Ana içeriğe geç
Tüm elektronik cihazlar ısı üretir. Bu bilimsel bir gerçektir. Ancak cihazlar normalden daha sıcaksa, tabletinize dokunmak rahatsızlık veriyorsa veya ekranda bir ısınma uyarısı görünüyorsa, bu durum endişe verici olabilir. Şansınız varsa, bu sayfadaki çözümler Dell dizüstü bilgisayarınızın buz gibi serin çalışmasını sağlayacaktır.
Temel Bilgiler
Aşağıdaki daha fazla zaman alıcı çözümleri uygulamadan önce, başlamanıza yardımcı olacak birkaç temel nokta şunlardır.
  • Daha serin bir yere geçin. Elektronikleri sıcak bir günde güneş altında kullanmak zaten zorlayıcıdır. Eğer dizüstü bilgisayarınızı güneş altında bıraktıysanız, gölgeye alın, soğuması için biraz zaman tanıyın ve bunun bir faydası olup olmadığına bakın.
  • Cihazınız şarj oluyor mu? Dell dizüstü bilgisayarınızın şarj olurken normalden daha sıcak olması normaldir. Özellikle aynı anda kullanıyorsanız.
  • Küçük aksaklıkları gidermek için dizüstü bilgisayarınızı yeniden başlatın. Bir şey takılmış, çok fazla sistem kaynağı tüketiyor ve gereksiz ısı üretiyor olabilir.
  • Tüm aksesuarları ve çevre birimlerini çıkarın. Cihazınız zaten sıcaksa kılıf güçlü bir ısı yalıtkanı olabilir. Bazı kılıflar havalandırma deliklerini kapatarak sıcak havayı içeride hapsedebilir. Diğer çevre birimleri ise yüksek güç tüketimine neden oluyor olabilir.
  • Donanımınızın gerçekte ulaştığı sıcaklıkları kontrol edin. Open Hardware Monitor veya diğer sıcaklık izleme yazılımlarından birini kullanın.
Ağır İş Yükü
Dizüstü bilgisayarınız ne kadar zorlanırsa, o kadar fazla ısı üretir. Cihazınızın normalden daha sıcak olması, aşırı ısındığı veya tehlikeli derecede sıcak olduğu anlamına gelmez. Doğrulamak için birkaç şeyi kontrol edebilirsiniz.
  • Ctrl, Alt ve Esc tuşlarına basarak Görev Yöneticisi'ni açın. Devam eden etkinliklerin tam dökümünü almak için “Daha Fazla Bilgi” seçeneğine tıklamanız gerekebilir. Herhangi bir işlemin CPU'nuzun yüksek bir yüzdesini kullanıp kullanmadığını kontrol edin.
  • Açık bir uygulama olarak tanıdığınız bir işlemse ilgili programı kapatın. Görev Yöneticisi'nde üzerine sağ tıklayıp görevi sonlandır seçeneğini belirleyerek kapanmaya zorlayabilirsiniz.
  • Sistem kaynaklarını sonuna kadar kullanıyorsanız, sisteminiz de daha yavaş çalışıyor olabilir. Daha yüksek sıcaklıklar, termal aşırı yüklenmeyi önlemek için CPU hızlarının düşmesine neden olacaktır.
Tozlu İç Aksam veya Tıkalı Havalandırma Delikleri
Ne yaparsanız yapın sıcaklıklarınız yüksekse, sorununuz zayıf hava akışı olabilir. Daha sıcak hava genellikle özel havalandırma delikleri tarafından dışarı üflenir. Havalandırma delikleri birçok konumda olabilir ancak genellikle menteşe bölgesindedir.
  • Eğer hiçbir şey çalışmıyorken bile sıcaklıklar yüksekse, rutin bakım zamanı gelmiştir. Bunu yapmanın en iyi yolu cihazı açmaktır.
  • Bazı Dell dizüstü bilgisayarların açılması kolaydır (bkz: çoğu XPS modeli) ancak bazıları çok daha zordur (özellikle eski, Windows 7 tabanlı Inspiron modelleri).
  • Egzoza bir göz atın. Burada çok fazla kalıntı varsa genellikle bellidir. Isı dağıtıcı ızgaralarında sıkışmış veya havanın akması gereken yerleri tıkayan toz olup olmadığını kontrol edin.
  • Mümkün olduğunca fazla tozu temizlemek için basınçlı hava kullanın. En iyi etkiyi elde etmek için fanları çıkarın ve ayrı olarak temizleyin.
Yazılım Bozulması veya Hatalar
Dizüstü bilgisayarınızdaki bilgileri takip etmek zor bir iştir. Veriler sürekli olarak yazılmakta, üzerine yazılmakta, erişilmekte veya silinmektedir. Genellikle bir güncelleme veya güç kaybından sonra, veri kayıtları istenmeyen şekillerde değişebilir. Bu değişiklikler sistem performansını etkileyebilir.
  • Bekleyen tüm Windows Güncelleştirmelerini yükleyin. Sisteminiz güncelliğini yitirmişse veya sürekli hatalar alıyorsa, işlem yapma girişimlerinin tekrarlanması bunun nedeni olabilir.
  • Windows güncelse, bir sistem dosyası denetimi çalıştırın.
    • Başlat menüsüne sağ tıklayın (veya Ctrl + X tuşlarına basın). Yönetici olarak Komut İstemi'ni (veya Powershell) seçin.
    • Görünen pencerede sfc /scannow yazın ve enter tuşuna basın. İşlem bittiğinde, hata bulup bulmadığını ve bunları düzeltip düzeltemediğini size söyleyecektir.
    • Sisteminizi yeniden başlatın ve başka bir bozulma bulunmadığından emin olmak için tekrar çalıştırın.
  • Verilerinizi kaybetme konusunda endişeniz yoksa, “Her Şeyi Sil” yaklaşımını deneyebilir ve Windows'u yeniden yükleyebilirsiniz. Bu, aşırı ısınma sorunları için aşırı bir yöntem olabilir, ancak bunu yapmayı seçerseniz yazılımı bir neden olmaktan çıkaracaktır.
    • Windows 10 sıfırlama seçenekleri Ayarlar > Güncelleştirme ve Güvenlik > Kurtarma kısmındadır.
    • İnatçı sorunlar için, bir USB yükleyici oluşturun ve bunun yerine onu kullanarak yükleyin.
Fan Arızası
Herhangi bir bilgisayarın içindeki hava hareketinin eksikliği, ısı sorunları için bir ölüm fermanı olabilir. Hava akışı, ısının dağıtılması için ayrılmaz bir parçadır.
  • Fanın işlevselliğine dair belirtileri dinleyin. Herhangi bir ses çıkarıyor mu? Çıkarıyorsa, çıkardığı sesler normal mi?
  • Kalıntılardan temizlenmiş olmasına rağmen tıklama, gıcırdama gibi alışılmadık sesler çıkarıyorsa, en iyisi değiştirmektir Dell Laptop Fans.
Yetersiz CPU Soğutma
Dizüstü bilgisayarlardaki ısı, ısı dağıtımı için bir mekanizmaya monte edilmiş bir bakır plaka aracılığıyla CPU'dan uzaklaştırılır. Bu mekanizmanın arızalanması CPU'nun yanmasına neden olabilir.
  • Isı dağıtıcınızın CPU'ya sağlam bir şekilde takılı olduğundan emin olun. Köşelerdeki vidalarla sıkıca monte edilmiş olmalıdır.
  • Isı dağıtıcınızı çıkarın ve CPU'nuza yeniden termal macun uygulayın. Bu, ısı dağıtıcıya termal aktarımı optimize edebilir ve çalışma sıcaklıklarını düşürebilir.
  • Nadir durumlarda, heat sink ürününüzün değiştirilmesi gerekebilir. Sık bozulmazlar, ancak bozulduklarında genellikle görsel belirtiler olur. Takılı borularda bükülme, düğümlenme veya delik olmadığından emin olun.
Batarya Arızası
Bataryalar tehlikelidir. “Tüketilebilir” doğaları gereği sıklıkla bozulurlar, ancak her zaman tahmin edilebilir şekillerde olmaz. Şarj sırasında ısı zaten oluşur, ancak arızalı bir batarya beklenenden daha sıcak olabilir.
  • Bataryanızı test etmek için Dell'in sunduğu çeşitli yöntemlerden birini kullanın. Bataryanızın sağlıklı olduğunu doğrulamak için bunu çalıştırın.
  • Bataryanın şiştiğine dair görsel belirtileri kontrol edin. Bu, ekranda renk bozulması alanları olarak ortaya çıkabilir (şişme, içeriden ekrana baskı uygular). Ekran ayrıca dışa doğru eğilebilir veya yuvadan ayrılabilir.
  • Şişme, sızıntı veya yumrulu hücreler gibi herhangi bir arıza belirtisi varsa bataryayı değiştirin; bunlar yeni bir new battery parçasına ihtiyacınız olduğunun iyi göstergeleridir.
Anakart Arızası
Anakart, bir dizüstü bilgisayarın çoğu işlevselliği için merkezdir. Kart üzerindeki küçük bileşenlerden herhangi biri bozulmuş veya hasar görmüş olabilir. Bu sayfadaki başka hiçbir şey işe yaramadıysa, anakart arızası makul bir varsayımdır.
  • Anakart sorunu belirtileri (yanmış veya çatlamış bileşenler, sıvı kalıntısı, korozyon veya bükülme) olup olmadığını kontrol edin. Sıvı belirtileri varsa, dizüstü bilgisayarınızın kurtarılabilmesi için hala bir umut vardır.
  • Anakartı değiştirmek, board parçası bozulmuş bir tamirci için genellikle en pratik çözümdür.
  • Kart tamiri mümkündür, ancak mikrolehimleme ve kart teşhisi konusunda beceri gerektirir. Başlı başına bir sanattır, ancak değerli bir çabadır. Merak ediyorsanız ve mikrolehimleme hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız, başlamanız için işte biraz okuma ve biraz izleme materyali.
Alisha C
43.707 İtibar
9 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
LGBTQ Technicians LGBTQ Technicians üyesi
Community
71 Üyeler
852 adet Kılavuz yazıldı
6 Yorum
écran sombre sur dell vostro 1500
Boudek Kamal - Yanıt Paylaş
écran sombre sur dell vostro 1500 après un sertain temps
écran sombre sur dell vostro 1500 après un sertain temps .
repons
sur ecran dell votyro
Alix Orelienn - Yanıt Paylaş
Alguien soluciono ,cambie pasta termica, pero sigue el oroblema ventilador bueno, calienta mucho
paradahormando - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 83
Son 7 gün: 554
Son 30 gün: 2,399
Her zaman: 52,449
