asus X551CA anakart değişimi
Arızalı Sabit Sürücü
Bilgisayarınızın çalışması için sabit sürücünün tamamen işlevsel olması gerekir. Sabit sürücü yanmışsa veya %15'ten daha az boş alanı varsa, çalışmayacaktır.
Asus X551CA Sabit Disk Değişimi
Bitmiş CMOS Pili
Bilgisayarınızın içinde küçük bir pil bulunur. Bu pil, bilgisayarınız için saat, tarih ve sistem ayarları gibi bilgileri depolayan yerleşik bir çipe güç sağlar. CMOS pilleri yaklaşık 10 yıl dayanır, ancak arızalı bir CMOS pili bilgisayarın açılmasını engelleyebilir.
Asus X551CA CMOS Pili Değişimi
Laptop Açılıyor Ancak Hiçbir Şey Görünmüyor
Arızalı Monitör
Tüm donanımınızın düzgün çalışıyor olması ve tek sorunun monitör olması çok mümkündür. İleri düzey sorun giderme işlemlerine ve laptopunuzu sökmeye başlamadan önce monitörünüzün düzgün çalıştığından emin olun.
Asus X551CA LCD ekran değişimi
Bip Kodları
Bilgisayarınız başladığında, belirli bip kodları üretir. Bu bip kodları, kullanıcıya neyin düzgün çalışmadığına dair bir fikir verir.
Bip Kodları
CMOS'u Sıfırlayın
Bazen sorun, CMOS ile ilgili basit bir yazılım hatasıdır. Bunu kontrol etmenin kolay bir yolu, anakart üzerindeki ayarları temizleyen CMOS sıfırlama işlemidir. CMOS'u sıfırlamak için CMOS pilini çıkarın ve ardından yeniden takın.
Laptop Donuyor veya Çöküyor
RAM Sorunları
RAM'iniz dolmaya başladıkça, bilgisayarınız yavaşlamaya ve muhtemelen donmaya veya çökmeye başlayacaktır. Asus X551CA modelinde RAM anakarta tümleşik olduğundan, yapabileceğiniz tek pratik seçenek laptopunuzdaki gereksiz verileri silmektir.
Sabit sürücünüz dolmaya başladıkça hızınız düşmeye başlayacaktır. Ancak, sabit sürücünüzün asgari seviyelerde çalışabilmesi için en az %15 boş alana ihtiyacı olduğunu unutmamak önemlidir. Bunun altında, sabit sürücünüz donabilir ve çalışmayı durdurabilir. Bellek kullanımının ötesinde, sabit sürücüler fiziksel hasar nedeniyle de donabilir; bunun için yapılacak en iyi şey sabit sürücünüzü değiştirmektir.
Aşırı Isınma
Bilgisayarınız ısınmaya başladıkça, bazı bileşenler arızalanmaya başlar. Her sistem gibi, laptopunuzun da en iyi performansı sergilemesi için serin kalması gerekir. Aşırı ısınmayı önlemek için yeterli miktarda soğuk hava akışına sahip olmak önemlidir. Bunun gerçekleşmesi için hem fan hem de ısı dağıtıcı düzgün çalışıyor olmalıdır. Ayrıca laptopunuzun tozdan arındırılmış olduğundan emin olun.
Asus X551CA Fan Değişimi
Asus X551CA ısı dağıtıcı değişimi
Tuş Takımı Yanıt Vermiyor
Gevşek Ribbon Kablolar
Laptopunuzu yanlışlıkla çarptıysanız veya düşürdüyseniz, bazı ribbon kablolar yerinden çıkmış olabilir. Bu ribbon kablolar, dokunmatik yüzeyden anakarta bilgi iletimini sağlar.
Asus X551CA Touch Pad (Dokunmatik Yüzey) Değişimi
Bozuk Dokunmatik Yüzey
Dokunmatik yüzey her gün kullanılır ve aşınma sonucu çalışmayı durdurmuş olma ihtimali vardır. En iyi seçenek, basitçe değiştirmek olabilir.
Laptop İnternete Bağlanmıyor
Arızalı Wi-Fi Kartı
Bilgisayarınız kablosuz internet sunucularına bağlanmıyorsa, Wi-Fi kartınızın bozulmuş olma ihtimali yüksektir. Kolay bir çözüm, Wi-Fi kartınızı değiştirmektir.
Asus X551CA WiFi Kartı Değişimi
Arızalı Ethernet Portu
Ethernet portundaki hasar, Ethernet kablosunun düzgün bağlanmasını engelleyebilir. Bu durumda, portun değiştirilmesi gerekir. Ne yazık ki, Asus X551CA modelinde Ethernet portu anakarta lehimlidir. Bu, portu değiştirmenin tek yolunun tüm anakartı değiştirmek olduğu anlamına gelir.
Laptop Düzgün Yapılandırılmamış
Donanımınızın düzgün çalışıyor olması ve sorunun ağ yapılandırmanızdan kaynaklanıyor olması mümkündür.
Brandon
2.838 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 7-22, Regan Spring 2014 Cal Poly, Team 7-22, Regan Spring 2014 üyesi
CPSU-REGAN-S14S7G22
5 Üyeler
180 adet Kılavuz yazıldı
3 Yorum
I'm sick and have to deal with this problem of my Asus laptop not turning on randomly all the time every since I've had it for 4 months it's been doing this for 3 months this is ridiculous I will never buy an Asus laptop again!
Jackie Sicilian - Yanıt Paylaş
My laptop (model Q501LA) died and wouldn't turn on again. Hard start (no battery, only AC power) didn't work, draining resistance (trying to drain power with no battery or AC power) didn't work, replacing CMOS battery didn't work, cleaning all dust didn't work. Calling Asus certainly didn't help- they tried to get me to service it with them for a minimum of $300.
Laptop suffered no external damage and is 3.5 year old. All signs pointed towards a bad motherboard. However, that's too short a lifespan given the laptop is under mild to medium stress- no gaming, huge software programs, etc. Eventually I realized the hinges of the computer, which have a direct connection to the motherboard, must be outputting incorrectly that the laptop was closed and therefore unable to power on. The hinges of this heavy computer have gotten more and more worn over the years, so I fixed the issue by holding down the power button while slowly closing the laptop. It worked! Seems ridiculous, but it did the trick.
ciera.barrow - Yanıt Paylaş
My x551ca is slow no matter what I do to make it faster I did everything I could to make it faster and nothing works.
Christopher Hadden - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 7
Son 30 gün: 52
Her zaman: 32,982
