Ana içeriğe geç
Blender fişe takılı, çalıştırılmış durumda ancak bıçaklar dönmüyor. İşte en olası sorunlar.
Öncelikle, blender'ınızın fişe takılı olduğundan ve başka bir cihaz için çalışan bir prize bağlı olduğundan emin olun. Priz hiçbir cihaz için çalışmıyorsa, devre kesiciyi (sigortayı) sıfırlamayı deneyin.
Blender Aşırı Yüklü
Buz ve dondurulmuş meyve gibi katı maddeler bıçakların dönmesini engellemiş olabilir. Blender'ı kapatın ve fişten çekin. Yaralanmaları önlemek için blender'ı açın ve bıçakların altındaki tüm katı maddeleri dikkatlice çıkarın. Ardından blender'ı kapatın, tekrar fişe takın ve çalıştırın.
Bıçak Yerine Tam Oturmamış
Bıçak genellikle üzerinde döndüğü bir milin üzerinde durur. Blender'ı temizledikten sonra bıçakların tam oturduğundan ve serbestçe dönebildiğinden emin olun. Bu durum, motor çalışıyormuş ve bıçaklar ileri geri sallanıyormuş gibi bir ses çıkarabilir.
Bıçak Grubu Arızası
Bıçak grubu genellikle iki parçadan oluşur: bıçaklar ve yataklar. Sert nesneleri parçalamaya çalışmak bıçakların körelmesine ve motorun daha fazla çalışarak ısınmasına neden olur. Bıçaklar orta ağırlıktaki kullanımlarda ortalama 6 ay dayanır. Körelmişlerse bıçakları bileyin veya değiştirin.
Grubun içindeki yatak da aşırı veya yanlış kullanımdan dolayı arızalanabilir. Vitamix gibi bazı blender'lar, soğutucu fanların düzgün çalışabilmesi için maksimum hızda çalıştırılmak üzere tasarlanmıştır. Bazı durumlarda, yatak keçesi eriyebilir veya başka bir şekilde bozulabilir. Bu durumda temizlik sırasında yatakların içine su sızar, gresi yıkar ve pas oluşumuna neden olur. Bıçak dönmüyorsa yatakları veya tüm bıçak grubunu değiştirin.
Başlatma Düğmesi Sıkışmış veya Tepkisiz
Güç kablosu takılıysa ve kısa devre yapmadıysa, başlatma düğmesi sıkışmış veya tepkisiz olabilir. Anahtarda biriken kir veya diğer artıklar çalışmasını engelliyor olabilir. Anahtarı devreye sokmak için açıp kapatmayı deneyin.
Tahrik Dişlisi Yıpranmış
Motor ile bıçak grubunun birleştiği yerde bir tahrik dişlisi bulunur. Plastik dişlilere sahip blender'larda dişler daha çabuk aşınabilir.
  • Dişlilerin birbirine geçtiğini ve yıpranmadığını kontrol edin.
  • Diş eksikse dişliyi çıkarmak için büyük bir düz başlı tornavida kullanın.
Bazı blender'larda tahrik dişlisi ve motor mili vidalı olabilir ve dişleri sıyrılmış olabilir. Dişli sallanıyorsa, bu sıyrıldığının iyi bir göstergesidir.
  • Bağlantıyı sıkılaştırmak için dişlinin altına bir tornavida sokup motoru elle çevirmeyi deneyin.
Çok fazla yıpranmışsa, üretici muhtemelen tüm tabanın değiştirilmesini önerecektir. Şu onarımı deneyin:
  • Mili ve kauçuk dişliyi çelik bir epoksi ile yapıştırın. Bu bağlantı kuruduktan sonra sağlam olacaktır.
Arızalı Tetikleyiciler
Sıvılar motor tabanının üzerine ve içine sızar. Hazne ile motor tabanı arasındaki arayüz, sıvı ve kir birikimine müsaittir. Tetikleyiciler, hazneyi kilitleyerek blender'ın çalışmasını başlatan üç beyaz düğmedir ve yay hareketiyle yukarı aşağı hareket etmelidir. Tetikleyicileri, düz başlı tornavidayla üç düğmeyi aşağı iterek test edebilirsiniz. Düğmeler hareket etmiyorsa, tetikleyici yuvalarına birkaç damla ılık su veya sirke damlatın ve tekrar denemeden önce birkaç dakika bekleyin.
Motorun Yanması
Dondurulmuş gıdaları, sert kuruyemişleri, yoğun yağları, keten tohumlarını, cep telefonlarını, ışıklı çubukları vb. işlerken çok fazla zorlanan bir blender, daha fazla çalışacak ve sonunda yanabilir veya durabilir.
Blender'ınız aşırı ısınmaya başlarsa motoru kapatan bir termal devre kesici ile donatılmış olabilir, bu nedenle yangın riski az olsa da blender yine de duman çıkarmaya başlayabilir. Blender düşük hızda bir dakikadan fazla çalışıyorsa, muhtemelen motor aşırı ısınıyordur. Blender'ın soğumasını bekleyin.
İlgili Sayfalar
Blender Kapağı Sıkışmış
Blender Yanık Kokuyor
Blender Duman Çıkarıyor
Blender Altından Sızdırıyor
Blender Çalışmıyor
Ek Kaynaklar
Oyster Yıpranmış Tahrik Mili Değişimi
nicO
15.990 İtibar
88 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Global Fixers Global Fixers üyesi
Community
72 Üyeler
3.060 adet Kılavuz yazıldı
2 Yorum
Gostei muito das dicas!
Eledir Rinco - Yanıt Paylaş
全く、電源が入らない。
購入先は、スーパーカマシンです。
とまと - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 17
Son 7 gün: 119
Son 30 gün: 509
Her zaman: 19,265
