Ana içeriğe geç
Tıbbi Ekipman
iFixit de, bu onarım bilgisi de tıbbi cihaz üreticisi tarafından onaylanmış değildir ya da herhangi birinin üreticiyle alâkası yoktur.
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
“XDCR Fault” (Transduser Hatası)
Cihaz açıldığında ekran “XDCR Error” (XDCR Hatası) hata mesajını gösteriyor ve bir alarm çalıyor. Bu hata, bir güç adaptör cihazı olan transduserin düzgün çalışmadığı anlamına gelir.
Bağlantı Sorunu
Transdusere bağlanan tüm hortumların ve pimlerin güvenli bir şekilde bağlı olup olmadığını kontrol edin. Herhangi bir hortum gevşekse veya çıkmışsa, bu pimleri ve hortumları tekrar bağlayın.
Yanlış Voltaj
Transdusere uygulanan voltajın, o transduser için uygun voltaj seviyesinde olup olmadığını kontrol edin.
Arızalı Transduser
Diğer tüm sorunlar giderildiyse ve mesaj hala görünüyorsa, transduserin kendisi arızalı olabilir. Bu durumda transduseri yenisiyle değiştirin.
“İzlenen Hacim Testi” sırasında hata
İzlenen Hacim Testi çalıştırıldığında, hacim değerleri belirtilen değerlerden %20'den daha fazla farklılık gösteriyor.
Yanlış İrtifa
Cihazda ayarlanan irtifanın mevcut konumunuza göre ayarlandığından emin olun.
Akış Sensörü Hortum Sorunları
Akış sensörünün iç hortumlarını kontrol edin ve sensördeki akışı engelleyebilecek bükülmeleri veya ezilmiş kısımları düzeltin.
Akış Sensörü Sızdırıyor
Akış sensöründeki O-ring (sızdırmazlık halkası) kalıplarının düzgün çalışıp çalışmadığına bakın ve hasarlılarsa O-ringleri değiştirin.
Arızalı Akış Sensörü
Akış sensörünün doğru okumalar yapıp yapmadığını kontrol edin. Okumalar yanlışsa, akış sensörünü değiştirin.
Cardinal Health Vela Ventilator Akış Sensörü Yuvası Değişimi
“İletilen Hacim Testi” sırasında hata
İletilen hacimler %10'luk teknik özellik dışındadır.
İrtifa ayarı konum için doğru değil
Transduser zamanla sapma göstermiş
Türbin Diferansiyel ve Ekshalasyon Basınç Transduserini yeniden kalibre edin.
Türbin filtreleri kirli
Türbin filtrelerini kontrol edin ve gerekirse P/N 10365 ile değiştirin.
Cardinal Health Vela Ventilatör Türbin Filtresi P/N 10365 Değişimi
Türbin karakterizasyonu artık geçerli değil
Türbini çıkarın ve yeniden karakterizasyon için Cardinal Health Servis Merkezine gönderin ya da Türbin/Susturucu Tertibatını P/N 16349 ile değiştirin.
Cardinal Health Vela Ventilator Türbin/Susturucu Düzeneği P/N 16349 Değişimi
Ventilatör pil performans testini geçemiyor
Ventilatör, pil performans testi sırasında bir saat boyunca çalışamıyor.
Pil kapasitesi azaldı ve şarj tutmuyor.
Dahili pilin her 10.000 saatte bir veya iki yılda bir değiştirilmesi önerilir. Pil performans testi hatası, bu bakımın yapılması gerektiğini gösteriyor olabilir.
Pilleri P/N 21542 ile değiştirin - Cardinal Health bunu onarılamaz bir parça olarak değerlendirir ve bu bakımın yetkili ve eğitimli bir teknisyen tarafından yapılmasını şiddetle tavsiye eder.
Ventilatör DC durum ışığı yeşil ancak pillerle sadece kısa bir süre çalışıyor
Piller şarj tutmuyor.
Pillerin kapasite seviyesini kontrol edin:
SVT moduna erişin. “Transducer Data” (Transduser Verileri) kısmına erişin. Herhangi biri işinizi görecektir, “Analog X” seçeneğini seçin. Kontrol düğmesini IB (Internal Battery - Dahili Pil) seçilene kadar döndürün ve kabul et tuşuna basın. Ekranlardan çıkın ve dalga formu ekranına geri dönün. Dalga formlarının hemen üzerinde, dalga formunun neyi temsil ettiğini gösteren alana dokunursanız bir menü penceresi belirecektir; kontrol düğmesini, IB ayarını yaptığınız “Analog X” seçilene kadar döndürün ve kabul et tuşuna basın. Dalga formu artık pil kapasitesini temsil edecektir. Dondur düğmesine basarak bu voltajı görebilirsiniz; voltaj değeri imleç çizgisinin yanında görünecektir. Yeşil durum ışığıyla bu voltaj, tam şarjın %80'inin üzerinde okunmalıdır. Şarj ölçeği 1,0 ile 4,0 arasındadır; 1,0 şarj olmadığını, 4,0 ise tamamen şarj olduğunu gösterir. VELA dahili pilleri için şarj yüzdesini bulma formülü şöyledir;
  1. - 1,0 ÷ 3 x 100 = Şarj yüzdesi
Örnek:
3,4 - 1,0 = 2,4 ÷ 3 = 0,8 x 100 = Tam şarj kapasitesinin %80'i
Pil şarj monitörü hafızasını kaybetti.
Pil Şarj Devresini Sıfırlayın:
Ventilatör kapağı çıkarıldıktan sonra pillerin bağlantısını baskı devreden (PCB) kesin, pil konnektörlerinden birini ayırın. AC'ye bağlayıp ventilatörü çalıştırın, ardından kapatıp pilleri tekrar bağlayın.
Ventilatör DC durum ışığı AC bağlantısı kesildiğinde yeşil yanıyor ve kısa bir süre çalışıyor, ancak sıfırlamaya basıldıktan sonra tekrar beliren bir “Battery Low” (Düşük Pil) mesajı alıyor, ventilatör saatlerce çalışmaya devam ediyor
Pil Şarj Monitörü hafızasını kaybetti
Kyle Liang
147 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team S11-G22, Paton Spring 2020 Cal Poly, Team S11-G22, Paton Spring 2020 üyesi
CPSU-PATON-S20S11G22
2 Üyeler
36 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 2
Son 7 gün: 9
Son 30 gün: 87
Her zaman: 5,107
