Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Dell Precision 3541 cihazınız kullanım sırasında çok ısınıyorsa, fan yüksek sesle çalışıyorsa veya basit görevleri gerçekleştirirken sistem yavaşlıyorsa, bu sayfa bir çözüm sunabilir.
Yetersiz hava akışı
Dell Precision 3541 cihazında aşırı ısınmanın en yaygın nedenlerinden biri kısıtlanmış hava akışıdır. Havalandırma deliklerinde veya soğutucu fanın içinde toz ya da kir birikerek sistemin ısıyı düzgün bir şekilde dışarı atmasını engelleyebilir. Cihazın içindeki soğutucu blok kanatçıkları, ısıyı işlemciden ve grafik çipinden uzaklaştırmaya yardımcı olan ince metal parçalardır. Bu kanatçıklar tozla tıkandığında, soğutma sistemi verimli bir şekilde çalışamaz. Ayrıca, hava giriş delikleri cihazın alt kısmında bulunur. Bilgisayarı battaniye veya yastık gibi yumuşak yüzeylerin üzerine koymak hava akışını engelleyebilir ve ısıyı içeride hapsedebilir.
Çözüm: Cihazı kapatın ve güç bağlantısını kesin. Cihazın altındaki ve egzoz havasının çıktığı sol taraf boyunca bulunan havalandırma deliklerini bulun. Dış yüzeylerdeki tozu temizlemek için kuru bir mikrofiber bez kullanın. Ardından, havalandırma deliklerindeki tozu nazikçe dışarı üflemek için basınçlı hava kullanın. Uygun hava akışı sağlamak için cihazı sert ve düz bir yüzeye yerleştirin.
CPU/GPU'nun aşırı zorlanması
Aşırı ısınma, işlemci veya grafik çipi ağır bir iş yükü altındayken de meydana gelebilir. Aynı anda birçok programı çalıştırmak, sistemin soğutma sisteminin dışarı atabileceğinden daha fazla ısı üretmesine neden olabilir. Birçok tarayıcı sekmesini açık tutmak, video düzenleme yazılımları çalıştırmak veya arka planda başka programlar çalışırken oyun oynamak buna örnektir. Dell Precision 3541 birkaç yıl önce piyasaya sürüldüğü için, modern web siteleri ve uygulamalar donanıma daha ağır bir yük bindirebilir.
Çözüm: Şu anda ihtiyaç duyulmayan programları kapatın. Aynı anda açık olan tarayıcı sekmesi sayısını azaltın ve arka planda çalışan uygulamaları sonlandırın. Cihazı yeniden başlatmak da gereksiz işlemleri durdurmaya ve sistem iş yükünü azaltmaya yardımcı olabilir.
Arızalı pil veya güç iletimi
Isı, pilden veya güç iletim sisteminden de kaynaklanabilir. Piller şarj olurken doğal olarak ısı üretir, ancak eski veya hasarlı piller normalden daha fazla ısı üretebilir. Yıpranmış bir pil, cihaz ağır yük altındayken sabit güç sağlamakta da zorlanabilir. Bazı durumlarda, işlemciye giden gücü yöneten voltaj regülatörleri gibi dahili güç bileşenlerindeki sorunlar, sistem içinde aşırı ısıya neden olabilir.
Çözüm: Dell SupportAssist veya sistem ayarları menüsünü kullanarak pil sağlığını kontrol edin. Pil şişmiş görünüyorsa veya pil sağlığı önemli ölçüde azalmışsa, pili değiştirmek aşırı ısınmayı azaltmaya yardımcı olabilir. Mümkün olduğunda cihaz şarj olurken zorlayıcı uygulamaları çalıştırmaktan kaçının. Dell Precision 3541 dizüstü bilgisayarınızın pilini değiştirmek için bu kılavuzu izleyin.
Fan Arızası
Fan artık çalışmıyorsa ve diğer olası nedenleri kontrol ettiyseniz, fan grubunu değiştirmenin ve CPU altındaki termal macunu yenilemenin zamanı gelmiş olabilir.
Abby Lunday
279 İtibar
2 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 8
Son 30 gün: 44
Her zaman: 337
