Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Gece Lambası Yanmıyor veya Işıklardan Sadece Biri Yanıyor
Gece lambası başlatma düğmesine basıyorsunuz ancak ışık yanmıyor.
Cihaz prize takılı değil.
Cihazın prize takılı olduğundan ve cihazın diğer özelliklerinin çalıştığından emin olun. Eğer cihazın geri kalanı elektrik almıyorsa, "Cihaz açılmıyor" başlığına bakın.
Düğme ile LED arasındaki kablolamada bir kopukluk var
Cihaz elektrik alıyor ancak LED yanmıyorsa, ikisini birbirine bağlayan kablolama kesilmiş, çentik almış veya devre bağlantısını koparıyor olabilir. Bu sorunu kontrol etmek için önce cihazın fişini çekin, ardından bu kılavuzu takip ederek cihazı açın. Kablolamanın LED'lere ve düğme kartına olan bağlantı noktalarının sağlam olduğundan emin olun. Bundan sonra, herhangi bir kesiklik olup olmadığını kontrol etmek için parmaklarınızı kablo boyunca gezdirin. Kablo kesintisiz değilse, bu kılavuz kullanılarak değiştirilmesi gerekecektir. Bağlantı noktaları sağlama alındıktan ve kablo sağlam olduktan sonra ışık hala yanmıyorsa, başka bir sorun var demektir.
LED arızalı ve değiştirilmesi gerekiyor.
Önceki adımlar uygulandıysa ve ışık hala yanmıyorsa, muhtemelen bir veya birden fazla LED arızalanmıştır ve bu kılavuz kullanılarak değiştirilmesi gerekir.
Cihaz Havayı Temizlemiyor
Cihazdan kirli bir koku yayılıyor ve/veya havaya partiküller salınıyor
Hava Filtresinin Temizlenmesi Gerekiyor
Hava filtresinin muhtemelen temizlenmesi gerekiyor; alt kısmı çıkararak görsel olarak inceleyin ve temizleme protokolüne göre temizleyin.
Hava Filtresi Hasar Görmüş veya Muhafazasına Tam Oturmamış
Alt kısmı çıkardıktan sonra hava filtresini delik veya aşınmalar açısından görsel olarak inceleyin. Filtrenin muhafazasına sabitlendiğinden emin olmak için parmağınızla hafifçe bastırın. Gevşekse veya kusurları varsa, filtreyi değiştirmek için hava filtresi değiştirme kılavuzunu kullanın.
Cihazdan Gelen Hava Akışı Azaldı
Cihaz eskisiyle aynı hacimde hava vermiyor.
Hava akışının azalmasının yaygın bir nedeni, temizlenmesi gereken hava filtresidir. Tabanı ayırın ve hava filtresini görsel olarak inceleyin; kirliyse temizleme protokolünü uygulayın.
Hava Girişinde Tıkanıklık
Yabancı bir madde, muhtemelen ambalajdan çıkan bir plastik parçası, fanın hava almasını engelliyor. Tabanı çıkarın ve herhangi bir tıkanıklık olup olmadığını görsel olarak kontrol edin; bulursanız çıkarın ve ızgaralı tabanı silerek temizleyin.
Çıkış Menfezinde Tıkanıklık
'"Bu onarım kılavuzunda"' gösterildiği gibi üst kısma erişmek için cihazı açın. Üst çıkış menfezini görsel olarak inceleyin ve çıkışı tıkayan herhangi bir yabancı maddeyi temizleyin.
Cihaz Açılmıyor
Başlatma düğmesine basıldığında hava temizleyici çalışmıyor.
Cihaz Prize Takılmalı
Elektrik kablosunun prize tam olarak takılı olup olmadığına bakın. Tam takılı değilse, prize iyice oturtun.
Priz Elektrik Almıyor Olabilir
Kullanılan prizde elektrik olduğunu doğrulayın. Emin değilseniz, prizi başka bir cihazla test ederek çalışıp çalışmadığına bakın.
Elektrik Kablosu Hasarlı
Elektrik kablosunun hasarlı, kesik veya gözle görülür şekilde kopuk olmadığını doğrulayın. Kablo hasarlıysa değiştirin.
Tıkırtı Sesi ve/veya Yanık Kokusu
Hava filtresinden anormal bir ses geldiğinde veya çıkıştan toz çıktığında.
Hava filtresinin kirli olup olmadığını kontrol edin. Hava filtresine ulaşmak için nemlendiricinin sökülmesine ilişkin talimatları izleyin.
Fanın İçine Nesne Sıkışmış
Herhangi bir yabancı madde olup olmadığından emin olmak için hava filtresinin fanını görsel olarak inceleyin.
Gevşek Fan
Fan fanını görsel olarak inceleyin ve fanın muhafazaya sabitlenmiş olup olmadığını kontrol edin.
Filtre Kontrol Uyarı Işığı Sıfırlanmıyor
Filtreyi değiştirdikten sonra filtre kontrol uyarı ışığı sıfırlanmıyor
Hava Filtresinin Temizlenmesi veya Değiştirilmesi Gerekiyor
Hava temizleyiciyi kapatın ve fişini çekin, ardından hava filtresine erişmek için hava temizleyicinin tabanını çıkarın. Hava filtresine bakın ve eski hava filtresinin yenisiyle değiştirilmesinin gerekli olup olmadığına karar verin. Gerekli değilse, kalıntıları temizlemek için ılık sabunlu su kullanarak hava filtresini temizleyin.
Filtre Kontrol Uyarı Işığının Sıfırlanması Gerekiyor
Hava temizleyicinin 12V bir sokete bağlı olduğundan ve elektriğin açık olduğundan emin olun. Filtrenin ve tabanın birbirine tamamen hizalandığından emin olun, ardından filtre sıfırlama düğmesini üç saniye basılı tutun.
Taban Takılı Kalmıyor
Cihazın tabanını takmaya çalışıyorum ancak cihazın geri kalanına yapışmıyor.
Taban Muhafazasına Tam Oturtulmamış
Cihazın tabanının, hava filtresinin bulunduğu alt açıklığın içine tam oturduğundan emin olun. Bu nedenle, taban ayağında bulunan dairesel kabartmanın (yakınında 'kilidi açık' bir asma kilit simgesi bulunur), 12V kablosunun yakınında, arkadaki şeffaf plastik kenarlığın üzerinde bulunan dairesel kabartma ile aynı hizada olduğundan emin olun.
Taban Kırık veya Başka Şekilde İşlevsiz
Tabanın plastik kısımlarının sağlam olduğundan ve tabanın cihaz muhafazasına bağlanmasını engelleyebilecek çentik, çatlak veya kırık parçalar içermediğinden emin olun.
Muhafaza Arızalı veya Kırık
Muhafazanın plastik kısımlarının sağlam olduğundan ve tabanın oturması için gereken bağlantı yuvasını engelleyebilecek çentik, çatlak veya kırık parçalar içermediğinden emin olun.
Kelsea Weber
21.625 İtibar
32 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
iFixit, Team S1-G1, Weber Summer 2018 iFixit, Team S1-G1, Weber Summer 2018 üyesi
FIX-WEBER-SU18S1G1
5 Üyeler
396 adet Kılavuz yazıldı
2 Yorum
troubleshooting guide addresses common problems and some general tips for maintaining the Bionaire air purifier BP1700
the lights are working the fans do not come on, the auto button comes on white try to do the re set bottom for 3 sec done this 3 times now
Ian - Yanıt Paylaş
UV lights blinking then go off??
Jeffery Melton - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 5
Son 30 gün: 44
Her zaman: 3,948
