Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Bir durdurma hatası, Dell Latitude 5580'in beklenmedik bir şekilde kapanmasına veya yeniden başlamasına neden olan bir sorun durumunda ortaya çıkabilir. Dell Latitude 5580'in bir sorunla karşılaştığını ve yeniden başlatılması gerektiğini belirten bir mesajın bulunduğu mavi ekranlı bir durdurma hatası görebilirsiniz. Bir durdurma hatası ve mavi ekran alırsanız, olası çözümler için bu sorun giderme kılavuzunu izleyin.
Kötü Amaçlı Yazılım Bulaşması
Virüsler ve diğer zararlı yazılımlar Dell Latitude 5580 üzerinde olumsuz etkilere yol açabilir. Bu sorunlar, Dell Latitude 5580 için aşağıdaki adımlar izlenerek giderilebilir:
  • Harici aygıtların bağlantısını kesin. Bu durum flash bellekler, USB çoğaltıcılar, görüntü kabloları, donanım kilitleri ve şarj cihazı dışındaki diğer her şey için geçerlidir.
  • Bilgisayarınızı antivirüs taraması yaparak başlayın. Halihazırda bir güvenlik yazılımınız yoksa, Windows Defender kullanmanız önerilir. Dell Latitude 5580 üzerinde, pek çok Windows sürümünde bulunan Windows güvenlik uygulaması içinden erişilebilir.
  • Ardından, taramanın bulduğu her şeyi silin. Ayrıca, temizleme işlemini tamamlamak için Dell Latitude 5580'i yeniden başlatmalısınız.
Güncel Olmayan veya Bozuk Sürücü
Dell Latitude 5580'inizdeki sürücüler hasarlı, eski veya bozuksa, bu durum mavi ekran hatasına ve düşük performansa yol açabilir.
  • Aygıt Yöneticisi'nde hata olup olmadığını kontrol edin. Bunun için Windows tuşu ve x tuşuna aynı anda basmalısınız. Ardından, bir önceki adımdan sonra beliren menüden Aygıt Yöneticisi'ni seçin. Eğer bir hata varsa, aygıt ağacındaki daraltılmış öğe genişletilecek ve hata içeren aygıtlar için sarı bir uyarı simgesi görüntülenecektir.
  • Windows'un modern sürümleri, sürücüleri standart Windows güncelleme süreciyle yönetir. Her şeyin düzgün bir şekilde güncellenip güncellenmediğini kontrol etmek için Başlat menüsüne sağ tıklayın, ardından Ayarlar'a gidin ve Windows Update'e tıklayın. Daha sonra "Güncelleştirmeleri denetle" seçeneğine sol tıklayın. (Diğer sürücüleri görmek için "İsteğe bağlı güncelleştirmeleri görüntüle" seçeneğine tıklamanız gerekebilir.)
  • Güncelleme sorununuzu çözmezse, sürücüyü kaldırmanız gerekebilir.
  • Önceki adımlarda belirtilen Aygıt Yöneticisi içinde, kaldırmak istediğiniz sürücüyü bulun ve sağ tıklayın. Bu menüden "Cihazı kaldır"ı seçin. Kaldır'a tıkladıktan sonra sürücüyü kaldırmak için bir onay kutucuğunun belirmesi gerekir. Bu onay işaretinin belirdiğinden emin olun.
  • Sürücü kaldırıldıktan sonra Dell Latitude 5580'i yeniden başlattığınızdan emin olun. Ardından, sürücünün güncel sürümünü yükleyin.
  • Güncellemeleri denetleyin. Windows'un en güncel sürümlerinde Windows Update menüsü Ayarlar içerisinde bulunabilir.
Aşırı Isınma
Dell Latitude 5580 ne kadar zorlanırsa, bilgisayar o kadar fazla ısı üretir. Dell Latitude 5580, bilgisayar içindeki bileşenlerin başa çıkabileceğinden daha fazla ısı üretiyorsa, bilgisayar kilitlenebilir veya mavi ekran hatasına yol açabilir.
  • Öncelikle donanım sıcaklıklarınızı kontrol etmelisiniz. Open Hardware Monitor'ü veya erişiminiz olan başka bir sıcaklık izleme yazılımını kullanın.
  • Dell Latitude 5580'inizin çok ısındığını fark ederseniz ve bilgisayarınızda yoğun bir işlem yapılmıyorsa, Dell Latitude 5580'inizde biraz basit bakım yapma zamanı gelmiştir. Dell Latitude 5580'in alt panelini çıkararak başlayın. Ardından fanı bulun ve bir kutu basınçlı hava veya toz üfleme pompası kullanarak fanın üzerindeki tozları temizleyin. Ayrıca iFixit Laptop Temizleme Kiti ile daha derinlemesine bir temizlik yapabilirsiniz. İşlemi bitirdiğinizde Dell Latitude 5580'in arka panelini yerine takın ve nasıl çalıştığını kontrol edin.
  • CPU ve GPU sıcaklıkları normalden daha yüksekse, ısı dağıtıcının düzgün bir şekilde takıldığından emin olun. Isı dağıtıcınız dört köşesindeki vidalarla sıkıca vidalanmış olmalıdır.
  • Tüm kontrolleri yapmak için CPU'nuza (ve bazı Dell Latitude 5580 modellerinde bulunmasa da GPU'nuza) termal macun değişimi yapmayı deneyin; bu işlem, ısı dağıtıcıya termal ısı transferini optimize edebilir ve çalışma sıcaklıklarını düşürebilir.
  • Son olarak, bu öneriler işe yaramadıysa dizüstü bilgisayarınızdaki fanı değiştirmeniz gerekebilir. Bu Dell Latitude 5580 Fan Değişimi kılavuzunu takip edin.
Bozuk RAM
RAM'iniz bozulursa veya alanınız tükenirse, bu durum Ölümün Mavi Ekranı hatasına neden olabilir. Dell Latitude 5580'inizdeki RAM'i değiştirmek veya yükseltmek için bu RAM değişim kılavuzu kılavuzunu takip edin.
Jack G Johnson
261 İtibar
2 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 4
Son 30 gün: 32
Her zaman: 251
