Ana içeriğe geç
Liste dışı
Bu viki arama sonuçlarında görüntülenmez; ancak yine herhangi biri tarafından görüntülenebilir!
Bu wiki, Manuals For Computer Refurbishers serisinin bir parçasıdır.
Ayıklama (Triaj) nedir?
Resim
  • Ayıklama, bağışlanan bilgisayarların ne yapılacağına karar vermek için sınıflandırılması işlemidir. Seçenekler şunları içerebilir:
    • Yenileme için saklamak
    • Yedek parça olarak kullanmak üzere parçalarına ayırmak
    • Geri dönüşüme veya imhaya göndermek
  • Nelerin saklanacağına dair kurallar; zaman içinde alanınıza, mevcut yardıma ve bağışların kalitesine bağlı olarak değişecektir.
Her şeyi kontrol edin
  • Çok eski görünen bir bilgisayarın iç donanımının da eski olduğunu varsaymayın. Bazıları üst seviye parçalarla (ekran kartları, ses kartları, hatta yeni anakartlar, işlemciler ve bellekler) yükseltilmiş olabilir.
  • Ayıklama sürecini bitirdiğinizde, düzenli bir çalışma alanınız olmalı ve tüm bağışlar şu şekilde sınıflandırılmış olmalıdır:
    • yazılım yüklenecek hazır bilgisayarlar
    • operasyonlarınızda ileride kullanmak üzere depolanan parçalar
    • yeniden kullanım için parçalarına ayrılacak bilgisayarlar veya parçalar
    • hurda değeri için geri dönüştürülecek bilgisayarlar veya parçalar
Hangi araçlar gerekli?
Resim
  • Mümkünse halı olmayan bir odada sağlam bir masa kullanın. Halı statik elektrik ürettiğinden, bilgisayarın içini kurcalamadan önce bir antistatik bileklik takmanız veya kasanın metaline dokunarak kendinizi topraklamanız gerekir.
  • Gerekli araçlar:
    • Güç verilmediğinde CD sürücüleri açmak için ataş.
    • Kargaburun.
    • El feneri.
    • Varlık etiketlerini veya bağışçı tanımlarını çıkarmak için jiletli kazıyıcı.
    • #10 ve #15 Torx tornavida (yıldız uçlu) •#1 ve #2 Phillips tornavida.
    • #1 ve #2 düz tornavida •Isı dağıtıcı macun veya bileşik •Güç kaynağı test cihazı.
    • Dahili pil test cihazı.
    • Ayrıca bir monitör, klavye ve güç kablosuna ihtiyacınız olacak. Monitörünüzde bir uzatma kablosu kullanmak yararlıdır. Çok sayıda ekran kartına takıp çıkardıktan sonra pimler bükülebilir. Monitörü değiştirmek yerine uzatma kablosunu kolayca değiştirebilirsiniz.
Bilgisayarı teşhis etme – açılmasını sağlama
  • Monitörü, klavyeyi ve güç kablosunu takın. Klavyenin doğru PS/2 bağlantısına takıldığından emin olun. Bazı modellerde farklı yerlerde olabilirler. Bilgisayarı ve monitörü açın. Monitörü PC çalışırken takıp çıkarabilirsiniz. Klavyeyi değiştirmeniz gerekirse bilgisayarı kapatmalı, klavyeyi değiştirmeli ve bilgisayarı tekrar açmalısınız.
  • Bilgisayar açılmazsa:
    • Bilgisayara güç geldiğinden emin olun.
    • Güç kaynağındaki açma/kapama düğmesi kapalı mı?
    • Bilgisayarın önünde bir ışık görüyor musunuz?
    • Bir fanın çalıştığını duyabiliyor musunuz? Fan güç kaynağına mı ait, yoksa bilgisayarın başka bir yerinde mi?
    • Anakart üzerindeki arızalı kondansatörleri kontrol edin. (Bir sonraki bölümde açıklanmıştır).
    • Güç yoksa ve güç kablolarının sağlam olduğundan, güç kaynağının anakarta takılı olduğundan eminseniz güç kaynağını test edin.
    • Belleğin, işlemcinin ve tüm adaptörlerin anakarta tam oturduğundan emin olun, taşıma sırasında gevşemiş olabilirler. Bu üst seviye bir bilgisayarsa ve güç kaynağı sağlam çıktıysa işlemciyi veya RAM'i değiştirmeniz gerekebilir.
Arızalı kondansatörleri arama
Resim
  • Kondansatörler, bazı bilgisayar marka ve modellerinde sık karşılaşılan bir sorun olmuştur. Birkaç yıl önce IBM 450'lerde sorunlar vardı, daha yakın zamanda ise Dell GX260/270'lerin kondansatörleri arızalandı. Kondansatör bir konserve kutusu gibi görünmelidir. Kondansatörün üstü şişmişse ya da sızıntı ve korozyon varsa arızalıdır.
  • Doğru teknik özelliklerin belirlenmesi, kondansatörlerin sipariş edilmesi ve eskisinin sökülüp yenisinin lehimlenmesi için harcanan zaman ve çabaya değecek bir sistemse kondansatörler değiştirilebilir. Lehimleme konusunda yetenekli değilseniz, parçaları söküp devam etmek en iyisi olabilir. Aynı sorunla çok sayıda bilgisayar alırsanız, yeni bir beceri öğrenmenin zamanı gelmiş demektir.
Güç kaynağını test etme
  • Bu pratik araç, çeşitli güç kaynaklarını test etmeyi çok kolaylaştırır. Anakartlara giden çeşitli bağlantılar vardır, bu yüzden birçok farklı bağlantı tipini işleyebilen bir test cihazı edinin.
Resim
Bilgisayarı teşhis etme – dinleme
  • Bir bilgisayarı çalıştırırken dinleyin.
  • Güç kaynağının ve fanların çalıştığını duyuyor musunuz? Değilse, güç kaynağını ve güç bağlantılarını kontrol edin.
  • Uzun bip sesleri duyuyor musunuz? Bu durum, bilgisayarın belleğe ihtiyacı olduğunu veya uyumsuz bellek takılı olduğunu gösterebilir. Bazen bağışçılar, bağış yapmadan önce belleği çıkarır veya yerine başka bir bellek takarlar.
  • Bip ses kodları, arızalı ekran kartları gibi başka sorunları da gösterebilir.
  • Yüksek bir patlama sesi duyarsanız bilgisayarı hemen fişten çekin. Muhtemelen kısa devre kokusu alacaksınız. Anakartta veya bellekte yanık bir nokta arayın veya güç kaynağının yanmış olup olmadığını kontrol edin. Bileşenlerin güç dalgalanması nedeniyle ölüp ölmediğini test edin.
  • Bilgisayar sorunlarını teşhis etmeye yardımcı olacak bip ses kodları dosyası için www.ComputersForClassrooms.org/ Tech Tips web sitesine bakabilirsiniz. Başarılı bir POST (açılış testi), genellikle bir veya iki kısa bip sesiyle sonuçlanır.
Bilgisayarı teşhis etme - bellek
Resim
  • Doğru bellek türünü taktığınızdan emin olun; anakartla eşleşmesi için çentikleri kontrol edin. Bazı bilgisayar modelleri bellek markası konusunda seçici olabilir ve başka bir tür denemeniz gerekebilir.
  • Rambus bellek satın almak oldukça pahalıdır. Genellikle çiftler halinde kullanılır ve bir "saklanan" (keeper) gerekebilir. Bazen bilgisayarlar, Rambus'un daha üst seviye bilgisayarlarda kullanılabilmesi için parçalarına ayrılır.
  • Daha yeni modellerin bazıları, daha hızlı performans için belleği çiftler halinde kullanır.
  • Şüpheniz olduğunda, bilgisayarın veya anakartın üreticisinden teknik özellikleri çevrimiçi olarak kontrol edin. Ayrıca kartın kullanabileceği maksimum bellek miktarını da belirteceklerdir.
İşlemciyi değiştirme
Resim
  • Her şey başarısız olursa, işlemci değiştirilebilir. ZIF (Sıfır Yerleştirme Kuvveti) kolu nazikçe yana ve ardından yukarı doğru çevrilerek işlemci serbest bırakılır. İşlemci üzerinde ve sokette 1 numaralı pini arayın; çünkü sadece tek bir şekilde yerleştirilebilir. İşlemci üzerindeki pinler hassastır, bu yüzden acele etmeyin.
  • Isı dağıtıcıyı takmadan önce, CPU çekirdeğine termal macunu yeniden uygulayın. Bu, ısının dağılmasına yardımcı olacak ve işlemcinin aşırı ısınmasını önleyecektir.
İşlemci ve bellek hızları hakkında bir not
  • Kilobayt, megabayt veya gigabayt ne anlama gelir?
    • Kilobayt 1.000 bayttır – kilo 1.000 demektir = 1 KB
    • Megabayt 1.000 kilobayt veya 1.000.000 bayttır = 1.0 MB
    • Gigabayt 1.000 megabayt veya 1.000.000.000 bayttır = 1 GB
    • Terabayt 1.000 gigabayt veya 1.000.000.000.000 bayttır = 1 TB
  • Bu kadar çok sıfırı takip etmek istemediğimiz için kısaltma kullanırız. BIOS'taki işlemci hızını okurken, işlemci hızı için genellikle Pentium III, 866 MHz (866 megahertz) gibi kısaltmalar yazarız.
  • Bellek miktarını belirlerken, BIOS'ta listelenen genişletilmiş belleğe bakın. Genellikle tam rakam olmayacaktır ancak miktarın, her bellek çubuğundaki miktara bağlı olarak 8 MB, 16 MB, 32 MB, 64 MB, 128 MB, 256 MB, 512 MB ve 1.0 GB'ın (1.000 MB ile aynı) bir kombinasyonu olacağını biliriz.
BIOS'u kontrol etme – parolaları kaldırma
  • Bilgisayarı başlatın ve basılacak doğru fonksiyon tuşunu bilmiyorsanız F1, F2, F10 veya Del tuşlarına art arda hızla basarak BIOS'a girin. Ayrıca bellek ekleyip çıkarırsanız bilgisayar BIOS'a gidecektir.
  • Bilgisayar parola gerektiriyorsa oldukça kolay iki çözüm vardır:
    • Anakart üzerinde bir parola jumper'ı olup olmadığına bakın. Jumper'ı kapalı konuma getirin, bilgisayarı başlatın, kapatın, parola jumper'ını orijinal konuma sıfırlayın ve bilgisayarı yeniden başlatın.
    • Dahili pili çıkarın ve dahili belleğin boşalması için birkaç dakika bekleyin. Pil artık tarih ve saati tutmadığında değiştirilmesi gerekir – yaklaşık her altı yılda bir. Bir pil test cihazı çok kullanışlıdır. Sistemleri geri dönüşüme gönderirken iyi durumdaki pilleri yedek olarak saklayabilirsiniz.
    • Dizüstü bilgisayarda parolayı sıfırlarken mümkünse her iki pili de çıkarın. Dahili pillere dizüstü bilgisayarın arkasından kolayca erişilebilir veya dizüstü bilgisayarı tamamen parçalarına ayırmadan çıkarmak imkansız olabilir. Bazı iş dizüstü bilgisayarı modelleri, dahili piller çıkarılmış olsa bile BIOS parolalarını tutar. Belirli bir modelle ilgili ek yardım için her zaman çevrimiçi olarak bilgisayar üreticisine danışabilirsiniz.
Sistem özetini hazırlama
  • Pentium III 866 MHz veya Celeron 1.2 GHz gibi bilgisayarın işlemcisiyle ilgili bilgileri, bilgisayarın önüne yapıştırılacak bir etikete yazın.
  • 512 MB DDR veya 256 MB PC133 gibi bellek miktarı ve türüyle ilgili bilgileri yazın.
  • Sabit sürücüyü çıkarmadıysanız, sabit sürücünün boyutunu da etikete listeleyin.
Önemli bir son adım
Resim
  • Testlerinizi geçerek "saklananlar" arasına giren tüm bilgisayarların bir hava kompresörü ile temizlenmesi gerekir. Toz, bir bilgisayarın en kötü düşmanlarından biridir. Fanlar ve güç kaynakları genellikle tıkanır.
  • Dizüstü bilgisayarları unutmayın. İçeriye hava çeken fanlı her şey, biriken toz nedeniyle tıkanmaya maruz kalır.
  • Bir bilgisayar herhangi bir nedenle ıslanırsa, tamamen kuruması için (belki bir hafta veya daha uzun süre) beklenmeden açılmazsa kurtarılabilir.
Ayıklama sürecinin sonuçları
  • Çalışır durumdaki tüm bilgisayarları etiketledikten sonra, ihtiyaçlarınıza göre sınıflandırılabilirler. Benzer modelleri tek bir palet üzerinde istiflemenin, program yükleme adımını kolaylaştırmak gibi faydaları vardır.
  • Zaman geçtikçe üzerinde çalışmak için daha yeni modeller alacak ve neleri saklayacağınıza, neleri parçalarına ayıracağınıza veya geri dönüşüme göndereceğinize dair kurallarınızı değiştirebilirsiniz. Bu sürekli değişen bir programdır. Bilgisayarlarınızı etiketleyerek tüm sürece ayak uydurmayı çok daha kolay bulacaksınız.
  • Ayıklama süreci sonunda, yüklenecek bilgisayarlarınız, el altında bulundurulacak bazı yedek parçalarınız ve parçalarına ayrılacak ya da geri dönüşüme gönderilecek başka bir bilgisayar yığınınız olacak.
  • Programınızda sürekli bir akış olmalıdır. Bilgisayarlar, bir depoda saklanmak yerine yenilenmeli ve kullanıma sunulmalıdır.
Andrew Optimus Goldheart
516.548 İtibar
405 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
iFixit iFixit üyesi
Staff
119 Üyeler
72.954 adet Kılavuz yazıldı
3 Yorum
In regards to: What is meant by kilobyte, megabyte or gigabyte?
The answer to that question is the market value of how the conversion between them is measured, as you would expect if you purchased a hard drive. But in reality as they reach multiple terabytes, you loose a couple of gigabytes when you format it and look at it on your computer. Computers calculate on base 2 and to them, 1 MB is actually 1024 kilobytes, 1GB is 1024MB and 1 TB is 1024GB. By the time you add 2TB to your computer, you have lost 185.36GB. But in terms of RAM, probably not as noticeable.
Jason - Yanıt Paylaş
Great article! I only have a problem with this part: "All computers that have passed your tests as keepers need to be blown out by an air compressor."
Using an air compressor to blow out any electronic device is a bad idea. As air is compressed, it can build a slight static charge which presents an ESD risk. My recommendation is to use canned air.
AJ Welch - Yanıt Paylaş
I like the idea of selling refurbished computer. But how would a person start a small business. How do you get the old computers and where do you sell them.
http://www.computersuppliesstore.com/
Richard Schleh - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 10
Son 30 gün: 39
Her zaman: 3,283
