Ana içeriğe geç
Bilgisayar açılmıyor
Bilgisayar başlatılamıyor.
Hatalı güç kaynağı
Güç kablosunun hem bilgisayara hem de elektrik prizine sıkıca takılı olduğundan emin olun.
Elektrik prizinde akım olduğundan ve bir sigorta veya devre kesicinin atmadığından emin olun.
Hala güç gelmiyorsa, güç kaynağının değiştirilmesi gerekebilir.
Bilgisayar kendi kendine kapanıyor
Bilgisayar rastgele zamanlarda kapanıyor.
Hatalı güç kaynağı
Cihazdaki tozu nazikçe temizlemek için fırça başlıklı bir elektrik süpürgesi kullanın.
CPU yeterince güçlü değil
Ek bir soğutucu fan takın.
CPU düzgün yerleştirilmemiş
CPU'yu, yeterli havalandırma sağlayan sert ve düz bir yüzeye yerleştirin.
Isı dağıtıcı sabit veya düz olmayabilir
Isı dağıtıcıyı tutan macunun sağlam olduğundan emin olun.
Isı dağıtıcı fanı kirli olabilir
Cihazı takmadan önce üzerindeki tozu nazikçe temizlemek için fırça başlıklı bir elektrik süpürgesi kullanın.
Sürücü diski okumuyor veya disk atlama yapıyor
Disk sürücüsü CD-ROM'ları okumuyor, disklerde atlama oluyor.
Uyumsuz disk
Diskin sürücünüzle uyumlu olup olmadığını kontrol edin. Daha yeni sürücüler hem CD-ROM hem de DVD okuyup yazabilirken, sizin modeliniz sadece CD-ROM okuyabiliyor olabilir. Optik sürücü sorun giderme hakkında daha fazla bilgi için Optik Sürücü Sorun Giderme bölümüne bakın.
Kirli disk
Disk gözle görülür şekilde çizik veya kirliyse, sorun muhtemelen budur. Eğer henüz yapmadıysanız, diski biraz cam temizleyici ve yumuşak bir bezle temizlemeyi deneyin. Sorunun daha kötü bir şey olmadığından emin olmak için bilgisayarınızın başka bir diski okuyup okumadığını kontrol edin. Optik sürücü sorun giderme hakkında daha fazla bilgi için Optik Sürücü Sorun Giderme bölümüne bakın.
Hatalı optik sürücü
Yukarıdaki çözümlerin hiçbiri işe yaramıyorsa, optik sürücüyü değiştirme zamanı gelmiş demektir (kılavuza bağlantı).
PC başlatılırken donuyor
PC açılıyor ancak başlatılmıyor veya işletim sistemini yüklemiyor.
Kablolar ve kablolama sabit değil
Bilgisayarı kapatın ve fişini çekin. Kasayı açın ve tüm kabloların anakarta sıkıca takılı olup olmadığını kontrol edin.
Kapağı kapatın, PC'nin fişini takın ve yeniden açmayı deneyin. Sorun devam ederse lütfen bir sonraki çözümleri inceleyin.
RAM düzgün yerleştirilmemiş
Başlatma hataları bazen gevşek veya hasarlı RAM modüllerinden kaynaklanabilir. Bunun iyi bir göstergesi, PC'yi açtığınızda gelen bir dizi bip sesi olabilir. PC iki kısa bip sesi veriyorsa, bir veya daha fazla RAM modülünün anakarta yeniden takılması gerekebilir. Bazı durumlarda, RAM'in değiştirilmesi gerekebilir.
RAM modüllerini çıkarma ve değiştirme hakkında daha fazla bilgi için lütfen RAM montaj kılavuzuna bakın.
CPU ve/veya ısı dağıtıcı düzgün yerleştirilmemiş
RAM düzgün yerleştirilmişse ancak PC'yi donmadan başlatamıyorsanız, sorun CPU veya ısı dağıtıcı kaynaklı olabilir.
Öncelikle ısı dağıtıcıyı ve fanı kontrol edin. Isı dağıtıcı eğriyse veya sabit değilse, CPU'yu etkili bir şekilde soğutamaz. Benzer şekilde, fan tozla tıkanmışsa ısıyı dağıtamaz.
Isı dağıtıcı sabitse ve fan temiz görünüyorsa, CPU gevşek olabilir veya yeniden takılması gerekebilir. Bu bileşenlere nasıl erişeceğinize dair ipuçları için lütfen CPU değişim kılavuzuna bakın.
Programlar sürekli çöküyor veya donuyor
Bilgisayar başlıyor ve işletim sistemi yükleniyor, ancak programlar düzgün çalışmıyor.
Yetersiz RAM
Donan veya yavaş çalışan bir PC'nin en olası nedeni yetersiz RAM seviyesidir. Bir veya tüm modülleri daha yüksek kapasiteli RAM ile değiştirmeniz gerekebilir.
Hatalı RAM
Yeterli RAM'e sahip olduğunuzdan eminseniz, modülleriniz hatalı olabilir. Birden fazla RAM çubuğu takılıysa, tüm modülleri çıkarın ve her birini tek tek deneyin.
PC eskisi kadar hızlı çalışmıyor
Bilgisayar artık programları hızlı yüklemiyor veya aşırı gecikme yaşıyor.
Sabit sürücü verileri parçalanmış
Sabit sürücüde yavaş erişim sürelerine neden olan boş alan cepleri oluşmuştur. Bu boş veriler, bilgisayardaki bir disk birleştirme programı kullanılarak diskin sonuna taşınmalıdır.
Yetersiz RAM
Daha fazla bilgi için lütfen RAM montaj kılavuzuna bakın.
Gereksiz RAM kullanımı
Çalışan çok fazla programınız varsa, bu bilgisayarınızı yavaşlatabilir. Kullanmadığınız tüm programları kapatmayı deneyin.
Bilgisayar virüsü
Çok az program çalışıyorsa veya hiç program çalışmıyorsa, bir bilgisayar virüsüne veya kötü amaçlı yazılıma sahip olabilirsiniz. Virüsler ve kötü amaçlı yazılımlar arka planda algılanmadan çalışır ve birçok sistem kaynağını tüketir. Bir antivirüs veya kötü amaçlı yazılımdan koruma yazılımı çalıştırmayı deneyin.
Görüntüde gecikme veya düşük görüntü kalitesi
Görüntüler ve renkler yavaş veya hatalı görüntüleniyor.
Monitör kablo bağlantısını kontrol edin
Bilgisayarı monitöre bağlayan kablonun her iki uçta da sağlam olduğundan emin olun. İyi bir bağlantı sağlamak için kablo başlıklarının her iki yanındaki vidaları nazikçe çevirin.
Hatalı görüntü ayarları
Bilgisayarınızdaki görüntü ayarlarını kontrol edin.
Hatalı grafik kartı
Diğer tüm denemeler sonuçsuz kalırsa, muhtemelen ekran kartını değiştirmeniz gerekecektir.
Jill Shastany
218 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
Ekip
UMass Dartmouth, Team 1-2, Gulbrandsen Fall 2013 UMass Dartmouth, Team 1-2, Gulbrandsen Fall 2013 üyesi
UMASSD-GULBRANDSEN-F13S1G2
3 Üyeler
84 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 5
Son 30 gün: 46
Her zaman: 8,244
