Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Tencere E6 Hata Kodu Veriyor
Dijital ekranda, pişirme sırasında veya ilk çalıştırmada E6 Hata Kodu görünür.
Buhar Tahliye Vanası
Fazla buharın dışarı çıkmasına izin vermek için düzgün açıldığından emin olmak adına buhar tahliye vanasını kontrol edin. Vana veya vana kapağı içindeki herhangi bir birikinti, vananın arızalanmasına neden olabilir.
Daha fazla ayrıntı için Buhar Tahliye Vanası Değiştirme Kılavuzu sayfasına bakın.
Cihazın Sıfırlanması Gerekiyor
Güç kablosunu prizden çekin ve dahili sistemi sıfırlamak için tekrar takın.
Daha fazla ayrıntı için Güç Kablosu Montaj Kılavuzu sayfasına bakın.
Ünite Çok Sıcak
Tencereyi üniteden çıkarmayı ve dışarıda soğumaya bırakmayı deneyin. Ünite daha önce sote/kızartma döngüsündeyse, düzgün şekilde mühürlenemeyecek kadar sıcak olabilir.
Tencerenin Dibinde Tortu
Tortuyu tencerenin dibinden kaldırmak için tencerenin içeriğini karıştırın. Yoğun tortu, içeride yeterli sıvı olsa bile yanlış hata kodu vermesine neden olabilir.
Daha fazla ayrıntı için Kullanıcı Kılavuzu sayfasına bakın.
Tencere Açılmıyor
Tencere fişe takıldığında, dijital ekranda güç verildiğine dair bir belirti yok.
Dahili Olarak Hasar Görmüş Güç Kablosu
Güç kablosunun uygun bir prize ve crock-pot girişine tam olarak takıldığından emin olun; LED arayüz paneli yanmalıdır.
Tencere Aşırı Isınıyor
Pişirme sırasında, tencere aşırı ısınarak yanmaya veya hata kodlarına neden oluyor.
Buhar Tahliye Vanası Arızası
Bobber Vanası Arızası
Bobber Vanasının doğru çalışıp çalışmadığını kontrol edin; vananın düzgün bir şekilde açılıp kapandığından ve tüm parçalarının yerinde olduğundan emin olun.
Daha fazla ayrıntı için Bobber Vanası Değiştirme Kılavuzu sayfasına bakın.
Tencere Isınmıyor
Tencere bir pişirme döngüsüne ayarlandığında, seçilen döngüyü gerçekleştirmek için gereken uygun ısıya ulaşamıyor.
Hatalı Takılmış/Hasarlı Conta
Kapağı çıkarın, ters çevirin ve kauçuk contanın tutma halkasına tam olarak oturduğundan ve contanın hasarlı olmadığından emin olun.
Daha fazla ayrıntı için Sızdırmazlık Halkası Değiştirme Kılavuzu sayfasına bakın.
Isıtma Elemanı Teknik Özelliklere Uygun Çalışmıyor
Cihazı herhangi bir ısıtma döngüsünde yaklaşık 35 saniye boyunca çalıştırın. Tencereyi dış gövdeden dikkatlice çıkararak tencerenin altındaki ısıtma elemanını açığa çıkarın. Pişiricinin altındaki ısıtma elemanı dokunduğunuzda sıcak hissedilmelidir.
Daha fazla ayrıntı için Isıtma Elemanı Değiştirme Kılavuzu sayfasına bakın.
Tencere Aşırı Basınçlanıyor
Pişirme sırasında, tencere aşırı basınçlanıyor ve hata kodu veriyor.
Buhar tahliye vanasının temiz olduğundan ve gerektiğinde basıncın tahliye edilmesine izin verecek şekilde düzgün çalıştığından emin olun.
Tencere Su Sızdırıyor
Pişirme sırasında, tencerenin etrafında ve altında su birikintileri oluşuyor.
Tencere Hatalı Birleştirilmiş
Tüm tencere bileşenlerinin crock-pot üzerine düzgün bir şekilde takıldığından emin olun.
Hatalı Takılmış Yoğuşma Toplayıcı
Yoğuşma Toplayıcının takılı olduğundan ve sıkı bir şekilde oturduğundan emin olun.
Yoğuşma Toplayıcı Hasarlı
Yoğuşma toplayıcıda dış bir hasar olup olmadığını kontrol edin.
Yoğuşma Toplayıcının konumu hakkında daha fazla ayrıntı için Kullanıcı Kılavuzu sayfasına bakın.
Daha fazla ayrıntı için Yoğuşma Toplayıcı Değiştirme Kılavuzu sayfasına bakın.
47 Yorum
Overall, great start! Here are some items to fix:
The quote marks allow you italicize. Remove them except for the summary underneath each heading, e.g., Kindle 7th Generation Troubleshooting
Put a space between the equals signs and the characters: ===Sediment In Bottom Of Pot===
This will get you your subheading formatting.
Don’t randomly capitalize nouns, e.g., “Device.”
Read for grammatical errors, e.g.: “"Stir the contents of the pot causing sediment to lift the bottom of the pot. Heavy sediment can give a false error even if there is sufficient liquid inside"
Try to incorporate a specific replacement for each troubleshooting section. Then, we can link to the guides later by embedding the hyperlink on those components that are suggested need to be replaced.
Alyson Eggleston - Yanıt Paylaş
My pressure release started releasing steam before the cycle was done - On its own. Its never done that before… is this common or is it a problem?
Marc Hetling - Yanıt Paylaş
Second time I've attempted to use the pressure cooker on the express crock pot to no avail. What a piece of crap. I've had pressure cookers in the past and I guess what I need to do is go back to a pressure cooker. Not happy with this at all you know what they say. You get what you pay for bad investment
Margaret Hoffrogge - Yanıt Paylaş
I've tried resetting my instapot. Continually gives e6 error…
Sherri Mauk - Yanıt Paylaş
My Express will power on to 4 dashes and no buttons will work. Any ideas?
Josh Hujo - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 8
Son 7 gün: 42
Son 30 gün: 109
Her zaman: 46,470
