Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Bilgisayar açık ancak ekran boş veya mavi
Bilgisayarı açtığımda, ses çıkış portuna takılı kulaklığımdan Windows'un açılış sesini duyabiliyorum ve bilgisayarın uyarı ışığı yanıyor ancak ekran boş.
Monitör çalışır durumda
Monitörün fişe takılı ve açık olduğundan emin olun.
Monitör bağlantıları
DVI-I kablosunun monitöre ve Dell FX170'e tam olarak bağlı olup olmadığını kontrol edin. Gevşek bir bağlantı yoksa, konnektörlerin erkek ve dişi uçlarının hasarlı olup olmadığını kontrol edin. Konnektör uçlarından herhangi biri hasarlıysa, değiştirilmeleri gerekir.
Güncel olmayan sürücüler
Sürücü, bilgisayarınızın donanım veya cihazlarla iletişim kurmasını sağlayan yazılımdır.
Gerekli güncellemeleri almak için ekran sürücüsü indirmeleri için Dell web sitesini kontrol edin. Bu web sitesini burada bulabilirsiniz.
Hasarlı veya arızalı ekran kartı
Herhangi bir kötü bağlantı veya hasarlı konnektör bulunamazsa, yerleşik ekran kartı arızalanmış olabilir ve değiştirilmesi gerekecektir.
Kulaklıktan ses gelmiyor veya ses bozuk geliyor
Kulaklıklar bilgisayarın ses çıkışına takıldığında hiçbir şey duyulmuyor ya da ses cızırtılı geliyor ve kesintili çalıyor.
Ses donanımı yazılımı (sürücüler) güncel değilse, gerekli güncellemeler için Dell web sitesini kontrol edin. Bu web sitesini burada bulabilirsiniz.
Arızalı kulaklık
Kulaklıktan hiçbir ses duyamıyorsanız, bunları farklı bir cihazda deneyin. Çalışıyorlarsa bir sonraki adıma geçin. Ses duyulmuyorsa, başka bir çift kulaklık deneyin ve bilgisayarın sesini tekrar test edin.
Arızalı kulaklık ucu
Kulaklıklar çalışıyorsa, cihazın kasasını açın ve ses çıkış konnektörünün kulaklığın erkek ucuyla bağlantı kurup kurmadığını kontrol edin. Arızalı konnektörleri değiştirin ve bilgisayarın sesini tekrar test edin.
Anakart bağlantı hataları
Ses ile ilgili sorun devam ediyorsa, anakarta giden kablolamayı kontrol ederek hiçbir kablonun kısa devre yapmadığından veya gevşek olmadığından emin olun. Hasarlı kabloları veya konnektörleri değiştirin ve bilgisayarın sesini tekrar test edin.
Arızalı anakart
Önceki tüm adımlar sorunu çözmediyse, ses kartı arızalıdır ve değiştirilmesi gerekecektir.
Aşırı ısınma
Bir program çalıştırırken bilgisayar beklenmedik bir şekilde kapanıyor ve dokunulduğunda sıcak hissediliyor.
Tıkalı havalandırma kanalları
Bilgisayarın havalandırma kanalları ve/veya fanları toz ve kirle tıkanırsa bu durum aşırı ısınmaya yol açabilir. Havalandırma kanallarını ve fanları temizlemek için bir kutu basınçlı hava kullanın ve kısa aralıklarla bilgisayarın havalandırma kanallarına hava tutun.
Yetersiz termal macun
Bilgisayarın içindeki ısı dağıtıcı, ısının işlemciden uzaklaştırılmasını sağlar. Isı dağıtıcı ile işlemci arasında yeterince termal macun yoksa aşırı ısınabilir ve sistemi kapatabilir. Çözüm: Isı dağıtıcıyı çıkarın ve alkollü bir bez kullanarak işlemci ve ısı dağıtıcı üzerindeki eski termal macunu tamamen temizleyin. Ardından, yeni bir termal macundan birkaç damlayı doğrudan işlemcinin ortasına uygulayın ve ısı dağıtıcıyı dikkatlice yerine yerleştirin.
Bilgisayar açılmıyor
Başlatma düğmesine bastığımda hiçbir ses duyulmuyor ve/veya bilgisayarda hiçbir ışık yanmıyor.
Arızalı AC adaptörü
Bilgisayar açılmıyorsa, AC adaptörünü aynı tip adaptör kullanan başka bir bilgisayarda deneyerek kontrol edin. O bilgisayar da açılmıyorsa, adaptörünüz arızalıdır.
Gevşek bağlantılar
Adaptörün sağlam olduğunu doğruladıysanız, kasayı açın ve anakart üzerindeki tüm bağlantıları kontrol ederek gevşek kablo olmadığından emin olun. Gevşek kablo yoksa ve sistem hala açılmıyorsa anakartı değiştirin.
Bilgisayar doğru zamanı tutmuyor
Bilgisayarı her açtığımda tarih ve saat sıfırlanıyor.
Saat dilimi ayarları
Saat ayarlarının yanlış bir saat dilimine ayarlanmış olması mümkündür. Bu durum genellikle dakikaların doğru, ancak saatin yanlış olmasıyla anlaşılır. Saat dilimi ayarını değiştirmek için işletim sisteminin Denetim Masası altındaki Tarih/Saat Ayarlarını kullanın.
CMOS pili
Bilgisayarın içinde, anakarta takılı küçük bir düğme pil bulunur; bu pil, bilgisayarın belirli başlangıç ayarlarını korumasından sorumludur ve bunlardan biri de sistemdeki tarih ve saattir. Genellikle pil arızalı olduğunda, bilgisayar her yeniden başlatıldığında saatin 12:00'ye ve tarihin 1 Ocak 1980 (veya benzeri bir yıl) gibi bir tarihe sıfırlandığını görürsünüz. CMOS pilinin değiştirilmesi bu sorunu çözecektir.
Frank Pecka
340 İtibar
3 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 2
Son 30 gün: 37
Her zaman: 1,161
