Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
CD Sürücüsü Açılmıyor/Kapanmıyor
CD sürücüsü, düğmesine bastığınızda açılmıyor veya içeri ittiğinizde kapanmıyor.
Disk Sıkışmış
Disk, sürücüye yanlış yerleştirilirse sürücü düzgün çalışmaz. Sürücü kapanmıyorsa bunun nedeni büyük olasılıkla budur. Bu sorunu çözmek için CD sürücüsünü dışarı kaydırabilir ve diskin disk tutucuya tam oturacak şekilde yerleşimini düzeltebilirsiniz.
CD Sürücüsünde Kırık Parça
Sürücü dışarı çıkmıyorsa bir parça kırılmış veya yerinden çıkmış olabilir. Disk tutucu sadece yarıya kadar çıkıp duruyorsa, bunun nedeni büyük olasılıkla budur.
Dell Latitude E5500 CD ROM değişimi
Ejektör Düğmesi Bozuk
CD sürücüsündeki ejektör düğmesine bastığınızda hiçbir şey olmuyorsa, sorununuz büyük olasılıkla arızalı bir düğmedir.
Bilgisayar Açılmıyor
Bilgisayar şarj olmuyor, şarj tutmuyor veya bilgisayar çok yavaş.
Ölü Pil
Pil fişe takılıyken şarj tutmuyorsa değiştirilmesi gerekir.
Dell Latitude E5500 batarya değişimi
Şarj yuvası
Arızalı bir şarj yuvası, kablonun düzgün bağlanmamasına neden olabilir; bu da pilin şarj olmamasına ve bilgisayarın açılmamasına yol açar.
Pil Eski veya Kullanılmış
Bir pili tamamen şarj edip fişe takılı tutmak, pilin eskisi gibi şarj tutmamasına neden olabilir. Eğer bu durum tekrarlanıyorsa pili değiştirmeniz gerekebilir.
Bilgisayarda Virüs Var
Bilgisayarınız başka hiçbir sorun olmaksızın yavaş çalışıyorsa, bunun nedeni bir virüs olabilir. Virüsler, virüsleri bulup yok eden bir program indirilerek temizlenebilir.
İnternete Bağlanamıyor
İnternet bağlantısı gidip geliyor veya hiç bağlanmıyor.
Kirli veya Hasarlı SIM Kart
Kirli veya hasarlı bir SIM kart, cihazın SIM kartı okumasına izin vermez. Bu durum bilgisayarın zorlanmasına veya kablosuz sinyallere bağlanamamasına neden olur.
Hatalı/Güncel Olmayan Sürücü
Güncel olmayan bir sürücüyle bilgisayar sabit sürücü, USB bağlantı noktası, ağ kartı vb. ile iletişim kurmakta zorluk yaşar.
Hatalı Kablosuz Kartı
Kablosuz kartı, bilgisayarınızın Wi-Fi'ye bağlanmasını sağlar; eğer bu kart bozuksa veya kısa devre yapmışsa bağlanamazsınız.
Web Sunucusuna Bağlanamıyor
"Ağ web tarayıcısına bağlanırken sorun yaşanıyor."
Hatalı WLAN Kartı
WLAN kartı, kullanıcının yerel kablosuz ağlara bağlanmasını sağlar. Arızalı bir WLAN kartı sinyali düşürür veya cihazların bağlanmasına izin vermez.
Dell Latitude E5500 WLAN kartı değişimi
Kirli veya Hasarlı WWAN Kartı
WWAN kartı, cihazın web'e bağlanmasını ve dolaşım yapmasını sağlar. WWAN'daki herhangi bir hasar, kullanıcının herhangi bir tarayıcıya bağlanmasına izin vermez.
Bozuk NIC
NIC, cihazın ağ ile iletişim kurmasını sağlayan ağ arayüz kartıdır. Arızalı bir NIC, ortak ağ ile herhangi bir etkileşime izin vermez.
Ekran Çalışmıyor
Ekranda görüntü yok, görüntü bozuk veya ekran maviye dönüyor.
Çatlak Ekran
Ekranda bir çatlak varsa ve bir kısmı arızalıysa, ekranın tamamen değiştirilmesi gerekir. Çatlaklar küçük ve fark edilmesi zor olabilir. Kontrol ederken parmaklarınızı ekran üzerinde gezdirmeyin, aksi takdirde kendinizi kesebilirsiniz.
Bozuk Görüntü
Simgeler, resimler veya ekran düzgün görünmüyor. Ekranın yakınında bir mıknatıs veya güçlü bir elektronik cihaz varsa, ekranda bozulma veya renk değişimi olabilir. Başka bir olası sorun, küçük beyaz bir kare olarak görünecek bozuk bir piksel olabilir.
Ekran Maviye Dönüyor
Ekranınız maviye dönüyorsa, buna muhtemelen bilgisayarınıza bulaşan bir virüs neden oluyordur. Bu durumda virüsü kaldırmaya yardımcı olması için bir virüs koruma programı edinmeniz veya bir elektronik mağazasına gidip bilgisayarı sıfırlatmanız gerekir.
Klavye Çalışmıyor
"Yazılanlar görünmüyor veya yazılanlardan farklı çıkıyor"
Tuşlar Sıkışmış
Klavyenizdeki bir tuş sıkışmışsa, hafifçe oynatarak gevşetebilir veya küçük bir alet kullanarak tuşu tekrar yerine oturtabilirsiniz.
Bağlantı Kesilmesi/Su Hasarı
Klavyenizde su hasarı varsa, tamamen değiştirilmesi gerekir. Bağlantısı kesilmişse, tuş ya sürekli yazmaya devam eder ya da genel olarak hiç çalışmaz.
Kirli/Engellenmiş Tuşlar
Tuşun/tuşların önünde yabancı bir nesne varsa, bu durum tuşun/tuşların klavyeyle temas etmesini engelleyebilir.
0 Yorum
