Ana içeriğe geç
EOS 300 açılmıyor
Kadran çevrildiğinde kamera LCD ekranı açılmıyor
Piller bitmiş veya çalışmıyor
Öncelikle kameranın içinde pil olduğundan emin olun. Piller bitmişse, EOS 300 cihazınız açılmayacaktır. Sağ alt köşedeki pil yuvasına erişin ve pilleri iki adet CR2 lityum pille değiştirin. Cihaz hala açılmıyorsa, kameranın ana sistem kartı arızalı olabilir.
Pil temas noktaları tıkalı
Pil temas noktaları pil kapağında bulunur. Tıkalıysa, küçük bir fırça veya çelik yünüyle temizlemeyi deneyin. Bu işe yaramazsa, kapak değiştirilebilir.
LCD ekrandaki pil simgesi yanıp sönüyor
LCD ekrandaki pil simgesi yanıp sönüyorsa ve pilleri değiştirdiğinizden eminseniz, kamera düzgün çalışmıyor demektir. Deklanşör düğmesine yarım basmayı deneyin. Bu sorunu çözmezse, ana sistem kartında bir sorun olabileceğinden kameranın profesyonel bir onarıma ihtiyacı olabilir.
Kamera fotoğrafları düzgün çıkmıyor
Kamera görüntüleri net değil, bulanık, odak dışı veya tamamen siyah çıkıyor
Görüntüler odak dışı
Kameranın ön lensine bakın. Herhangi bir toz veya leke izi fark ederseniz, lens kirlenmiş olabilir; lensi silmek yardımcı olabilir. Yumuşak bir mikrofiber bez veya pamuklu bir tişörtün kenarı işinizi görecektir.
Enstantane hızı da çok yavaş olabilir. Deklanşör düğmesine sabit bir elle hafifçe basmayı deneyin veya daha hızlı bir enstantane hızı kullanın. Bir tripod kullanmak veya kendinizi bir duvara ya da çite dayamak yardımcı olabilir.
Üçüncü bir sorun, lens ile kamera arasındaki temas noktalarının kirli olması olabilir. Lensi çıkarın ve temas noktalarını yumuşak, temiz bir silgiyle temizleyin. Bunu yapmak için buradaki adımları takip edebilirsiniz.
Makro gibi farklı modlarda fotoğraf çekmeye çalışıyorsanız ve odak dışı kalıyorlarsa, komuta kadranınızda bir sorun olabilir. Değiştirilmesi gerekebilir.
Görüntüler grenli
Resminiz eşit aralıklı noktalarla grenli çıkıyorsa, ISO ayarınız çok yüksek olabilir. ISO ayarını en düşük veya en düşükten bir sonraki sayıya düşürmeyi deneyin.
Görüntüde hala noktalar varsa, CCD sensörün temizlenmesi gerekebilir. Bunu temizlerken çok dikkatli olmalısınız; sadece son çare olarak denenmelidir. CCD sensörün hasar görmesi profesyonel yardım olmadan onarılamaz.
İki seçenek vardır. Birincisi, toz üfleme pompası kullanmaktır. Pompa, kameraya lens yuvasından daha fazla girmemelidir. Bu işlem sadece kameradaki tozu yeniden dağıtır. Sensörün üzerinde değil de etrafında daha fazla toz varsa, sorunun düzelmek yerine daha da kötüleşme ihtimali vardır. İkincisi, CCD sensörü sıvı ve lens temizleme kağıdıyla temizlemeyi deneyebilirsiniz. Bu seçenek sensörü çizme ihtimali en yüksek yöntemdir, bu yüzden denerken çok dikkatli olun.
Görüntüler tamamen siyah
Her şeyden önce, lens kapağının lensten çıkarıldığından emin olun.
Fotoğraflarınız hala tamamen siyah çıkıyorsa veya bozuksa, deklanşör takılması sorunu yaşıyor olabilirsiniz. Kamerayı açın ve lense bakarken bir fotoğraf çekin. Herhangi bir hareket görmüyorsanız, deklanşör takılmış olabilir. Deklanşörü düzeltmek için bu adımları izlemeyi deneyin. Bu aynı zamanda pillerle ilgili bir sorun olabilir, bu durumda pilleri değiştirmek için yukarıdaki yardıma başvurun. Bunlar sorunu çözmezse, deklanşör perdeleri hasar görmüş veya hizası bozulmuş olabilir ve değiştirilmeleri gerekebilir ya da deklanşör serbest kalmıyordur.
Deklanşörün serbest kalmamasının birkaç nedeni olabilir. Öncelikle, LCD ekrana bakarak kamerada sarılmış film olmadığını kontrol edin. Çerçeve sayacı boş görünüyorsa, kameradaki film rulosunu yenisiyle değiştirin. Sorun, yanlış yüklenmiş filmden de kaynaklanıyor olabilir. Filminizin düzgün yüklendiğinden emin olmak için aşağıyı kontrol edin. Bunların ikisi de sorunu çözmezse, odaklama ile ilgili bir sorununuz olabilir. Odaklama sağlanamazsa, deklanşör serbest kalmayacaktır. Fotoğraf çekerken, odak sağlanana kadar düğmeye yarım bastığınızdan emin olun. Otomatik odaklama ile odak sağlanamıyorsa, lensteki odak modunu MF veya M olarak ayarlayın ve odak halkasıyla manuel olarak odaklayın.
Görüntüler yarım siyah çıkıyor
Resimleriniz yarım siyah çıkıyorsa, yardımcı aynayla ilgili bir sorununuz olabilir. Geçici bir çözüm olarak, yardımcı aynayı ana aynanın yukarısına hareket ettirmeyi deneyin. Bu, kameranın otomatik odaklama yapmasını engelleyecektir ancak manuel olarak odaklanabilmesi gerekir.
Düzgün yüklenmiş film
Filmin düzgün yüklendiğinden emin olun. Fiziksel kılavuza veya buradaki PDF'e başvurun.
Film kapağı gevşekse ve kapanmıyorsa, yandaki arka kilit serbest bırakma kolunu değiştirmeniz gerekebilir.
Çekim yapılmıyor
Deklanşöre basıldığında kamera fotoğraf çekmiyor
Başlatma düğmesine basın
EOS 300 cihazınız deklanşör düğmesine basıldığında herhangi bir tepki vermiyorsa, kamera kapalı olabilir. Kamerayı açmak için sol taraftaki kadranı <L> dışındaki herhangi bir ayara getirin. Kamera yanıt vermiyorsa, kameranın pilleri bitmiş olabilir.
Flaş açılmıyor
Fotoğraf çekerken flaş açılmıyor
Anahtarlar takılmış
Flaş açıldığında hareket eden anahtarlardan biri veya her ikisi takılmış. Kameranız harici bir flaşa bağlı olduğunu düşünüyor (ki bu da anahtarlar aşağıdayken takılı kalmalarına neden olur), bu nedenle kameranız kendi flaşını açmıyor çünkü zaten başka bir ışık kaynağına sahip olduğuna inanıyor. Bunu, pimler tekrar yukarı çıkana kadar (flaş kapalıyken ve çıkarılabilir bir flaşınız yokken olması gerektiği gibi) sıcak yuvayı (hotshoe) hareket ettirerek düzeltebilirsiniz. Buradaki adımları takip edebilirsiniz.
Vizör hasarlı
Vizör çatlak veya kırık. Vizör etrafındaki kauçuk hasarlı
Fotoğraflar düzgün çıkıyor ancak vizörden bakıldığında çizgili veya bulanık görünüyor
Fotoğraflar çekilirken düzgün çıkıyor ancak vizörden bakıldığında öyle görünmüyorsa, temizlenmesi gerekebilir. Bu sorunu çözmezse, vizörü değiştirmeniz gerekebilir.
Vizör etrafındaki kauçuk hasarlıysa, kamerayı normal şekilde kullanmaya devam edebilirsiniz. Kauçuk gerekirse değiştirilebilir.
Robin Choudhury
42 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 6-20, Maness Winter 2014 Cal Poly, Team 6-20, Maness Winter 2014 üyesi
CPSU-MANESS-W14S6G20
4 Üyeler
132 adet Kılavuz yazıldı
2 Yorum
My brother took my canon eos 300 and took the film out, when it wasn't "finished" yet. I can't put any new films in, or the old one. What should i do?
Allerahi - Yanıt Paylaş
this troubleshooting is completely useless, it doesn’t contain how to fix any of the 312,873,463 possible stupid errors in a canon camera. useless
MG Cano (Team Cano MotorSport) - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 4
Son 7 gün: 31
Son 30 gün: 89
Her zaman: 12,030
