Ana içeriğe geç
iFixit Tornavida Seti Parça Düzeni Şablonları
Tornavida setlerimiz ömür boyu dayanacak şekilde tasarlanmıştır ve maalesef basılı etiketler kalite standartlarımızı tam olarak karşılayamamaktadır. Yine de bazen etiketlere on yıl sonra değil, şimdi ihtiyacınız olur; işte bu pratik şablonlar tam burada devreye girer.
Her tornavida seti, her tornavida parçası. Kusursuz yerleşim, okunaklı metin ve simgeler. İhtiyacınız olan tek şey bir yazıcı, biraz kağıt ve çok az bir çaba.
iFixit tornavida setinizi nasıl etiketlersiniz?
Şablonu yazdırın. Toner bazlı mürekkep dağılmayı önleyecektir; fazladan su geçirmezlik isterseniz şablonu kaplayabilirsiniz.
Gri renkli parça boşluklarını delin. Eğer aceleniz varsa, tornavida parçasını doğrudan yazıcı kağıdından geçirebilirsiniz ancak kağıtta düzensiz yırtılmalar oluşabilir. Gri alanları kesmek için bir hobi bıçağı kullanmanızı öneririz; ancak bir delgeç veya daha fiyaklı olsun derseniz bilgisayar kontrollü bir kesici bile kullanabilirsiniz (sadece şablonu kesim yolu olarak kullanın, yalnızca gri kısımları kestiğinizden emin olun!).
Şablonu tornavida setinizin köpüğüne yapıştırın. Şablonları tutturmak için sprey yapıştırıcı kullanmanızı öneririz, ancak geleneksel yapıştırıcılar da kullanabilir veya köpüğünüzü kalıntısız tutmak istiyorsanız sadece toplu iğnelerden faydalanabilirsiniz.
Bu şablonlar size göre değil mi? Bazı yaratıcı onarımcılar, parça etiketlerini çizmek için boya kalemleri kullanıyor ve bizce bu oldukça havalı bir yöntem!
Parça Etiketi Şablon Dosyaları
Tornavida seti parça düzenleri—yalnızgara simgeleri (görsel dosyası)
Essential Electronics Toolkit Parça Düzeni
Moray 32 Parça Düzeni
Manta Parça Düzeni
Manta Parça Düzeni
Manta Tornavida Seti Parça Düzeni
Universal Bit Kit Parça Düzeni
Mahi Parça Düzeni
Mahi Parça Düzeni
Mako Parça Düzeni
Mako Parça Düzeni
Tornavida seti parça düzenleri—ızgara simgeleri (PDF dosyası)
Bit Layout EET
Bit Layout Moray 32
Bit Layout Manta 112
Bit Layout Manta 112 Drivers
Bit Layout UBK 128
Bit Layout Mahi 48
Bit Layout Minnow 16
Bit Layout Mako 64
Tornavida seti parça düzenleri—simge ve ek metinler (PDF dosyası)
Bit Layout EET Additional Text
Bit Layout Moray 32 Additional Text
Bit Layout Manta 112 Drivers Additional Text
Bit Layout Mako 64 Additional Text
Bit Layout UBK 128 Additional Text
Bit Layout Mahi 48 Additional Text
Bit Layout Minnow 16 Additional Text
Bit Layout Manta 112 Additional Text
Kelsea Weber
21.625 İtibar
32 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
iFixit, Team S1-G1, Weber Summer 2018 iFixit, Team S1-G1, Weber Summer 2018 üyesi
FIX-WEBER-SU18S1G1
5 Üyeler
396 adet Kılavuz yazıldı
8 Yorum
Thanks so much for sharing! I would love to use the file, but my Mako Set has a different (probably older) layout. Is there a place to download that layout as well?
Niels Schepers - Yanıt Paylaş
Is there any chance you could provide these as vector instead of raster? If I'm going to cut the grey out then it helps if the edges are sharp instead of pixelated and fuzzy. At the moment I'm spending hours trying to re-create your work as vector drawing, but you must already have one or the foam itself could not have been embossed and cut.
I could post a small screenshot (if that was possible here) to illustrate what I mean.
Graeme Whelan - Yanıt Paylaş
I second the request.
Hebininja - Yanıt Paylaş
Graeme, did you check the PDF files? Usually those are vector files and might work for your purpose.
At least, for the one I need and checked (Manta 112bits), the PDF is not vector.
I am planning to do a Vector and a 3D printable version (there is one on Makerworld, but it is not perfect since it forces a lot of color changes)
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 6
Son 7 gün: 45
Son 30 gün: 217
Her zaman: 5,468
