Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Süpürge Düşük Emiş Gücüne Sahip veya Hiç Çekmiyor
Dirt Devil Gator kir ve döküntüleri çekmiyor.
Tıkalı Hava Filtresi
Çok fazla şey toplamışsınız! Süpürgenin üstündeki “filtre düğmesine” sıkıca bastırarak filtre bölmesini açın ve süpürge bölmesini saptan uzağa doğru çekin. Çıkardıktan sonra filtreyi alın ve içindeki maddeleri çöpe boşaltın. Tıkanıklığı gideremiyorsanız, filtreyi değiştirin.
Tıkalı Egzoz Filtresi
Egzoz filtrelerinin içine ulaşmak için süpürgenin arka yarısını vidalarını sökerek çıkarın ve Dirt Devil Gator'ın arkasındaki egzoz filtresini yerinden alın. Ardından, havalandırma kanallarındaki tıkanıklığı giderin. Tıkanıklık saç veya toz yumakları gibi küçük bir şeyse elinizle temizleyip atın. Tıkanıklık daha büyükse çıkarmak için pense gibi bir alete ihtiyaç duyabilirsiniz.
Tıkalı veya Engellenmiş Giriş Ağzı
Süpürgenin içini göremiyorsanız, giriş ağzından içeriye bir ışık tutarak içeriyi görünür hale getirin, tıkanıklığı giderin ve kullanıma devam edin! Tıkanıklık saç veya toz yumakları gibi küçük bir şeyse elinizle temizleyip atın. Tıkanıklık daha büyükse çıkarmak için pense gibi bir alete ihtiyaç duyabilirsiniz.
Süpürge Döküntüyle Tıkalı veya Toz Saçıyor
Dirt Devil Gator döküntülerle tıkalı veya daha önce çekilen kirleri dışarı saçıyor.
Süpürge girişinin tıkalı olmadığından emin olun! Süpürgenin içini göremiyorsanız, giriş ağzından içeriye bir ışık tutarak içeriyi görünür hale getirin, tıkanıklığı giderin ve kullanıma devam edin! Tıkanıklık saç veya toz yumakları gibi küçük bir şeyse elinizle temizleyip atın. Tıkanıklık daha büyükse çıkarmak için pense gibi bir alete ihtiyaç duyabilirsiniz.
Motor Çalışmıyor
Cihaz emiş yapmıyor veya başlatma düğmesine yanıt vermiyor.
Motor Tıkalı
Cihaz yeterli emiş gücü oluşturmuyorsa veya açılmıyorsa motor tıkalı olabilir. Dirt Devil Gator'ın yan tarafındaki vidaları sökün. Vidaları çıkardıktan sonra motor düzeneğini (en büyük parça) inceleyin ve motora ya da fanlarına zarar veren bir kir veya döküntü olup olmadığını kontrol edin! Fanları engelleyen bir şey yoksa, cihazınızı tekrar çalışır hale getirmek için motoru değiştirmeniz gerekecektir.
Ölü Motor/Soğutucu Fan
Cihaz yeterli emiş gücü oluşturmuyorsa veya açılmıyorsa motor veya fanları bozulmuş olabilir. Cihazın yan tarafındaki vidaları sökün. Süpürgeyi çalıştırın ve motoru gözlemleyin. Motor çalıştırıldığında bir ses çıkarıyorsa fan tıkalı veya bozuk olabilir, değiştirmeyi düşünmelisiniz. Motor güç verildiğinde hiçbir yanıt vermiyorsa, motorun tamamen değiştirilmesi gerekecektir.
Süpürge Başlamıyor veya Uzun Süre Açık Kalmıyor
Dirt Devil Gator açılmıyor veya 15 saniyeden uzun süre açık kalmıyor.
Ölü Pil
Dirt Devil Gator kablosuzdur, bu nedenle şarj edilmelidir! Pili şarj edin; ölü pil şarj tutmuyorsa, pili çalışma durumuna geri getirmek için pil değişimi yapılabilir.
Arızalı Devre Kartı
Cihazdaki pil düzgün çalışmıyor olabilir ve bu da süpürgedeki anahtarın verimli çalışmasını engelliyor olabilir. Dirt Devil Gator'ın içine ulaşmak için cihazın yan tarafındaki vidaları sökün ve devre kartını değiştirin. Anahtarın kablolarının tamamen sağlam olduğundan emin olun, aksi takdirde anahtarı yeniden kablolayın!
Arızalı Şarj Yuvası
Şarj yuvası, Dirt Devil Gator'ın şarjlı ve her an temizliğe hazır kalmasını sağlar! Dirt Devil Gator yeterince şarj olmuyorsa veya açık kalmıyorsa, şarj yuvası arızalı olabilir. Şarj yuvası cihazın sapının altındadır. Kırık, tıkalı veya arızalı olmadığından emin olmak için yuvayı inceleyin. Aksi takdirde, cihazı kusursuz ve çalışır durumda tutmak için şarj yuvası değişimi yapılması gerekecektir!
Süpürge Aşırı Isınıyor
Dirt Devil Gator arızalı ve dokunulduğunda çok sıcak hissettiriyor.
Aşırı Kullanım
Soğuması için 15 dakika dinlendirin. Eğer çok fazla temizlik yapıyorsanız, daha geniş mesafeleri ve alanları kapsayabilecek daha büyük bir süpürgeye geçmek isteyebilirsiniz!
Tıkalı Hava Filtresi/Egzoz Filtresi
Süpürgenin içine çekebileceği maksimum bir kir kapasitesi olduğunu unutmayın! Filtreyi boşalttığınızdan ve arkadaki egzoz filtresinin boş ve tıkanıklıktan arınmış olduğundan emin olun. Bunu filtre bölmesini açarak, filtreyi alıp çöpe boşaltarak yapabilirsiniz. Tıkanıklık saç veya toz yumakları gibi küçük bir şeyse elinizle temizleyip atın. Tıkanıklık daha büyükse çıkarmak için pense gibi bir alete ihtiyaç duyabilirsiniz. Dirt Devil Gator'ınızı hızla tekrar çalışır duruma getirmek için bu filtre değişimi kılavuzunu izleyin.
Ek Kaynaklar
 https://www.vacuumtechy.com/dirt-devil-s...
1 Yorum
Took it out of the box put it together plug it in an not charging the light flashes three time then for more times for total of five
clb best - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 2
Son 7 gün: 8
Son 30 gün: 75
Her zaman: 10,122
