Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Kamera Lensi Arızaları
Lens kameranın içine geri çekilmiyor.
Lens Tam Olarak Geri Çekilmiyor
Lens, bir şeyin engellemesi nedeniyle geri çekilmiyordur. Lensin geri çekilmesine engel olabilecek herhangi bir şey olup olmadığını kontrol edin ve varsa çıkarın. Lens sorunları devam ederse, lensi onarmak için bu rehbere gidin.
Kamera Lens Dışarıdayken Kapandı
Kamerayı şarj etmeyi deneyin. Kamera şarj olduktan sonra açın ve lensi geri çekmeye çalışın. Lens sorunları devam ederse, lensi onarmak için bu rehbere gidin.
Lens Daralmaya Çalışırken Pütürlü Bir Ses Geliyor
Büyük ihtimalle lensin genişleyip daraldığı alana kum, toz, kir veya başka partiküller girmiştir. Sıkışmış olabilecek parçacıklardan kurtulmak için lensin etrafını temizlemeyi deneyin. Lens sorunları devam ederse, lensi onarmak için bu rehbere gidin.
Kamera Deklanşör Arızaları
Deklanşör yeterince hızlı veya yavaş çalışmıyor.
Deklanşör Açık Konumda Sıkışmış
Deklanşörün çok uzun süre açık kalması, fotoğrafların çok parlak ve aşırı pozlanmış olmasına neden olur. Kamerayı yeniden başlatmayı deneyin. Bu işe yaramazsa, deklanşör yoluna girmiş olabilecek parçacıkları temizlemek için deklanşör ve lensin çevresini temizleyin.
Deklanşör Kapalı Konumda Sıkışmış
Deklanşörün kapalı kalması, siyah bir fotoğraf oluşmasına neden olur. Kamerayı yeniden başlatmayı deneyin. Bu işe yaramazsa, deklanşör yoluna girmiş olabilecek parçacıkları temizlemek için deklanşör ve lensin çevresini temizleyin.
Deklanşör Tam Olarak Açılmıyor
Deklanşörün tam olarak açılmaması, bulanık veya siyah köşeli fotoğraflar oluşmasına neden olur. Kamerayı yeniden başlatmayı deneyin. Bu işe yaramazsa, deklanşör yoluna girmiş olabilecek parçacıkları temizlemek için deklanşör ve lensin çevresini temizleyin.
Deklanşör Düğmesi Takılıyor
Fotoğraf çekmek için deklanşör düğmesine basmak zorsa düğme takılmış olabilir. Düğmenin etrafındaki alanı temizlemeyi ve sıkışıklığı gidermek için düğmeye birkaç kez basmayı deneyin. Takılmaya devam ederse, düğmeyi bu rehber ile değiştirmeniz gerekebilir.
Ses Arızaları
Mikrofon kaliteli ses kaydetmiyor veya arka plan gürültüsü var.
Video Sırasında Uğultu Sesi Var
Video çekerken kameranızdan tıkırtı veya uğultu sesi geliyorsa, görüntü sabitlemenin açık olup olmadığını kontrol edin. Açıksa, kapatın ve videoda sesin gelmeye devam edip etmediğini kontrol edin.
Ses Yok
Kamerayla ses kaydedilemiyorsa, kamerayı bir bilgisayara bağlamayı deneyin ve bilgisayarın sesi alıp almadığını kontrol edin. Ses hala duyulmuyorsa, cihazı yeniden başlatın ve sorunun devam edip etmediğine bakın.
Kamera Pil Kullanım Süresi Arızaları
Pil olması gerektiği kadar uzun süre dayanmıyor.
Şarj Cihazı Arızaları
Kullandığınız prizin çalışıp çalışmadığından emin olun. Çalışıyorsa, şarj cihazının prize doğru takıldığını kontrol edin. Şarj cihazı çalışıyor gibi görünüyorsa pil sorununuz olabilir. Şarj cihazında bir sorun varsa, şarj cihazını değiştirmeniz gerekir.
Pil Arızaları
Pil ile şarj cihazı arasındaki bağlantının doğru olduğundan ve şarj cihazının prize doğru takıldığından emin olun. Pili bir süre şarj edin ve ardından kameraya geri takın. Pil hala şarj tutmuyorsa, pili değiştirmeniz gerekir.
LCD Ekran Arızaları
LCD ekran açılmıyor veya düzgün çalışmıyor.
Düşük Pil
Kameralar genellikle pil kullanım süresinden tasarruf etmek için ekranı otomatik olarak kapatır. Kamera pilini şarj edin, ardından LCD ekranın açılıp açılmadığını kontrol edin. Sorun devam ederse, ekranı değiştirmek için bu rehbere gidin.
Hafıza Kartı Eksik veya Yanlış Takılmış
Kameranın altındaki pil bölmesini açın. Hafıza kartının pilin yanındaki yuvaya takılı olup olmadığını kontrol edin. Takılı değilse, hafıza kartını bulun ve hafıza kartı yuvasının içindeki resimde gösterilen yönde takın. Sorun devam ederse, ekranı değiştirmek için bu rehbere gidin.
Sarah Van Putten Vink
176 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
1 Yorum
elph 310 hs-dust INSIDE the front lens element! my fault, shove camera in pocket with no protection!
anyone ever disassemble the lens unit itself? i once have taken one of the lens unit out, but never venture into the innards of that optical area.
dust seems to have migrated into the crevices between the telescoping rings, and also frequently jams the two outside leafs from fully closing.
still takes excellent images, except when doing macro closeups, then the particles show up on the results.
Happy Fixer - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 6
Son 30 gün: 27
Her zaman: 1,879
