Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Boş Ekran
Ekran hiçbir bilgi görüntülemiyor
Güç Yok
Güç yoksa, ekran karanlık ve boştur. Güç kablosu tam takılı değilse, cihaz açılmayacaktır. Yazıcının fişe takılı olduğundan veya pil gücü bulunduğundan emin olun. Güç ışığı yanmıyorsa, yazıcıya güç gitmiyor demektir; güç adaptörü veya pil arızalı olabilir ve değiştirilmesi gerekir. Bunu yapmanın en kolay yolu, burada gösterildiği gibi yazıcının devrelerinin tamamen değiştirilmesi olabilir: Devre Kartı Değişimi
Arızalı Ekran
Güç ışığı yanıyor ancak ekran sadece beyaz veya siyah görünüyorsa, cihaza güç gidiyor ancak ışık sönmüş olabilir. Ekran karanlıksa, arızalı olabilir ve değiştirilmesi gerekebilir. Değişim Ekranı Ekran yanıyor ancak boşsa, bir yazılım sorunu vardır; bu sorun, bir bilgisayara bağlanıp karmaşık bir yazılım onarımı yapılarak çözülebilir, ancak yazılımın yüklü olduğu donanımı değiştirmek daha pratik olabilir. Devre Kartı Değişimi
Mürekkep dolu olmasına rağmen yazdırmıyor
Mürekkep kartuşunda yeterince mürekkep var, ancak yazdırma işlemi ilerlemiyor
Boş Kağıt Kaseti
Kağıt kaseti boşsa, yazıcı yazdırmayacaktır. Kağıt kasetinin dolu olduğundan emin olun. Kağıt Kaseti Değişimi
Etkisiz Yazıcı
Ekran karanlıksa ve yazıcı yazdırmıyorsa, başlatma düğmesini üç saniye basılı tutarak veya yazıcı açılana kadar bekleyerek yazıcının önyükleme işlemini tamamladığından emin olun.
Düşük Mürekkep
Aksi yöndeki göstergelere rağmen mürekkep seviyesi düşük olabilir. Mürekkep kartuşu bitmeye yaklaştıysa, yazıcı yazdırmayacaktır. Bunu düzeltmek için buradaki kılavuza bakın: Mürekkep Kartuşu Değişimi ve Sıkışma Onarımı
Yüksek Sıcaklık
Yoğun kullanımda veya fan düzgün çalışmıyorsa, yazıcı aşırı ısınabilir. Yazıcının sıcaklığı çok yüksekse, sıcaklık güvenli bir seviyeye düşene kadar yazıcı otomatik olarak çalışmayı durdurabilir. Yazıcının dokunduğunuzda sıcak olup olmadığını kontrol edin. Eğer öyleyse, yazıcının soğumasını bekleyin. Bu durum sadece orta seviyeli kullanımda gerçekleşiyorsa, fanın değiştirilmesi gerekebilir. Soğutucu Fan Değişimi
Bağlantısı Kesik Görüntü Kaynağı
Cihaz, yazdırılacak görüntünün kaynağına bağlı değilse yazdırma işlemi yapmayacaktır.
Cihaz açılmıyor
Başlatma düğmesine basıldığında cihaz açılmıyor.
Bağlantısı kesik güç kablosu
Yazıcı harici güçle çalışıyorsa, kablo tam takılmadığında işlev görmeyecektir. Kablonun hem yazıcıya hem de prize sıkıca takıldığından emin olun.
Tamamlanmamış önyükleme
Hiçbir ışık yanmıyorsa veya önizleme ekranı karanlıksa, başlatma düğmesini üç saniye basılı tutun veya güç gelene kadar bekleyin.
Düşük Pil
Harici bir ek pil kullanılıyorsa, gücü azalmış olabilir. Pilde yeterli güç yoksa yazıcı yazdırmayabilir. Pil şarj göstergesini bulun. Pilin üzerinde bir çubuk veya daha azı görünüyorsa, yazdırma işleminden önce şarj etmek için prize takın.
Kaset çıkmıyor
Mürekkep veya kağıt kasetleri serbest bırakıldığında yerinden çıkmıyor
Sıkışmış mürekkep kartuşu
Turuncu plastik tutucuya basıldığında ve hafifçe çekilmesine rağmen kaset çıkmıyorsa, kaset dahili bir parçaya takılmış olabilir. Bunun çözümü burada mevcuttur: Mürekkep Kartuşu Sıkışma Giderme ve Değişimi
Sıkışmış kağıt kaseti
Çok fazla kağıt, aşırı sıkışmaya neden olabilir. Kasede 18 veya daha az yaprak, geniş formatlı kağıtlar içinse 12 veya daha az yaprak yerleştirin. Kağıt Kaseti Değişimi
Mac ve iPhone bağlanmıyor
Apple markalı cihazlar yazıcıya bağlanmıyor.
Bağlanmamış Apple cihazı
Cihaz ağ üzerindeyse, özellikle karma işletim sistemlerine sahip cihazlarda, Apple ürünleri genellikle üçüncü taraf yazılımlar olmadan yazıcıyla bağlanmaz veya çalışmaz. Bir çözüm, Sourceforge.com adresinden Gutenprint sürücülerini indirmektir Yazıcı Sürücüleri
Peter Ely
884 İtibar
5 adet Kılavuz yazıldı
1 Yorum
هل يمكن تشغيل الطابعة اذا لم يكن موجود درج الورق
Abbas Mohammed - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 2
Son 7 gün: 17
Son 30 gün: 97
Her zaman: 5,334
