Ana içeriğe geç
Nutribullet veya Ninja blenderınızın kapağı mı sıkıştı? Büyüklerinize sorun, etrafınızdan fikir alın; herkesin sıkışmış kapakları açmak için kendine has bir yöntemi vardır. Blenderlar, içindekiler genellikle sıcak veya donmuş olduğundan ve kaptaki basınç farkı nedeniyle kapağın sıkıca kapanmasına yol açabildiğinden zorlayıcı olabilir. Bu genel ve özel kapak açma ipuçlarını takip edin ve içindeki smoothie'ye ulaşın.
Aşağıda "kap" kelimesi, içindekilerin blenderda karıştırıldığı hazneyi tanımlamak için sürahi, kavanoz, kase ve testi yerine kullanılmıştır.
Genel Blenderlar
Kapak Kaba Sıkıştı — Ilık Suyla Saklama
Blender bulaşık makinesinde yıkandıysa ve tamamen kurutulmadan saklandıysa, conta ile kapak arasına su girmiş olabilir. Parçaları saklamadan önce tamamen kurumasını bekleyin ve kapağı tam kapalı şekilde saklamayın. Bu durum, contanın bozulduğuna da işaret ediyor olabilir. Contanın çatlak veya yırtık olmadığını kontrol edin.
Eğer kabın içine sıcak su ekleyebiliyorsanız bunu yapın. Ekleyemiyorsanız, kapağı sıcak su banyosunda ısıtmayı deneyin ve kapağı tekrar ayırmaya veya çevirerek açmaya çalışmadan önce bir dakika bekleyin.
Kapak Kaba Sıkıştı — Kapak veya Conta Tıkalı
Gıda parçacıkları, özellikle keten tohumu, fındık ve fıstık ezmesi ile muz gibi yapışkan malzemeler contaya yapışabilir. Blenderınızı kullanımlar arasında iyice temizleyin.
Kapak Kaba Sıkıştı — Kabı Fazla Doldurma
Donmuş meyve ve buz gibi daha yoğun malzemeleri karıştırırken, karıştırma işlemi kap içinde vakum oluşturarak çıkarılmasını zorlaştırabilir. Soğuk ve sert malzemeleri azaltıp, sıvıları artırın.
Kap Motor Tabanına Sıkıştı — Yanlış veya Çok Sıkı Çevrilmiş
Kabı çıkarmak için dönüş yönünü kontrol edin, genellikle saat yönünün tersidir.
Kap Motor Tabanına Sıkıştı — Güvenlik Anahtarları Sıkışmış
Sıvılar motor tabanının üzerine ve içine sızabilir. Kap ile motor tabanı arasındaki arayüz, sıvı ve kir birikimine müsaittir. Tetikleyiciler, kabı kilitleyerek karıştırma işlemini başlatan üç beyaz anahtardır ve bir yay mekanizmasıyla yukarı aşağı hareket etmelidir. Tetikleyicileri, düz başlı tornavida ile üç anahtarı aşağı doğru iterek test edebilirsiniz. Anahtarlar hareket etmiyorsa, tetikleyici yuvalarına birkaç damla ılık su veya sirke damlatın ve tekrar denemeden önce birkaç dakika bekleyin.
Kap Motor Tabanına Sıkıştı — Şanzıman Arızası
Bıçak düzeneğini döndüren dişliler genellikle plastikten yapılır. Aşırı sürtünme durumunda plastik kırılabilir veya sıkışabilir, bu da kabın çıkarılmasını zorlaştırabilir veya imkansız hale getirebilir. Hem kabı hem de tabanı tutun ve çıkarabilmek için çevirin.
Kap Motor Tabanına Sıkıştı — Bıçak Düzeneği Aşınmış
Düzeneğin içindeki rulman, aşırı kullanım veya yanlış kullanım nedeniyle bozulabilir. Vitamix gibi bazı blenderlar, soğutucu fanların düzgün çalışabilmesi için maksimum hızda çalıştırılmak üzere tasarlanmıştır. Bazı durumlarda, rulman contası eriyebilir veya parçalanabilir. Bu durumda temizlik sırasında rulmanlara su sızar, yağlanmayı yok eder, pas oluşumuna yol açar ve kabın motor tabanına sıkışmasına neden olur. Bıçak dönmüyorsa, rulmanları veya bıçak düzeneğinin tamamını değiştirin.
Taban Tezgaha Sıkıştı — Güçlü Vakum
Birçok blenderda makineyi tezgaha sabitleyen vakumlu bir taban bulunur. Motor tabanı ile tezgah arasına bir bıçak veya başka bir düz nesne sokarak, tabanı tezgahtan ayırabilirsiniz. Vakumu serbest bırakmak için blenderı sallamayın, bu işlem tabanın gövdeden ayrılmasına neden olabilir.
Bullet Tipi Blenderlar
Kapak Kaba Sıkıştı — Fazla Sıkılmış Kapak
Contalar aşındıkça kapağı fazla sıkmak daha kolay hale gelir. Contaları değiştirin ve sadece sıvı sızdırmayacak kadar sıkın.
Kap Motor Tabanına Sıkıştı — Arızalanan Tetikleyiciler
Kap Motor Tabanına Sıkıştı — Kapak Uzantıları Kırılmış
Kapak hasar gördüyse, yere düştüyse veya eski plastik çatladıysa, kapak kırılmış olabilir ve değiştirilmesi gerekebilir. Kapaktaki tetikleyici yuvalarına giren tırnakları kontrol edin.
Ninja Blender
Kap Motor Tabanına Sıkıştı — Tıkalı ve Kırık Tırnaklar
Smoothie'niz zamanla taştıkça, tabandaki ve kapak üzerindeki tırnakların altında birikme oluşabilir. Bu kilitleme tırnakları, hatalı yerleştirme ve kilitleme nedeniyle zamanla deforme olabilir.
  • Eğer zaten sıkıştıysanız, taban ünitesinin üst kısmına yakın küçük serbest bırakma düğmesini bulun. Bir yemek bıçağı sokarak düğmeyi tezgaha doğru AŞAĞI kaydırın.
İleride tek kişilik bardaklarınızı modifiye ederek bu tekrar eden sorunu önlemek isteyebilirsiniz.
  • Kilitleme tırnakları bir tarafta eğimlidir. Bir bıçak yardımıyla diğer tarafa hafif bir eğim verin.
  • Tüm pürüzleri törpüleyin. Dört tırnağın tamamına aynı işlemi uygulayın.
  • Blender tabanını temizleyin ve tırnakları bitkisel yağ ile yağlayın.
Kapak Kaba Sıkıştı — Kapak Hizalama Hatası
Blenderınızın kapağının montaj için özel bir yönü vardır. Doğru hizalandığında kapağı sıkıca kilitleyen küçük bir pim bulunur. Kapağın dışındaki küçük beyaz okları birbirine denk getirin. Ayrıca, saklarken kapağı tam sıkmayın.
Kapak Kaba Sıkıştı — Serbest Bırakma Düğmesi Sıkışmış
Serbest bırakma düğmesi kapağınızı açmıyorsa, düğmeye basarken kolu da aşağı itmeyi deneyin. Bu, mandal üzerindeki gerilimi azaltacak ve blenderın açılmasını sağlayacaktır. Bazı kişiler kapağı düz başlı bir tornavida ile kanırtmayı dener, ancak bu işlem plastiği kolayca çatlatabilir.
İlgili Sayfalar
Blender Yanık Kokuyor
Blender Duman Çıkarıyor
Blender Altından Sızdırıyor
Blender Çalışmıyor
Blender Bıçakları Dönmüyor
nicO
15.990 İtibar
88 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Global Fixers Global Fixers üyesi
Community
72 Üyeler
3.060 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 9
Son 7 gün: 74
Son 30 gün: 422
Her zaman: 31,770
