Ana içeriğe geç
Bilgisayar açılmıyor
"Ne yaparsanız yapın bilgisayar açılmıyor."
Birincil çözüm:
- Güç kablosunun takılı olduğundan ve enerji sağladığından emin olun.
- Bilgisayarın ışıkları yanana kadar başlatma düğmesi üzerinde basılı tutun.
Arızalı Güç Kaynağı Ünitesi
Bilgisayarı açmaya çalışırken bilgisayardan hiçbir yanıt gelmiyorsa, güç kaynağı ünitesinde bir sorun olabilir. Güç kaynağını değiştirmeye çalışmadan önce tüm güç kablolarının düzgün bir şekilde bağlandığından emin olun.
Arızalı Anakart
Bilgisayarı açmaya çalışırken hiçbir yanıt gelmiyorsa, anakartla ilgili bir sorun olması muhtemeldir. Anakartı değiştirmeye çalışmadan önce bilgisayarın diğer bileşenlerinin düzgün çalışıp çalışmadığını ve birbirlerine doğru şekilde bağlandıklarını kontrol edin.
Bilgisayar açılıyor ancak sistem başlamıyor
"Bilgisayar açılıyor ancak işlevlerini yerine getiremiyor."
Arızalı Ekran
Kullanılan monitörün düzgün çalıştığından ve masaüstü bilgisayara doğru şekilde bağlandığından emin olun. Monitörün güç aldığını göstermek için uyarı ışığı yanında bir ışık yanmalıdır.
Arızalı Ekran Kartı
Bilgisayar çalışıyor ancak ekranda hiçbir şey görünmüyorsa, ekran kartı hasar görmüş olabilir ve değiştirilmesi gerekebilir.
Arızalı RAM
Bilgisayar çalışıyor ancak işletim sistemini yükleyemiyorsa, RAM'i değiştirmeniz gerekir.
Arızalı Sabit Disk
Bilgisayar çalışıyor ancak diskten önyükleme yapamıyorsa, sabit disk arızalanıyor olabilir. Değiştirmeniz gerekecektir.
Arızalı Fanlar
Bilgisayar çalışıyor ancak ardından yüksek sesler çıkarmaya başlayıp kapanıyorsa, masaüstü bilgisayar arızalı bir fan nedeniyle aşırı ısınıyor olabilir. Fanı değiştirmeniz gerekir.
Çeşitli Sorunlar
Arızalı Optik Sürücü
Bilgisayar diskleri tanımıyorsa veya diske yazma yapamıyorsa, optik sürücü ile ilgili bir sorun vardır. Değiştirmeniz gerekir.
Arızalı Ses Kartı
Düzgün bağlanmış ve kurulmuş hoparlörlerden ses gelmiyorsa, yazılımla ilgili bir sorun olabilir. Ses kartınız için uygun sürücülerin yüklü olduğunu doğrulayın. Sorununuz yazılımla ilgili değilse, ses kartını değiştirmeniz gerekir.
Jake Devincenzi
119.627 İtibar
57 adet Kılavuz yazıldı
2 Yorum
unit goes on for 3 seconds shuts off and repeats
dwyjcc - Yanıt Paylaş
My sub woofer had been disconnected from my Dell Dimension 4600 for a while. If I run the Turtle Beach Montego A3D CD that came with the PC, should that fix it?
ChrisC54 - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 4
Son 30 gün: 32
Her zaman: 5,237
