Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
  • Dell XPS M1530 cihazınız bu sorunlardan herhangi birini yaşıyorsa, bunları gidermeye yönelik kılavuzlar için cihaz sayfamıza göz atın Dell XPS M1530
Dizüstü bilgisayar açılmıyor
Dizüstü bilgisayarınız açılmayı reddediyor
Hatalı güç adaptörü
Güç kablosunun takılı olduğundan emin olun. Güç adaptöründeki ışığın yandığını kontrol edin. Bu ışık yanmıyorsa yeni bir güç adaptörü satın almayı düşünün.
Pil bitmiş
Dizüstü bilgisayarınız açılmıyorsa sorun pilinizin artık şarj tutmaması olabilir. Sorunun bu olup olmadığını test etmek için dizüstü bilgisayarınızı fişe takılıyken açmayı deneyin. Dizüstü bilgisayar fişe takılıyken düzgün çalışıyorsa, büyük olasılıkla pili değiştirmeniz gerekir.
Bilgisayar ısınıyor
Dizüstü bilgisayarınız çalışırken zorlanıyor ve aşırı ısınıyor
  • Not: Bu üç kılavuzdan herhangi birini tamamlarsanız, termal macunu (termal pasta olarak da bilinir) değiştirmeniz gerekecektir.
Kirli fan
Dizüstü bilgisayarınız aşırı ısınıyorsa fanı temizlemeniz gerekebilir. Sorunun fan olup olmadığını anlamanın bir yolu, dizüstü bilgisayarınız çalışırken onu dinlemektir. Fan çalışmakta zorlanıyormuş gibi ses çıkarıyorsa, büyük olasılıkla çıkarılıp temizlenmesi gerekir; fan değişimi kılavuzuna bakın.
Isı dağıtıcı eriyor
Dizüstü bilgisayarınız çok ısınıyorsa, özellikle birkaç kez yaşandıktan sonra, ısı dağıtıcınızın eriyor olma ihtimali vardır; bu, bilgisayarın daha sık ısınmasına ve muhtemelen dizüstü bilgisayarınızın geri kalanının zarar görmesine neden olabilir. Genel olarak, bilgisayarınız ısınıyorsa ısı dağıtıcıyı değiştirmeye bakmalı veya en azından eriyip erimediğini kontrol etmelisiniz.
Termal macun
Önceki kılavuzlardan herhangi birini uyguladığınızda bilgisayarınızdaki termal macunu değiştirmeniz gerekecektir. Öncelikle, bilgisayarınızın içindeki termal macuna erişmeniz gerekir. Ardından, termal macunu değiştirmeniz gerekecektir.
WiFi çalışmıyor
Dizüstü bilgisayarınız WiFi'ye bağlanamıyor
Düzgün çalışmıyor
WiFi başlangıçta çalışmıyorsa, aygıt yöneticisinden devre dışı bırakıp tekrar etkinleştirin; bu işe yaramazsa diğer olası sorunları kontrol edin.
Hatalı kablosuz kartı
WiFi'nin telefonunuz veya başka bir bilgisayar gibi başka bir cihazda çalışıp çalışmadığını kontrol edin. WiFi bu cihazda hala çalışmıyorsa, kablosuz kartını değiştirmeniz gerekebilir.
Sabit sürücü sorunları
Bilgisayarınız tam olarak önyükleme yapmıyor, çalışan bazı programlar artık tanınmıyor, Sabit Sürücü "bilgisayarım"ın C: sürücüsünde görünmüyor, bilgisayar size sürücünün tanınmadığını söylüyor veya sürücünün arızalanacağı uyarısını veriyor.
Bozuk Sabit Sürücü
Dell XPS M1530 cihazınızda bu sorunlardan herhangi biri meydana gelirse, büyük olasılıkla Sabit Sürücünüz bozuktur. Bu sorunu çözmenin en kolay yolu sürücüyü değiştirmektir. Sabit Sürücü Değişimi
Bilgisayar açılmıyor
Dizüstü bilgisayar bip sesi çıkarıyor ve açılmıyor ya da kullanım sırasında çöküyor
RAM yetersizliği
Ya kötü bir RAM'iniz var ya da yeterli RAM yok. Bunu düzeltmek için bilgisayarınıza RAM takmayı denemelisiniz. RAM'i değiştirmeyi oldukça kolay bir şekilde yapabilir veya hasarlı olup olmadığını kontrol etmek için erişebilirsiniz.
Bilgisayar hala çalışmıyor
Dizüstü bilgisayar açılmıyor, ışık yok, uyarı yok, hiçbir şey yok
CPU Arızası
Bu, bilgisayar açılmıyorsa başvurulacak son çaredir. Bu, bilgisayarınızın neden açılmadığına dair önceki tüm sorun giderme alanlarını gözden geçirdiğiniz anlamına gelir. Bunu yaptıysanız, büyük olasılıkla CPU'nuz bozuktur ve bu durumda CPU'nuzu değiştirmeyi düşünmelisiniz.
Tyler Scholz
479 İtibar
3 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 18-4, Maness Winter 2015 Cal Poly, Team 18-4, Maness Winter 2015 üyesi
CPSU-MANESS-W15S18G4
4 Üyeler
96 adet Kılavuz yazıldı
2 Yorum
What keystrokes turn the XPS screen on, and off?
Alex Willman - Yanıt Paylaş
When I press the on button, the blue light comes on and flashes across the icons to the right of the on button. Nothing happens after that.
knorton2 - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 14
Son 7 gün: 17
Son 30 gün: 43
Her zaman: 3,722
