Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Motor çalışmıyor
Motoru çalıştırmak istediğinizde hiçbir şey olmuyor.
Yerinden çıkmış GPS Modülü
Drone ile dışarı çıkın ve uydu bağlantısı kurup kurmadığını kontrol edin. Drone bağlantı kurmuyorsa, içini açın ve GPS modülünü kontrol edin. Eğer yerinden çıkmışsa, uçuş kontrol kartına geri takın. GPS modülü hasarlıysa, değiştirilmesi gerekir.
Pusula kalibre edilmemiş
Sadece dış mekanda yapılması gereken pusula kalibrasyonu tamamlanmadıkça motor çalışmayacaktır. Kalibre etmek için kamera ekranının üst kısmındaki uçak durum çubuğuna dokunun, ardından kalibrasyona basın ve talimatları izleyin.
Güvenlik Modu Açık
Drone'un uçmasını sağlayacak güvenlik modunu kapatmak için kumandadaki her iki kontrol çubuğunu aşağı bastırın. Bu işleme aynı zamanda drone'u uçuşa hazır hale getirme denir.
Pil şarj edilmemiş
Motor hala çalışmıyorsa drone'un pil kullanım süresini kontrol edin. Pil seviyesi düşükse, pili şarj edin.
Kumandada şarj sonrası düşük pil uyarısı
Kumandanız şarj oluyorsa, örneğin ışıklar şarj aldığını gösteriyorsa ve şarj artıyorsa ancak kumandayı açmaya çalıştığınızda kırmızı ışık yanıp sönerek düşük pil uyarısı veriyorsa, iki şeyi kontrol etmeniz gerekir
Pil tamamen ölü mü
Bu kontrolü yapmak için, bir süre şarj ettikten sonra (örneğin 30 dakika veya daha fazla), kumanda üzerinde C1, Fotoğraf düğmesi ve başlatma düğmesine aynı anda basılı tutun; yeşil/mavi bir ışık görmeli ve kumanda şarj seviyesini göstermelidir. Şarj görünmüyorsa büyük ihtimalle pil kaynaklı bir sorundur, ancak 2, 3 veya 4 beyaz ışık yanıyorsa sorun başka bir yerdedir.
Sorun başka bir yerde
Yukarıdaki adımı izlediyseniz, sorun muhtemelen pil şarj ve deşarj regülatöründedir. Pili şarj eden ve aynı zamanda şarjı boşaltan bir kontrol ünitesi bulunur. Kumanda tasarımı gereği pil 8,3V olmasına rağmen 17,4V DC şarj aletiyle çalışır.
Bunu nasıl düzelteceğimden %100 emin değilim, ancak sorun çözüldüğünde güncellenmek üzere buraya geri döneceğim.
Pil şarj olmuyor
Pil şarj aletine takıldığında şarj olmuyor.
Yakın Zamanda Kullanılmış Pil
Pil yakın zamanda bir uçuştan sonra kullanılmışsa, çok ısınmış olabilir ve şarj edilemeyebilir. Soğuması için pili birkaç dakika bekletin.
Pil şarj aletini algılamıyor
Pili şarj moduna girmeye zorlamak için pil düğmesine bir kez basın ve hemen ardından basılı tutun. Tüm LED'ler yanana kadar her biri tek tek yanacaktır. Hepsi yandıktan sonra bazıları sönecek ve mevcut pil şarj seviyesi görüntülenecektir. Pili şarj aletine takın. Pil şarj modunda bırakılmışsa ve şarj edilmesi gerekmiyorsa, tüm ışıklar sönene kadar düğmeyi basılı tutun. Bu, pil gücünden tasarruf sağlayacaktır.
Arızalı Şarj Aleti
Şarj aleti diğer pilleri şarj edemiyorsa, şarj aleti arızalı olabilir ve değiştirilmesi gerekebilir.
Arızalı Pil
Şarj aletiniz diğer pilleri şarj edebiliyorsa, pil arızalı olabilir ve değiştirilmesi gerekebilir.
Video ufku eğik
Uçuş sırasında canlı video akışı yatay değil.
Gimbal ayarları doğru değil
Birçok durumda, gimbal DJI uygulaması içinde yanlış ayarlanmıştır. Bu durum geçerliyse, DJI pilot uygulaması içindeki gimbal ayarlarına erişebilir ve oradan açı (roll) ayarlarını düzeltebilirsiniz.
DJI aygıt yazılımı güncel değil
Bazen DJI'dan gelen en son aygıt yazılımı güncellemesi, gimbalınızın hafifçe eğilmesine neden olabilecek birçok geçmiş hatayı düzeltir. Hangi yazılıma ihtiyacınız olduğundan emin olmak için, en son güncellemeyi doğrulamak adına DJI'ın web sitesini kontrol edin.
IMU fiziksel olarak kalibre edilmemiş
IMU veya kontrol kartı, gimbalı kontrol eder, bu nedenle doğru kalibre edilmesi önemlidir. IMU'yu kalibre etmek için drone'un düz bir zemine güvenli bir şekilde yerleştirilmesi gerekir. IMU, diğer sensörlerle birlikte DJI Pilot uygulaması üzerinden yeniden kalibre edilebilir.
Arızalı Gimbal
Bunların hiçbiri işe yaramazsa, gimbalınız arızalı olabilir ve değiştirilmesi gerekebilir.
Durum göstergesi kırmızı, sarı ve yeşil yanıp sönüyor
Açıldıktan sonra durum göstergesi sürekli olarak kırmızı, sarı ve yeşil yanıp sönüyor ve drone'u yerden kaldırmak zorlaşıyor.
IMU Kalibrasyonu
Kırmızı, sarı ve yeşil yanıp sönmeler, IMU verilerinin anormal olduğu anlamına gelir. IMU'yu kalibre etmek için drone'un düz bir zemine güvenli bir şekilde yerleştirilmesi gerekir. IMU, diğer sensörlerle birlikte DJI Pilot uygulaması üzerinden yeniden kalibre edilebilir.
ESC (Elektronik Hız Kontrolcüsü) Durum Hatası
Dört pervaneli drone'u uçuşa hazır hale getirdikten sonra motorlar çalışmıyor ve "ESC Durum Hatası" görüntüleniyor.
IMU Kalibrasyonu
Bazen IMU, kullanıcının bu hatayı görmesine neden olabilir, bu nedenle IMU'yu doğru şekilde kalibre etmek önemlidir. IMU'yu kalibre etmek için drone'un düz bir zemine güvenli bir şekilde yerleştirilmesi gerekir. IMU, diğer sensörlerle birlikte DJI Pilot uygulaması üzerinden yeniden kalibre edilebilir.
Arızalı ESC
Kontrol kartı içindeki ESC'ler arızalı olabilir. Bu durum söz konusuysa, tüm kartın değiştirilmesi gerekir. Kontrol kartını değiştirmek için Uçuş Kontrol Kartı Değişimi kılavuzumuzu izleyin.
Quinn Tirpak
325 İtibar
2 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 10-2, Livingston Fall 2016 Cal Poly, Team 10-2, Livingston Fall 2016 üyesi
CPSU-LIVINGSTON-F16S10G2
3 Üyeler
72 adet Kılavuz yazıldı
13 Yorum
says motor overload how do i fix that on a djl phantom 3 professional
Rick Gann - Yanıt Paylaş
I have one motor on my Phantom 3 Standard that won't spin with a take off command. I purchased another one and replaced it and it still does not spin. It does it's short dance like the others when I turn on the drone battery and jumps about a quarter of an inch when I engage a take of but that is the extent of it. Any ideas?
oldcontrols - Yanıt Paylaş
I fixed the ESC error by power cycling the battery unit.
Shashank - Yanıt Paylaş
How do you do that.?
Eric Hamilton - Yanıt Paylaş
i have tried things to try and rectify this. my phantom 3 advance thinks its a P3P and i cant see the camera
henry - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 5
Son 7 gün: 33
Son 30 gün: 113
Her zaman: 29,055
