Ana içeriğe geç
Sabah kahvenizi içmeden kahve makinenizde sorun gidermeye çalışmak sinir bozucu olabilir. Sabah fincanınızı demlemeye başlamak ve güne doğru bir şekilde başlamak için bu sorun giderme kılavuzuna göz atalım.
Bu kılavuz öncelikli olarak otomatik damla tipi kahve makinelerine odaklansa da, her cihaz için iyi bir başlangıç prosedürü uygun bakım ve temizlik uygulamalarını izlemektir; bu kahve makinesi temizleme kılavuzunu takip edin ve eski filtreleri değiştirin.
Yumuşak su kullanıyorsanız makinenizi her 3 ayda bir 1:1 oranında sirke ve su çözeltisi ile temizleyin; sert su kullanıyorsanız bu işlemi her 1 ayda bir yapın.
Başlatma Düğmesi
Kahve makinesini parçalarına ayırmadan önce, düğmeyi açıp kapatarak kontrol edin.
Yetersiz Su Kaynağı
Kahve makineniz su olmadan çalışmayacaktır. Kahve makinesinin üst kapağını açın ve kahvenizi demlemek için yeterli su olduğundan emin olun. Ayrıca, haznenin ön tarafında makinedeki suyu gösteren bir su seviyesi göstergesi bulunur. Kullanım için yeterli su yoksa, daha fazla su ekleyin ve tekrar demlemeyi deneyin.
Filtre Konumu
Kahve makinenizin çalışmamasının nedeni filtrenin ortalanmamış veya dengesiz olması olabilir. Makinenin üst kapağını açın ve filtreyi yeniden konumlandırın. Sorun devam ederse, filtre deforme olmuş olabilir ve değiştirilmesi gerekebilir.
Eğer sorun buysa, en yakın ev aletleri mağazasından yeni bir filtre bulun.
Kirli Makine
Makineniz açılmıyorsa, musluk suyunuzdaki mineraller nedeniyle tıkanmış olabilir. Cam hazneyi 5 fincan beyaz sirke ile doldurun ve başlat düğmesini 2-3 dakika basılı tutun. Kahve makinesi ısınmaya başladığında, sirkeyi filtreden geçirin. Ardından, makineyi suyla durulayın ve tekrar bir pot kahve demlemeyi deneyin.
Tıkalı Hatlar
Düzenli temizlik mineral tıkanıklıklarını önlemeye yardımcı olsa da, birikinti yine de oluşabilir. Tıkalı bir makine suyu hareket ettiremez ve kahve demleyemez. Su hatlarına erişmek için alt plakayı çıkarın. Hortumlar daha sonra çıkarılabilir ve birikinti olup olmadığı görsel olarak kontrol edilebilir. Sabunlu su ve küçük bir fırça ile temizleyin.
Şimdi bilyeli vanayı kontrol etme zamanı. Bu vana, sıvının ileri doğru hareket etmesine izin verir ancak geriye doğru hareket etmesine izin vermez ve iki şekilde test edilebilir. Vanayı sallamak, bilyenin serbest olup olmadığını size söyleyecektir ve bu, düzgün çalıştığına dair iyi bir işarettir. Vanayı çıkarırsanız ve sadece bir yöne doğru hava üfleyebiliyorsanız, vana hala çalışıyor demektir. Her iki yöne de üfleyemiyorsanız, bilyeyi temizleyin ve vanayı yeniden birleştirin.
Kırık Düğme
Makineyi açarken bir düğme kırılmış olabilir. Artık boşa dönüyor ve bir döngü başlatmıyor. Düğmeyi değiştirin.
Üniteye Kötü Güç Bağlantısı
Makinenin güç eksikliği nedeniyle düzgün çalışmaması mümkündür. Evinizin sigorta kutusunu kontrol edin ve devrenin açık ve çalışır durumda olduğundan emin olun. Eğer kapandıysa, devre kesiciyi sıfırlayın. Hala arızalıysa, güç kablosunun değiştirilmesi gerekebilir.
Güç Kablosu Değiştirme Kılavuzumuza göz atın.
Bozuk Termostat veya Atık Sigorta
Termostat, tankta su varken ısıtma elemanını elektronik olarak çalıştıran ve su bittikten sonra devreyi kesen veya açan bir güvenlik anahtarıdır. Makinenizin fişini çekin, bir multimetre alın ve alt kapağı açın. Termostat süreklilik testi açık olarak sonuçlanırsa, değiştirilmesi gerekir.
Termostat kapalı olarak sonuçlanırsa, hat içi sigortayı bulun ve test edin. Sigorta, termostatın kontrolsüz çalışması durumunda devre dışı kalmak üzere tasarlanmış bir güvenlik cihazıdır. Sigorta açık olarak sonuçlanırsa, sigortayı değiştirin.
İlgili Sayfalar
nicO
15.990 İtibar
88 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Global Fixers Global Fixers üyesi
Community
70 Üyeler
3.044 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 16
Son 7 gün: 101
Son 30 gün: 479
Her zaman: 30,170
