Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Cihaz Kesik Kesik Güç Alıyor
Cihazın gücü kesilip geliyor.
Tıkalı Hava Yolu
Süpürge, hazneye ulaşmayan bir şey çekmiş olabilir; bu, fırça başlığında, boruda veya hazne girişinde sıkışmış olabilir. Bu kılavuzu kullanarak başlığı, boruyu ve hazne girişini çıkarın ve her bölümdeki olası kalıntıları temizleyin.
Eski Filtre
Filtre eski ve tıkalı olabilir. Bu kılavuzu kullanarak hazne filtresini çıkarın ve cihazı test edin. Filtre çıkarıldığında cihaz düzgün çalışıyorsa, filtreyi değiştirmeyi düşünün. Bu kılavuzu kullanarak filtreyi değiştirin.
Düşük Batarya
Batarya seviyesi düşük veya bitmiş olabileceğinden cihazın şarj edilmesi gerekebilir. Cihazın genellikle 3,5 saat şarj edilmesi gerekir. Bataryanın tabanında bulunan LED ışığın yanıp yanmadığını kontrol edin. Işık yanıp sönüyorsa, Cihazın LED'i Yanıp Sönüyor sayfasına bakın.
Cihazdan Tıkırtı Geliyor
Cihaz kullanım sırasında tıkırtı çıkarıyor.
Gevşek Başlık Bağlantısı
Ek başlıklar boruya ve motora gevşek bir şekilde bağlanmış olabilir. Tüm başlıkları çıkarın ve süpürgeyi test edin.
Tıkalı Hazne
Kalıntılar hazneye veya hazne girişine sıkışmış olabilir. Bu kılavuzu kullanarak hazneyi çıkarın ve boşaltın; büyük kalıntı parçalarının sıkışmadığından emin olun.
Cihaz Çalışmıyor
Cihaz açılmıyor.
Düşük Batarya
Batarya seviyesi düşük veya bitmiş olabileceğinden cihazın şarj edilmesi gerekebilir. Cihazın genellikle 3,5 saat şarj edilmesi gerekir. Bataryanın tabanında bulunan LED ışığın yanıp yanmadığını kontrol edin. Işık yanıp sönüyorsa, Cihazın LED'i Yanıp Sönüyor sayfasına bakın. Batarya nedeniyle güç sorunu devam ederse, bu değişim kılavuzunu kullanarak bataryayı değiştirmeniz gerekebilir.
Tıkalı Hava Yolu
Süpürgedeki ana emiş bölgelerini tıkayan kalıntılar olabilir. Kalıntıları kontrol edip temizlemek için bu kılavuzu kullanarak başlığı, boruyu ve hazneyi çıkarın.
Kirli Filtreler
Cihazın iki filtresinden biri tıkalı olabilir. Hava Giriş Filtresi kılavuzunu ve Hazne Filtresi kılavuzunu kullanarak her iki filtrenin de tıkalı olup olmadığını kontrol edin. Büyük kalıntıları temizleyin ve cihazı test edin. Cihaz hala çalışmıyorsa filtreleri değiştirmeyi düşünün. Yukarıda sağlanan ilgili kılavuzları takip ederek uygun filtreyi değiştirin.
Cihazın Fırça Başlığı Dönmüyor
Cihazın fırça başlığı kullanım sırasında dönmüyor.
Gevşek Bağlantı
Fırça başlığı yanlış yerleştirilmiş olabilir ve bu durum aksamaya neden oluyor olabilir. Bu kılavuzu kullanarak fırça başlığını çıkarmayı deneyin, ardından kanalları doğru hizaladığınızdan emin olarak fırça başlığını tekrar takın.
Dolanmış veya Sıkışmış Fırça Başlığı
Kalıntılar fırça başlığına takılarak hareketini engelliyor olabilir. Bu kılavuzu kullanarak fırça başlığını çıkarın ve fırçayı kalıntılardan temizleyin. Tekrar takıldığında kalıntılara takılmaması veya dolanmaması için fırçada veya çevresindeki temizleme başlığında hiçbir kalıntı kalmadığından emin olun.
Kırık Fırça Başlığı
Fırça başlığınız gözle görülür şekilde kırıksa veya yukarıdaki adımlar geçerli değilse, fırça başlığını değiştirmeniz gerekebilir. Bu değişim kılavuzunu kullanabilirsiniz.
Cihazın Emiş Gücü Düşük
Cihazın emiş gücü çok düşük.
Tıkalı Hava Girişi
Hava girişine kalıntılar sıkışmış olabilir. Bu değişim kılavuzunu takip ederek giriş filtresini çıkarın. Filtrede tıkanıklığa neden olan kalıntı olup olmadığını kontrol edin. Gerekirse suyla yıkayın ve filtreyi tekrar takmadan önce 24 saat kurumasını bekleyin.
Tıkalı Boru
Borunun içine kalıntılar sıkışmış olabilir. Bu kılavuzun bir bölümünü kullanarak başlığı motordan ayırın ve boruda kalıntı olup olmadığını kontrol edin. Cihazı test edin; emiş gücü hala düşükse, Tıkalı Hava Girişi veya Fırça Başlığındaki Tıkanıklık bölümüne bakın.
Fırça başlığına kalıntılar sıkışmış ve hava akışını engelliyor olabilir. Bu kılavuzu kullanarak süpürge üzerindeki tüm başlıklarda herhangi bir tıkanıklık olup olmadığını kontrol edin ve varsa temizleyin.
Bataryanın tabanındaki ışık yanıp sönmeye başlıyor.
Mavi Işığın Yanıp Sönmesi
Bu ışık, süpürge bataryasının düşük olduğunu gösterir. Tekrar kullanmadan önce Dyson cihazınızı şarj edin.
Mavi Işığın Hızlı Yanıp Sönmesi
Bu hızlı yanıp sönme, süpürgenin güç almadığını veya sistemde tıkanıklık olduğunu gösterir. Cihaz Çalışmıyor, Cihazın Fırça Başlığı Dönmüyor veya Cihazın Emiş Gücü Düşük sayfalarına bakın.
Sarı Işığın Yanıp Sönmesi
Sarı ışık, aşırı ısınma veya çok düşük sıcaklıklarda bulunma gibi geçici hatalar nedeniyle güç olmadığını gösterir. Süpürgeyi kullanmayı bırakın ve soğumasını veya ısınmasını bekleyin.
Kırmızı Işığın Yanıp Sönmesi
Yanıp sönen kırmızı ışık, Dyson süpürgenizde daha ciddi bir sorun olduğunu ve onarım gerektiğini gösterir. Daha fazla bilgi almak için Dyson Destek hattı ile iletişime geçin: 1 (844) 679-1647.
AJ McLean-Scholz
888 İtibar
5 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team S19-G1, White Winter 2020 Cal Poly, Team S19-G1, White Winter 2020 üyesi
CPSU-WHITE-W20S19G1
4 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
15 Yorum
What if you buy a brand new Dyson V8 Animal, finally get around to taking it out of the box, put it on the charger as is recommended, wait until all three blue lights turn off, try to push the trigger and you get NOTHING but a red light? What did I do wrong or what is wrong with it?
dlhmazda92 - Yanıt Paylaş
turn on and vacuum works them by pass plug opens on top of filter and loose suction and will not pull thur the hose
i was using it on some small serriform beads and lost suction
primeguy - Yanıt Paylaş
Help my dyson V8 will come on for 3 sec. Then stop . I have replaced the battery an the charger . I also changed the filters . Why is it doing this ? Help it’s less than a year old .
Cindy Rutledge - Yanıt Paylaş
Power bar works intermittent, starts then stops… have to stop, lift off floor to get it to start again, works for under a minute then stops spinning again, not clogged, can’t figure out what the issue is!
Tammy - Yanıt Paylaş
I charge my Dyson overnight but when I go to use it, it only last a for 30 seconds what should I do ,
And where can I buy spare parts?
liz08theavenue - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 4
Son 7 gün: 49
Son 30 gün: 228
Her zaman: 29,167
