Ana içeriğe geç
Error
Geçersiz işaret belirlendi. Acaba köşeli bir parantez mi unuttunuz ya da yanlış bir tanımlayıcı mı kullandınız?
Example:
[flag|<flag id>]
Current text:
[flag|öğrenci wikisi]
Tetiğe basıldığında hiçbir şey olmuyor
Tetiğe basıldığında silah olması gerektiği gibi ateşlenmiyor.
Silah açık mı?
Elektronik cihazlar için denenmiş ve onaylanmış çözüm; bazen cihazı açmayı unutabiliyoruz (silahın sol tarafındaki turuncu düğmeyi kontrol edin).
Bozuk Motor/Devre
Ne yazık ki, aşırı kullanım veya hatalı parçalar nedeniyle silahınızın iç aksamı artık çalışmıyor olabilir. Daha fazla ayrıntı için silahı açma ve dart hızlandırıcı düzeneği değiştirme rehberimize göz atın.
Tetik yayı kırık
Genellikle -özellikle uzun süreli kullanımdan sonra- Tommy 20'deki yay aşınma veya yerinden çıkma eğilimi gösterir; bu durumda değiştirilmesi veya yeniden ayarlanması gerekir. Daha fazla ayrıntı için tetik yayı değiştirme rehberimize başvurun.
Dartlar hazneye sıkışıyor
Dartlar normal şekilde ateşlenmek yerine silahın içinde sıkışıyor.
Eğri mermiler
Cephane tercihiniz buradaki sorunun bir parçası olabilir; yanlış ateşlemeyi önlemek için dartların düz olduğundan emin olun. Eğer eğrilerse, onları tekrar şekillendirmeye çalışın. Dartların köpük yapısı nedeniyle bu zor olabilir ama yine de mümkündür!
Silah açılmıyor
Silah açıldığında hiçbir tepki vermiyor.
Bitmiş/arızalı pil
Güç yoksa, tetiğe ne kadar sert basarsanız basın ateşleme gerçekleşmez. Bu durum geçerliyse pil değiştirme rehberimize göz atın.
Açma/kapama düğmesi bozuk
Bazen açma/kapama düğmesi sıkışabilir veya çeşitli nedenlerle çalışmayı durdurabilir; silahı açmayı deneyin ve tekrar hareket edip etmediğini kontrol edin. Sorun ciddiyse erişim sağlamak için tetik yayı rehberini takip etmek iyi bir başlangıç noktasıdır.
Motor sesi normal veya düzgün gelmiyor
Silah ateşlenirken çıkan normal motor vınlaması, zayıf bir iniltiye dönüşmüş durumda.
Bitmiş/arızalı pil
Zayıf gelen bir motor sesi genellikle güç eksikliğinden kaynaklanır. Lütfen pilleri değiştirmeyi deneyin.
Mühimmat tamburu dönmüyor
Silahınızın mühimmat tamburu düzgün çalışmıyor ve dartları silahın içine yüklemiyor.
Namlu veya yükleme mekanizmasının içinde bir mermi sıkışmış
Umarız namlunun içine bakıp soruna neden olan dartı görebilir ve çıkarabilirsiniz. Sorunu çözmenin en iyi yolu (mühimmat tamburu rehberini kullanarak) silahı parçalarına ayırmak olabilir.
Reed Garmsen
468 İtibar
2 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 6-22, Maness Fall 2014 Cal Poly, Team 6-22, Maness Fall 2014 üyesi
CPSU-MANESS-F14S6G22
4 Üyeler
72 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 5
Son 30 gün: 48
Her zaman: 4,122
