Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Netbook şarj olmuyor
Dizüstü bilgisayarı şarj etmeye çalıştığımda hiçbir şey olmuyor.
Şarj Kablosu Gevşek
Kablo tam olarak takılmamış olabilir. Şarj kablosunu prizden çıkarıp kablonun üzerindeki kalıntıları temizlemeyi deneyin. Kabloyu tekrar takın ve takıldığı sırada bir tık sesi duyup duymadığınızı kontrol edin. Kablo bu şekilde tamamen bağlanmış olmalıdır. Cihaz düzgün şarj oluyorsa, ekranın alt kısmına yakın bir yerde pil simgesi ve üzerinde şimşek veya kablo işareti belirmelidir.
Arızalı Şarj Kablosu
Şarj kablosu arızalı olabilir. Kabloyu tekrar takmak işe yaramazsa, yeni bir şarj kablosu satın almanız gerekebilir.
Korozyona Uğramış Pil
Pil korozyona uğramış olabilir. Küçük bir yıldız tornavida kullanarak cihazın arka tarafındaki pili çıkarmayı deneyin. Pilin üzerindeki veya pil yuvasının içindeki kalıntıları temizleyin. Pili yerine geri takmak, dizüstü bilgisayarın normal şekilde şarj olmasını sağlayacaktır.
Arızalı Pil
Pil arızalı olabilir. Pili veya pil yuvasını temizlemek işe yaramazsa, bir değişim pili satın almanız gerekebilir.
Kablosuz Bağlantı Çalışmıyor
Wifi'ye bağlanamıyorum.
Ağıma Bağlı Değil
Cihaz yanlış bir ağa bağlı olabilir. Mevcut ağdan çıkış yapın ve ardından kendi ağınıza giriş yapın. Ayrıca, Bağlantıyı Otomatik Kur seçeneğini etkinleştirmelisiniz. Bu, cihazın her zaman sizin ağınızda kalmasını sağlayacak ve yanlışlıkla başkasının ağına katılmasını engelleyecektir.
Bağlantı Yok
Cihaz yönlendiriciden (router) sinyal almıyor olabilir. Kablosuz ağdan sinyal gelmiyorsa, öncelikle yönlendiriciyi kapatıp tekrar açarak sıfırlamayı deneyin. Cihazın ardından sizden ağa giriş yapmanızı veya katılmanızı istemesi gerekir.
Kablosuz Bağlantı Çok Zayıf
Wifi var ama interneti açamıyorum.
Sinyal Yakınlığı
Cihaz, kullanılabilir bir sinyal almak için yönlendiriciye çok uzak olabilir. Daha iyi bir sinyal almak için cihazı yönlendiriciye yaklaştırın.
Bağlantı Ayarları
Wifi düzgün yapılandırılmamış olabilir. Cihazın bağlantı ayarlarına girin ve doğru ağın seçili olduğundan ve aktif bir sinyale sahip olduğundan emin olun.
Ekran Görüntüsü Yok
CrystalView NB4-35788 cihazımın monitörü hiçbir şey göstermiyor ve bilgisayarın açık olduğundan eminim.
Ekran Kapalı
Ekran yanlışlıkla devre dışı bırakılmış olabilir. Klavyenin sol alt köşesindeki “Fn” tuşuna ve ardından “F2” tuşuna basın. Ekran devre dışı bırakılmışsa, bu işlem ekranı tekrar açacaktır.
Cihaz Düzgün Çalışmıyor
İşlemlerimin yüklenmesi/tamamlanması uzun sürüyor.
Cihaz Yavaş Çalışıyor
Çok fazla işlemci gücü tüketen bir görev olabilir. Görev yöneticisini açmak için CTRL+ALT+DELETE tuşlarını basılı tutun. Şu anda çalışan ve kullanılmayan tüm görevleri seçin. “Görevi sonlandır” seçeneğini belirleyin. Bu işlem, işlemciyi rahatlatacak ve kullandığınız programın daha sorunsuz çalışmasını sağlayacaktır.
Cihaz Donmuş Durumda
Görev yöneticisi açılmıyorsa, dizüstü bilgisayar büyük olasılıkla donmuştur. Bu durum, işlemci aynı anda çok fazla işlem yapmaya çalıştığında meydana gelebilir. Cihazı kapatmak için başlatma düğmesini yaklaşık 10-15 saniye basılı tutun. Birkaç saniye bekleyin ve cihazı yeniden başlatmak için başlatma düğmesine tekrar basın.
Kelsea Weber
21.619 İtibar
32 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
iFixit, Team S1-G1, Weber Summer 2018 iFixit, Team S1-G1, Weber Summer 2018 üyesi
FIX-WEBER-SU18S1G1
5 Üyeler
396 adet Kılavuz yazıldı
5 Yorum
Great guide!
Eli Bonner - Yanıt Paylaş
Thanks! Glad I could help :)
Alex Stokes - Yanıt Paylaş
i need to factory reset one
Tommy Dunnagan - Yanıt Paylaş
How do you factory reset one of these ??????????????????????????????????????????????
Chris Hernandez - Yanıt Paylaş
How do I factory reset a 7” crystalview netbook, model NB4-3/5788
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 3
Son 30 gün: 37
Her zaman: 868
