Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Zayıf veya kesintili kablosuz bağlantı
Canary belirli aralıklarla internetten kopuyor veya Canary uygulamasından ulaşılamıyor.
Canary Hizmeti'nde kesinti yaşanıyor
Canary durum sayfasını ziyaret ederek Canary Hizmeti'nin, Canary Uygulaması'nın ve Canary web sitelerinin “Çalışır durumda” (Operational) olduğundan emin olun.
Kablosuz sinyal karışması
Canary'nin çevresinde kablosuz telefonlar veya mikrodalgalar gibi başka kablosuz cihazlar olmadığından emin olun. Metal, alçı, beton ve tuğla gibi yapı malzemeleri de sinyal karışmasına neden olabilir. Canary ile yönlendirici arasındaki fiziksel engelleri en aza indirmek için Canary'nin yerini değiştirmeyi deneyin.
Sorun yaşamaya devam ediyorsanız, kablolu bağlantı için bir Ethernet kablosu kullanmayı deneyin.
Canary yönlendiriciye çok uzak
Yönlendiricilerin Wi-Fi bağlanırlığı için sınırlı bir menzili vardır. Mümkünse Canary'yi ve yönlendiriciyi birbirine yaklaştırmayı deneyin. Evinizin boyutuna veya düzenine bağlı olarak, kablolu bir bağlantı için Ethernet kablosu kullanmak daha uygun olabilir.
Mobil ortak erişim noktasına veya internet paylaşımı üzerinden bağlı
Canary; veri limitleri, güvenilmez hücresel bağlanırlık ve düşük bağlantı hızları nedeniyle mobil ortak erişim noktalarının kullanılmasını önermez. Lütfen bunun yerine Wi-Fi veya Ethernet kablosu kullanın.
5 GHz Wi-Fi ağına bağlı
Canary, 5 GHz Wi-Fi ağlarını desteklemez. Bunun yerine 2,4 GHz bir Wi-Fi ağına bağlanın.
Yönlendirici ve/veya modem sorunları
Aşağıdaki adımları izleyerek modeminizi ve/veya yönlendiricinizi kapatıp açmayı deneyin:
  • Hem modemin hem de yönlendiricinin güç bağlantısını 10 saniyeliğine kesin
  • (Varsa) önce modemin gücünü tekrar bağlayın
  • Yönlendiricinin gücünü tekrar bağlayın
Bu işe yaramazsa fabrika ayarlarına sıfırlama yapmayı deneyin. Her zaman yönlendirici/modem kılavuzunuza danışmalısınız; kılavuz mevcut değilse, açılmış bir ataşın sığabileceği küçük bir delik arayın. Bir "tık" sesi duymalısınız; düğmeyi en az 5 saniye basılı tutun. Sorunlar devam ederse, destek için İnternet Servis Sağlayıcınızla iletişime geçin.
Hareket dedektörü hatalı uyarı veriyor
Canary gece modundan gündüz moduna geçtiğinde hatalı bir bildirim tetikleniyor.
Güncel olmayan yazılım
Canary destek ekibine göre, bu durum 1.4.2 sürüm numaralı en son yazılım güncellemesiyle çözülmüş olmalıdır. Cihazınızın yazılım sürümünü belirlemek için bu yardım merkezi makalesindeki talimatları izleyin. En son sürüme sahipseniz, yardım almak için lütfen Canary destek ekibi ile iletişime geçin.
Çok fazla veya hiç bildirim gelmiyor
Bildirimler Canary uygulamasında ya çok sık görüntüleniyor ya da hiç görüntülenmiyor.
Anlık bildirimler etkin değil
Mobil cihazınız için anlık bildirimleri nasıl etkinleştireceğinizle ilgili Canary yardım merkezindeki talimatları izleyin.
Android için:
  • Ayarlar uygulamasına gidin
  • Uygulamalara ve ardından Canaryye dokunun
  • Bildirimleri gösteri seçin
iOS için:
  • Ayarlar uygulamasına gidin. Bildirimlere ve ardından Canaryye dokunun
  • Hem Bildirimlere İzin Ver hem de Kilitli Ekranda Göster seçeneklerinin yeşil olduğundan emin olun
  • Kilit Açıkken Uyarı Stilinin Başlıklar veya Uyarılar olarak ayarlandığından emin olun
Hareket hassasiyeti ayarları çok yüksek veya çok düşük
Hareket hassasiyeti ayarları çok düşükse, hiç bildirim almayabilirsiniz; çok yüksekse çok fazla bildirim alabilirsiniz.
Canary yardım merkezindeki şu talimatları izleyerek hareket hassasiyeti ayarlarını değiştirin:
  • Canary uygulamasını açın
  • Ekranın sağ üst köşesindeki hamburger düğmesine (☰) dokunun
  • Ayarlar, Bildirimler ve ardından Hareket Bildirimlerine gidin. Şu şekilde görünmelidir
  • Bildirimleri azaltmak için kaydırıcıyı sola, bildirimleri artırmak için sağa hareket ettirin
  • Ekranın sağ üst köşesindeki Kaydete dokunduğunuzdan emin olun
Dışarıda, Evde veya Gece Modu bildirim ayarları etkin değil
Canary üç modda çalışır: Dışarıda, Evde ve Gece. Bu modların her biri için bildirimleri şu ayarları izleyerek etkinleştirmeniz gerekebilir:
  • Ana ekrandaki Mod Simgesine dokunun. Şu ekranda olmalısınız
  • Düzenleye dokunun
  • Özelleştirmek istediğiniz modu seçin
  • Evde modundaysanız Hareket bildirimleri gönderi etkinleştirin
  • Gece modundaysanız Gece modunu zamanlayı etkinleştirin
  • Değişiklikleri kaydetmek için Kaydete dokunun
Gece modunun, telefonunuzun Rahatsız Etmeyin ayarı etkinse bildirim göndermediğini unutmayın.
Kurulum sırasında takıldı
Canary sabit bir beyaz ışık veriyor ve kurulumun ilerlemesine izin vermiyor.
Canary sıfırlanmalıdır
Destek forumundaki şu talimatları izleyerek Canary'yi kapatıp açmayı deneyin:
  • Canary'yi duvar prizinden çıkarın
  • Sarı 3,5 mm kabloyu Canary'ye takın. Kabloyu telefona takılı bırakmayın
  • Canary'yi tekrar duvar prizine takın ve beş dakika bekleyin
LED beyaz renkten değişmezse, Canary'niz arızalı olabilir. Değişim Canary cihazı almak için Canary destek ekibi ile iletişime geçin.
Kurulum sırasındaki ilk güncelleme uzun sürüyorsa, bunun nedeni kablosuz sinyal karışmasından kaynaklanan zayıf bağlanırlık olabilir. Canary ile bir Ethernet kablosu kullanmayı deneyin. Kurulum bittikten sonra Wi-Fi bağlantısı kullanmaya devam edebilirsiniz. Kablosuz sinyal karışmasını nasıl azaltacağınızla ilgili Canary yardım merkezi makalesine ve Sorun Giderme kılavuzumuza başvurun.
Kurulum kablosu bozuk
Canary yardım merkezi, sağlanan kurulum kablosu bozuksa yerine TRRS (3 halkalı) bir ses kablosu kullanmanızı önerir. Ayrıca ücretsiz olarak yedek kurulum kablosu almak için Canary destek ekibi ile iletişime geçebilirsiniz.
Canary düzgün bir şekilde devre dışı bırakılmamış
Canary'nizi ikinci el satın aldıysanız, destek forumu cihazın önceki sahibi tarafından devre dışı bırakılmamış olabileceğini belirtiyor. İlk sahibiyle iletişime geçin ve cihazı Canary uygulaması üzerinden devre dışı bırakmasını isteyin. Bu işe yaramazsa Canary destek ekibi ile iletişime geçin.
Kalıcı beyaz ışık
Canary'nin sönmeyen, yanıp sönen bir beyaz ışığı var.
Kötü İnternet bağlantısı
Canary'nin altındaki ışık yavaşça yanıp sönüyorsa, ağınıza bağlanmaya çalışıyordur. Hızlı yanıp sönüyorsa, Canary Cloud'a bağlanmaya çalışıyordur. Işığın yanıp sönmesi uzun süre devam ederse, bağlanırlık sorunlarını teşhis etme konusunda Sorun Giderme kılavuzumuzu okumalısınız.
Canary arızalı
Beyaz ışık sönmüyorsa ancak uygulama Canary'yi çevrimdışı gösteriyorsa, değişim Canary cihazı alma konusunda Canary destek ekibi ile iletişime geçin.
Tommy Nguyen
597 İtibar
5 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
USF Tampa, Team S1-G2, Nance Spring 2017 USF Tampa, Team S1-G2, Nance Spring 2017 üyesi
USFT-NANCE-S17S1G2
4 Üyeler
96 adet Kılavuz yazıldı
3 Yorum
I have a constant yellow light…any ideas
Mark Lambert - Yanıt Paylaş
I hace the same problem. Did you fixed it?
Gonzalo Carreiras - Yanıt Paylaş
I Moved and I need to set a new location how do I I need to get rid of the old one
smithlawton528 - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 15
Son 30 gün: 60
Her zaman: 17,967
