OontZ Angle Plus Açılmıyor
OontZ Angle Plus açıldığına dair herhangi bir belirti göstermiyor.
Pilin Şarjı Bitmiş
Sorun, OontZ Angle Plus'ın açılması için pilin yeterli güce sahip olmaması olabilir. OontZ Angle Plus'ı sökmeden önce şarj etmeyi deneyin ve açılıp açılmadığını kontrol edin.
Bağlantısı Kesilmiş Kablolar
Bir veya daha fazla kablonun pilden ayrılmış olması mümkündür. Durum böyleyse cihazınızı sökün ve bu kılavuz yardımıyla kabloları tekrar bağlayın.
Arızalı Pil
Uzun süreli kullanımdan sonra pil bozulabilir. Durum buysa cihazınızı sökün ve pili değiştirmeden önce başka sorunlar olup olmadığını kontrol edin. Başka bir sorun yoksa bu kılavuz yardımıyla pili değiştirin.
Bir Hoparlör Çalışmıyor
Bir veya daha fazla hoparlörden ses gelmiyor.
AUX Kablosu Tamamen Takılmamış
Kablolar tam takılmadığında ses sorunları oluşabilir. AUX kablosunun tamamen takılı olup olmadığını kontrol edin. Takılı değilse tamamen takmayı deneyin.
Hoparlöre Güç Gelmiyor
Bazen kablolar hoparlörlerden ayrılabilir. Hoparlörü söküp kablo bağlantılarını kontrol ederek hoparlöre güç gelip gelmediğine bakın. Gelmiyorsa bağlamak için bu kılavuz kullanın.
Bilgisayardan Ses Gelmiyor
Bilgisayardan ses gelmiyor.
Hoparlörün Açık Olduğunu Kontrol Edin
Hoparlörün açık olup olmadığını kontrol edin; kapalıysa ve açamıyorsanız bu bölüme bakın.
Ses Kablosunu ve Ayarları Kontrol Edin
Ses kablosu kırılmış veya ses düzeyi sıfıra indirilmiş olabilir. Ses kablosunun tamamen takılı olduğundan emin olun ve ses seviyesini artırmayı deneyin. Ayrıca farklı bir kablo kullanarak kablonun bozuk olup olmadığını kontrol edin. Kablo çalışıyor ve hoparlör açıksa AUX girişinin çalışıp çalışmadığına bakın. Durum buysa anakartı değiştirmek veya bağlantılarını yenilemek için bu kılavuza başvurun.
Bluetooth Cihazından Ses Gelmiyor
Bluetooth cihazından ses gelmiyor.
Cihazın Hoparlörle Eşleştiğini Kontrol Edin
Hoparlör, Bluetooth cihazına bağlı olmayabilir. Bluetooth cihazının hoparlörle eşleştiğini kontrol edin ve sesin açık olduğundan emin olun. Bluetooth cihazını ve hoparlörü yeniden başlatmayı deneyin. Bu sorunu çözmezse, bu kılavuz yardımıyla hoparlör ve pil kablolarını kontrol edin.
USB ve AUX Girişleri Çalışmıyor
AUX veya USB girişi çalışmıyor.
Kablo Çalışmıyor
Kablo bozuk olabilir. Farklı bir USB/AUX kablosu kullanarak kullandığınız kablonun arızalı olup olmadığını kontrol edin. Arızalıysa kabloyu değiştirin veya onarın.
Girişler Anakarta Bağlı Değil
USB veya AUX girişi anakarta bağlı değilse onları kullanamazsınız. Hoparlörünüzü söküp girişlerin bağlı olması gereken noktaları inceleyerek durumun böyle olup olmadığını kontrol edin. Girişlerin yerini bulmak veya anakartı değiştirmek için bu kılavuzu kullanabilirsiniz.
Hoparlörden Cızırtı Sesi Geliyor
Hoparlörden cızırtı sesleri geliyor
Hatalı AUX bağlantısı
Kablonun düzgün takılmamış veya hoparlörlerin doğru bağlanmamış olması mümkündür. AUX kablosunun tamamen takılı olduğundan ve hoparlör içindeki tüm kabloların düzgün bağlandığından emin olun. Bağlı değilse bunları bağlamak için bu kılavuzu kullanın.
Hoparlörden Patlama/Çıtırtı Sesi Geliyor
Hoparlörden patlama veya çıtırtı sesleri geliyor
Diğer Hoparlörlere Çok Yakın
Diğer hoparlörler bağlantıda parazite neden olabilir. Farklı bir kablo kullanmayı deneyin veya hoparlörü diğer hoparlörlerden ve kablolardan uzaklaştırın.
AUX girişinin bağlantısı kesilmiş veya kablo düzgün bağlanmamış olabilir. AUX kablosunun veya AUX girişinin doğru bağlanıp bağlanmadığını ve hoparlörlerin düzgün bağlanıp bağlanmadığını kontrol edin. Bağlı değilse AUX girişini bulmak için bu kılavuzu kullanın.
0 Yorum
