DeLonghi makinelerinde (tam otomatik kahve makineleri, espresso makineleri vb.) maalesef standart hata sembolleri yoktur. Daha doğrusu: Sembollerin kendisi birçok modelde aynıdır ancak her zaman aynı anlama gelmezler. Örneğin su haznesi simgesi yanıyorsa, bu Magnifica ve Dinamica modellerinde su haznesinin düzgün yerleştirilmediği anlamına gelir. La Specialista modellerinde ise su eklemeniz gerektiği anlamına gelir.
Dolayısıyla DeLonghi makinenizde alarm ışıkları yanıp sönüyorsa veya açıksa, kendi özel modelinize ait bilgileri aramanız gerekir. Aramanızı kolaylaştırmak için burada sizin için birkaç bağlantı derledik.
Modele Göre Başlıca Arıza Kaynaklarına Genel Bakış
Taban plakasındaki tip etiketine bakın: Orada ESAM, ECAM veya ETAM mı yazıyor?
| Sorun/Hata görüntüsü | Olası nedenler | Olası çözümler |
| Makine artık açılmıyor | Güç kartı arızalı | onarın, değiştirin ECAM |
| Makinenin sol tarafından su sızıyor | ECAM: Genleşme haznesi sızdırıyor | onarın: Kılavuz |
| diğer tipler | diğer sızıntılar | |
| Damlama tepsisinde çok su, çamurlu posa | Demleme ünitesi sızdırıyor | Contaları yenileyin, ECAM/ETAM, ESAM |
| Pompa duyulmuyor, pompa zayıf (fark etmesi o kadar kolay değil) | Pompa arızalı | Pompayı değiştirin, ECAM/ETAM |
| Çeşitli belirtiler: Kahve sulu, damlama tepsisinde su, kahve yok | Üst demleme pistonu kirli veya kireçlenmiş | temizleyin/değiştirin, ECAM/ETAM, ESAM |
Modele Göre Hata Işıklarına Genel Bakış
DeLonghi'nin destek sayfasında, Magnifica, Dinamica, La Specialista, Autentica ve diğerleri gibi çeşitli DeLonghi modellerindeki hata giderme ve kontrol ışıklarının anlamı hakkında bilgiler bulabilirsiniz. Önce ülkenizi seçin, ardından kendi kahve makinesi modelinizi seçebilirsiniz; sembollerin yanıp söndüğünde veya yandığında ne anlama geldiği hakkında bilgi alırsınız.
Bir model için "Kılavuzlar" kısmına giderseniz, belirli sorunları nasıl kendiniz giderebileceğinize dair talimatlar da alırsınız. Örneğin, orada DeLonghi'nizi nasıl kireçten arındırabileceğinize dair bilgiler mevcuttur.
DeLonghi La Specialista için ayrıca DeLonghi'nin kendisi tarafından hazırlanan hata mesajlarıyla ilgili kısa bir video da mevcuttur. Videoda, sembollerin (tek tek veya kombinasyon halinde) yanıp söndüğünde veya yandığında ne anlama geldiği gösterilmektedir.
La Specialista hata ışıkları videosu
DeLonghi "Genel Arıza"
"Genel arıza" genellikle düz metin olarak görüntülenir veya bir uyarı üçgeni yanar. Bu durum her türlü anlama gelebilir: En basit durumda makinenin sadece iyice temizlenmesi gerekiyordur. Ancak elektronikte bir şeyin artık düzgün çalışmıyor olması da mümkündür.
Makineyi temizleyin
DeLonghi, bir "Genel arıza" durumunda önce makineyi temizlemenizi önerir:
- Makineyi kapatın, ayrıca arkadaki ana şalterden de kapatın.
- Servis kapağını açın ve toplama tepsisini ve kahve posası haznesini çıkarın. Ardından demleme ünitesini de çıkarın.
- Demleme ünitesini ılık suyla yıkayın ve bir kenara koyun.
- Toplama tepsisini ve kahve posası haznesini de iyice yıkayın.
- Makinenin iç kısmındaki tüm kahve tozu kalıntılarını ve diğer kirleri temizleyin. Özellikle kahve posası haznesinin arkasındaki alana dikkat edin.
- Demleme ünitesini ve kahve posası haznesi ile birlikte toplama tepsisini tekrar yerine takın.
- Servis kapağını kapatın ve makineyi ana şalterden, ardından normal açma/kapama düğmesinden tekrar açın. Uyarı artık görüntülenmemelidir.
Test modu
DeLonghi makineleri, birçok işlevi test edebileceğiniz bir test moduna sahiptir. Temizlikten sonra uyarı ışığı hala görüntüleniyorsa, test modunu kullanarak arızanın belirli bir bileşenden kaynaklanıp kaynaklanmadığını belirlemeyi deneyin. Birçok cihazda test modunu nasıl başlatacağınızı ve yürüteceğinizi bu kılavuzlarda öğrenebilirsiniz:
- Gerçek düğmeli ECAM modelleri (Magnifica, Dinamica vb.) için bkz. bu kılavuz
- Dokunmatik ECAM modelleri için bkz. bu kılavuz
- ESAM modelleri için bkz. bu kılavuz
- Diğer modellerde seçim benzer veya aynı şekilde işler. Bir arama motoru, modeliniz için bir kılavuz ararken size yardımcı olacaktır.
Test modunda hata mesajları görüntülenmez ancak kahve makinesinin davranışından bir bileşenin hala düzgün çalışıp çalışmadığını çıkarabilirsiniz:
- Manyetik vanalar klik sesi çıkarmalıdır
- Kahve ısıtıcısı ısınmalıdır (ısınmıyorsa: aşağıya bakın)
- Öğütücü duyulabilir şekilde çalışmalıdır
- Tahrik (motor), düğmeye basıldığı sürece doğru uç konumları bulmalı ve geri dönmelidir
- Pompa duyulabilir şekilde çalışmalıdır (çalışmıyorsa: aşağıya bakın)
Üst demleme pistonunun temizlenmesi veya değiştirilmesi
Test modunu, makinenizdeki üst demleme pistonunu kireçten arındırmak için de kullanabilirsiniz. Üst demleme pistonu, DeLonghi kahve makinelerinde özel bir parçadır; makinenin içinde üst kısımda biraz gizli bir şekilde yerleştirilmiştir ve diğer markaların tam otomatik makinelerine göre çok daha karmaşık bir yapıya sahiptir. DeLonghi tam otomatik kahve makinelerinde gizli bir arıza kaynağıdır. DeLonghi'nizin üst demleme pistonunu test programı yardımıyla nasıl kireçten arındırabileceğinize dair bir kılavuzumuz mevcuttur.
Test programıyla kireç temizliği yaptıktan sonra iyileşme olmazsa, üst pistonu daha iyi görmek için demleme ünitesini çıkarabilirsiniz. Küçük bir ayna yardımcı olabilir. Üst demleme pistonu şeffaftır. İçinde kahve tozu, kireç veya başka kirler varsa,
onu manuel olarak temizlemelisiniz; deneyimler, temizlikten, contaların değiştirilmesinden veya tüm üst demleme pistonunun değiştirilmesinden sonra çeşitli sorunların basitçe ortadan kalktığını göstermektedir. ECAM serisi modeller (Temizlik veya Değiştirme), ESAM ve ETAM serisi (Temizlik veya Değiştirme) için üst demleme pistonunu temizleme veya değiştirme ile ilgili kılavuzlarımızı burada bulabilirsiniz.
Akış ölçer (Flowmeter)
"Genel arıza" için olası bir başka neden: Akış ölçerin düzgün çalışmıyor olması olabilir. Bunun nedeni kireçten arındırılması veya temizlenmesi gerektiği olabilir; belki de sensör arızalıdır, bu durumda akış ölçerin değiştirilmesi gerekir. ECAM modellerinde (Magnifica, Dinamica vb.) akış ölçerin temizlenmesi ve gerekirse değiştirilmesi için burada bir kılavuz bulabilirsiniz; diğer tiplerde işlem oldukça benzerdir.
Isıtıcı
Isıtıcı test modunda ısınmıyorsa, termik sensör (ayrıca "sıcaklık sensörü" olarak da adlandırılır) veya termik sigorta bozuk olabilir. Bu bileşenleri tek tek test edip gerekirse değiştirebilir veya tüm ısıtıcıyı değiştirebilirsiniz. Daha ayrıntılı ipuçlarını bu wikide bulabilirsiniz.
DeLonghi artık açılmıyor
Tam otomatik kahve makineniz artık açılmıyorsa, bunun arıza giderme sayfasında daha ayrıntılı açıklanan çeşitli nedenleri olabilir. ECAM, ESAM ve ETAM serisi DeLonghi makinelerinde sorun genellikle güç kartının arızalı olmasından kaynaklanır. ECAM modelleri için, güç kartını nasıl onarabileceğinize (bunun için lehimleme yapabiliyor olmalısınız) veya tamamen nasıl değiştirebileceğinize (bunun için lehimleme bilgisi gerekmez) dair kılavuzlarımız mevcuttur. ESAM ve ETAM modellerindeki değiştirme işlemi benzerdir, elbette modeliniz için doğru karta ihtiyacınız vardır. Kartın üzerindeki beyaz etikete basılı numaraya dikkat edin.
Benzer sorunlar
- Tam otomatik kahve makinesi öğütüyor ama kahve gelmiyor
- Tam otomatik kahve makinesi artık açılmıyor
- Tam otomatik kahve makinesi artık ısıtmıyor
- DeLonghi öğütücü sıkışıyor
- DeLonghi kahvesi sulu
- Philips tam otomatik kahve makinesi sızdırıyor
- Philips tam otomatik kahve makinesi hata mesajı
- Filtre kahve makinesi yeterince sıcak değil
- Filtre kahve makinesi su sızdırıyor
- Filtre kahve makinesi gürültülü çalışıyor
6 Yorum
meine Maschine zeigt immer Kaffeebehälter voll obwohl er leer ist kennt jemand das Problem ?
Maschine DeLonghi Magnifica (Pronto Cappuccino )
Betty Kahlbau - Yanıt Paylaş
bei reinschieben der abtropf behälter geht das display nicht
Beatrix Rohrberg - Yanıt Paylaş
Hallo in die Runde,
Bei meine Delonghi Magnifica Start habe ich bereits ein aufgeplatztes Magnetventil ausgetauscht. Leider kommt das Heißwasser , erst stark und dann nur noch Tröpfchenweise. Milch wird auch nicht aus dem Behälter angesaugt. Beim Heißwasser kann ich sehen das im Schlauch erst Wasser kommt. Je mehr durch läuft um so mehr kommt Luft rein.
Hat jemand damit Erfahrung oder gibt Typische Teile die damit in Verbindung stehen?
Danke für eure Antwort
Whity P - Yanıt Paylaş
Als erste Maßnahme würde ich entkalken, vielleicht ist irgendwo eine Verstopfung. Der obere Kolben verursacht oft Probleme. Das Flowmeter ist ein weiterer Kandidat. Ansonsten musst du halt Stück für Stück den Wasserslauf prüfen. Gutes Gelingen!
VauWeh
Yanıt
Paylaş
Aan de linkerkant is het kopje minder gevuld is dit een kwaal van DeLonghi
Marianne van den Bos - Yanıt Paylaş
