Wenn sich aber auch rein gar nichts tut - das ist wirklich frustrierend. Rein gar nichts, das heißt, dass noch nicht mal die Kontrolllämpchen leuchten. Gehen wir mal einige Möglichkeiten für deine Kaffeevollautomat-Reparatur durch.
Fehler beim Netzanschluss/Sicherung
Fange zunächst mit dem Einfachsten an und untersuche, ob dein Kaffeeautomat mit Elektrizität versorgt wird. Überprüfe, ob der Stecker richtig steckt. Überprüfe, ob noch weitere Geräte ausgefallen sind, dann liegt die Ursache an der Sicherung im Zählerkasten. Schaue nach, ob da alles in Ordnung ist
Netzkabel defekt
Es kommt schon vor, dass das Netzkabel (oder der Stecker selbst defekt) sind. Bei vielen Geräten ist das Netzkabel am Gerät eingesteckt. Überprüfe, ob es richtig steckt, wenn ja, versuche ein gleichartiges zu finden und tausche es aus. Wenn du Glück hast, funktioniert danach alles wieder.
Ein/Ausschalter defekt
Nun wird es etwas aufwendiger: du musst überprüfen, ob der elektrische Strom in das Gerät hineingelangt und vom Netzschalter ein- und ausgeschaltet werden kann. Dazu musst du die Maschine öffnen und mit einem Messgerät prüfen.
Du musst wissen, was du tust, denn Netzspannung kann lebensgefährlich sein!
Vom Netzkabel aus gehen drei Kabel ab, das grün/gelbe ist der Schutzleiter, er ist spannungfrei. Miss nach, ob zwischen den beiden anderen Kabeln (meistens blau und braun/oder schwarz) vor dem Einschalter die Netzspannung von 230 V Wechselspannung anliegt. Wenn das nicht der Fall ist, ist das Netzkabel oder der Stecker defekt und du musst das Netzkabel ersetzen, wir haben als Beispiel dazu eine Anleitung. Wenn Spannung vor dem Netzschalter anliegt, dann miss auch nach, ob die Spannung nach dem Netzschalter immer noch vorhanden ist, bzw. sich schalten lässt. Wenn das nicht der Fall ist, ist der Schalter kaputt und muss ausgetauscht werden.
Netzfilter defekt
Zwischen dem Netzschalter und der Steuerplatine können noch andere Bauteile defekt sein. Schaue insbesondere nach dem Netzfilter und nach dem Transformator.
Der Netzfilter hat die Aufgabe, Spannungsspitzen abzufedern. Überprüfe auch hier, ob an den beiden Kabeln vor dem Filter und nach dem Filter die Netzspannung anliegt. Wenn er defekt ist, musst du ihn ersetzen. Hier ein Beispiel dafür, wie er ausgetauscht wird.
Transformator defekt
Als weiteres Bauteil kann - muss aber nicht - ein Transformator vorhanden sein.
Er hat die Aufgabe, die Netzspannung für die Steuerelektronik herabzusetzen. Hier ein Beispiel dafür, wie er ausgebaut und überprüft wird. Wenn er defekt ist, musst du ihn austauschen.
Steuerelektronik defekt
Nun bleibt noch die Steuerelektronik selbst übrig. Möglicherweise konntest du mit deinem Messgerät feststellen, dass sie mit Spannung versorgt wird - trotzdem zeigt die Maschine keine Reaktion.
Du kannst sie tauschen, es ist aber auch möglich - aber nicht einfach - die Steuerelektronik zu reparieren. Fehlerquellen könnten z.B. sein
- Kondensatoren
- Integrierte Schaltkreise
- Triacs
- Induktivitäten
- Dioden
- Widerstände
Hier ein Beispiel für eine Reparatur/Austausch. Oftmals sind Kondensatoren im Netzteil defekt, hier ein Beispiel für eine Reparatur in einem Nespresso-Gerät.
0 Yorum
