Ana içeriğe geç
Işık dizisi çalışmıyor mu? Yurt odasındaki ışıklar bozuldu mu? Cadılar Bayramı veya yılbaşı ışıkları, LED veya akkor fark etmeksizin, karanlık ampulleri düzeltebilir ve ışık dizinizin tekrar yanmasını sağlayabilirsiniz. En basit çözümlerden başlayın ve ışık dizisini düzeltmek için daha zorlu yöntemlere doğru ilerleyin.
Eğer dizinin sadece yarısı yanmıyorsa, Yılbaşı Işıklarının Yarısı Yanmıyor sorun giderme sayfamıza göz atın.
Sorunu zaten biliyorsanız, LED ışık dizisi onarımı, akkor ışık onarımı ve hazır ışıklandırmalı yılbaşı ağaçları] rehberlerimize bakmak isteyebilirsiniz. Yılbaşı ışıklarını onarmanın her yıl tonlarca elektronik atığı önlediğini ve LED'li yeni ışıklar alarak elde edilen enerji tasarrufundan bile daha etkili olduğunu unutmayın.
Güç Yok
Işık dizisinin tamamı karanlıksa, öncelikle elektriğin diziye kadar ulaştığından emin olun. İpucu: Diziyi doğrudan bir prize takmak, uzatma kablosu veya akım koruyucu kullanmamak değişkenleri en aza indirecektir!
Ampul, ampul yuvası (veya tabanı), tabandaki ampul, soket.
İlk olarak eksik ampul olup olmadığını kontrol edin. Birçok ışık dizisi, ampuller yandığında kısmen yanmaya devam eder, ancak tek bir ampul bile eksik olduğunda yanmaya devam edemezler. Işıktaki kontaklar devreyi tamamlar.
  • Boş soketlere ampul takın:
  • Sokete yedek bir ampul takın; yanmış bir ampul bile sorun gidermeye yardımcı olabilir, ancak sağlam olduğu bilinen bir ampul en iyisidir. Setiniz muhtemelen yedeklerle gelmiştir, ancak nalburlarda genellikle yedek ampuller bulunur.
    • Eğer bir yuvanız var ancak ampulünüz yoksa, yedek ışığın kablolarını yuvanın iki deliğinden geçirin, ardından kabloları yuvanın etrafına sarın. Yeni ışığı takın.
Ardından dizinin hasarlı veya kesik olup olmadığını kontrol edin.
  • Kablodaki bir kesik, bir kablo klemensi veya lehimleme ve onarım gerektirecektir. Hasarlı kısmı kesmek, kaplamayı soymak, kabloları birleştirmek ve ardından ısıyla daralan makaronla (veya iç mekandaysanız ve ulaşılması zor bir yerdeyse elektrikli bant ile) sızdırmaz hale getirmek için kablo lehimleme rehberimizi takip edin.
Sonra, devreyi kontrol edin:
  • Işık dizisinin prize sıkıca takıldığından emin olun.
  • Fiş uçlarındaki metal çubukların korozyona uğramadığından emin olun.
    • Eğer uçlar benekli, pürüzlü veya kahverengiyse, paslanmış veya korozyona uğramış olabilirler. Korozyon, elektriğin iyi akmasını engelleyebilir. Pası gidermek ve fiş ile priz arasında sağlam bir temas oluşturmak için bir kontak temizleyici veya çelik yünü kullanın ya da "Korozyona Uğramış Fiş Uçları" bölümünü okuyun.
  • Başka bir priz kullanmayı deneyin. Eğer dizi ikinci prizde çalışıyorsa:
    • İlk priz bir GFCI (veya GFI) sıfırlaması gerektiriyor olabilir. Yakındaki bir prizde kırmızı bir düğme arayın, ona basın ve tekrar deneyin.
    • İlk priz, atmış bir sigortaya bağlı bir devre üzerinde olabilir. Sigorta panelinizi kontrol edin ve atmış şalter olup olmadığına bakın, ardından tekrar deneyin.
Eğer ışık dizisinin tamamı karanlıksa ancak prizde güç varsa, ışıklar ile priz arasında iyi bir temas olmayabilir. Yıpranma ve hava koşulları, fişin uçlarında elektriğin iyi akışını engelleyebilecek korozyona veya pasa neden olabilir.
Eğer uçlar benekli, pürüzlü veya kahverengiyse, paslanmış veya korozyona uğramış olabilirler. Korozyonu şu araçlarla temizleyin:
  • Kurşun kalem silgisi.
  • Kontak temizleyici, beyaz sirke veya izopropil alkol.
  • Çelik yünü, ince telli bir fırça veya ince taneli zımpara kağıdı (en az 320 kum).
Atmış Sigorta
Eğer ışık dizisinin tamamı karanlıksa, prizde güç varsa ve fiş uçları temizse, diziniz atmış bir sigortaya sahip olabilir.
Resim
  1. Sigorta kapağını açın. Fişin genellikle dizinin (soket değil) uç kısmında sürgülü bir kapağı vardır; kapağı parmağınızla veya (dikkatlice) bir plastik kanırtma aparatı ile uçlara doğru kaydırın ya da fişin üzerinde yazılı olan talimatları izleyin.
  2. Sigortaları bir pil gibi çıkarın (bazıları çok inatçı olabilir), parmaklarınızı veya bir plastik kanırtma aparatı kullanın.
  3. Sigortanın içindeki kırık bir tel olup olmadığına bakın (ışığa doğru tutmak yardımcı olabilir) veya bir multimetre ile süreklilik kontrolü yapın.
  4. Kırık sigortaları değiştirin. Diziniz muhtemelen yedek sigortalarla gelmiştir, ancak nalburdan da yedek alabilirsiniz; dizinin fişinde genellikle hangi tür sigortayı almanız gerektiği yazar.
Çok fazla sönük ampulü olan veya birbirine bağlı çok fazla dizisi olan ışıklar, yeni sigortaların bile atmasına neden olabilir. Sigortanın sık atmasını önlemek için, karanlık ampulleri değiştirerek yükü azaltın ve üretici önerilerine uyun; genellikle üçten fazla set birbirine bağlanmamalıdır.
Ölü Ampuller
Bazı ışık dizileri ampuller söndüğünde kısmen yanmaya devam ederken, diğerleri her ampulün yerinde ve çalışır durumda olmasını gerektirir. Eğer tüm ışıklar karanlıksa, ışıklarınızın seri bağlı olması veya bir arızası olması ve güce en yakın olan ampulün (veya ilk birkaç ampulün) ölü olması, tüm dizideki gücü kesiyor olabilir.
Resim
Her bir ampulü şu amaçla çıkarın:
  1. Yuvanın dışındaki kontak tellerinin sağlam olduğundan ve doğru konumda olduğundan emin olun. Değilse, onları eski haline getirin veya ampulü değiştirin.
  2. Ampulün içindeki flamanın (küçük tel) sağlam olduğunu ve yanmadığını kontrol edin. Eğer koyu veya renk değiştirmişse, muhtemelen yanmıştır; ampulü değiştirin.
İpucu: Ampulleri çıkarırken soketlerde korozyon veya tıkanıklık olup olmadığını kontrol edin.
Ampul soketi korozyonu
Eğer ilk birkaç ampulü sağlam ampullerle değiştirmek işe yaramıyorsa, soket ile ampul arasında iyi bir bağlantı olduğundan emin olun. Kir ve diğer tıkanıklıkları cımbız veya kürdan ile temizleyin, korozyonu (pas) kontak temizleyici veya izopropil alkol ile temizleyin.
Daha Fazla Sorun Giderme
İpucu: LightKeeper Pro gibi araçlar, kopuk devreleri köprülemeye ve sorunları daha fazla teşhis edip düzeltmeye yardımcı olabilir. Aşağıdaki video, Hızlı Düzeltme (Quick Fix) işlevinin kullanımını göstermektedir.
Hızlı Düzeltme Tetikleyicisi nasıl kullanılır
Sam Goldheart
478.824 İtibar
538 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
iFixit iFixit üyesi
Staff
119 Üyeler
72.955 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 14
Son 7 gün: 122
Son 30 gün: 291
Her zaman: 8,561
