Ana içeriğe geç
Kahve makinenizde sorun giderme işlemini daha bir yudum kahve içmeden yapmak zor olabilir. Kafein yoksa, beyin de çalışmaz. Sabah kahvenizi demleyin ve güne doğru başlayın.
Temel Bilgiler
Aşağıdaki daha uzun süren çözümleri uygulamadan önce, başlamanıza yardımcı olacak birkaç temel husus vardır.
  • Kahve makinenizi kapatıp tekrar açın. Basit bir yeniden başlatma işlemi birçok küçük sorunu çözebilir. Özellikle kahve makinenizde dijital veya dokunmatik ekran bileşenleri varsa bu yöntem etkili olabilir.
  • Tüm parçaların doğru hizalandığından emin olun. Bazı parçalar doğru konumda değilse, demleme işleminin başlamasını engelleyen güvenlik ayarları bulunabilir.
  • Cihaz içindeki tüm filtreleri değiştirin. Eğer tekrar kullanılabilir bir kahve filtresi kullanıyorsanız, onu da değiştirin.
Not
Bu kılavuz temel olarak otomatik damlatmalı kahve makinelerine odaklanmıştır, ancak her cihaz için iyi bir başlangıç prosedürü uygun bakımı takip etmektir.
Eğer suyunuz yumuşaksa, her üç ayda bir, suyunuz sertse ayda bir kez uygun bir kireç çözücü ile kireç çözme işlemi yapın. Beyaz sirke acil durumlarda işe yarayabilir ancak contalara ve metal bileşenlere zarar verebilir, ayrıca tadının kalmasına neden olabilir.
Tıkanmış Hatlar
Düzenli temizlik mineral tıkanmalarını önlemeye yardımcı olsa da, birikinti yine de oluşabilir. Su hatlarına erişmek için alt plakayı çıkarın. Hortumlar daha sonra çıkarılabilir ve birikinti olup olmadığı görsel olarak kontrol edilebilir. Sabunlu su ve küçük bir fırça ile temizleyin.
  • Vanayı (ball valve) kontrol edin. Özel konumu marka ve modele göre değişiklik gösterecektir, ancak hortumları takip ederseniz kolayca görebilirsiniz. Vana, sıvının ileri doğru hareket etmesine izin verir ancak geriye gitmesini engeller ve yaygın bir arıza noktasıdır. İki şekilde test edilebilir:
    1. Vanayı sallayın. Bu, topun serbest olup olmadığını size söyler ve işlevini yerine getirdiğine dair iyi bir işarettir.
    2. Vanayı çıkarın ve içinden üflemeye çalışın. Eğer sadece tek yöne hava üfleyebiliyorsanız, vana çalışıyordur. Eğer hiçbir yöne üfleyemiyorsanız, topu temizleyin ve vanayı tekrar birleştirin.
  • Vana temizlikten sonra bile çalışmıyorsa, bir değişim vakti gelmiş demektir. iFixit'in yardımcı olacak birkaç kılavuzu mevcuttur, ancak modeliniz listelenmemişse özel talimatlar aramanız gerekebilir.
Bozuk Termostat
Termostat, tankta su varken ısıtıcı elemana elektronik olarak enerji veren ve su bittikten sonra ısıtıcı sadece kendini ısıttığında devreyi kesen veya açan bir güvenlik anahtarıdır. Makinenizin fişini çekin, bir dijital multimetre alın ve alt kapağı açın. Termostat süreklilik testi oda sıcaklığında 0-1 Ohm (Ω) arasında sonuç veriyorsa, değiştirilmesine gerek yoktur.
Atık Termal Sigorta
Hatlardaki termal sigortaları bulun ve test edin. Sigorta, termostatın kontrolsüz çalışması durumunda devre dışı kalacak şekilde tasarlanmış bir güvenlik cihazıdır. Sigorta attığında veya devre açıldığında ısıtıcı elemana güç ulaşmaz ve kahve makineniz demleme yapmaz. Eğer sigortalardan herhangi biri 0-1Ω dışında değer veriyorsa, paralel olarak başka bir tane takarak sigortayı değiştirin.
İlgili Sayfalar
İlgili Yanıtlar
nicO
15.990 İtibar
88 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Global Fixers Global Fixers üyesi
Community
72 Üyeler
3.048 adet Kılavuz yazıldı
2 Yorum
DeLonghi BCO430
The drip coffee side was working ok until I tried to escape with the proper solution and now it won't drip.
It's heating and you can hear it purculoating but it won't come out.
Holly McBrearty - Yanıt Paylaş
"until I tried to escape with the proper solution"
Can you explain what this means?
Sounds like you may have a clogged line, or the coffee pot isn't positioned correctly under the drip.
Have you cleaned your machine recently? In the troubleshooting manual, it suggests a slow drip could be the result of scale buildup, and thus need a proper cleaning.
nicO - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 31
Son 7 gün: 132
Son 30 gün: 478
Her zaman: 29,878
