Ana içeriğe geç
Yazıcı açılmıyor
Yazıcının açılmamasının yaygın nedenleri aşağıda listelenmiştir.
Pil bitmiş
Yazıcı açılmıyorsa, yazıcının pili bitmiş olabilir. Bu durumda, pili değiştirmeniz gerekebilir.
Güç kablosu arızalı
Sorun pilden kaynaklanmıyorsa, yazıcı kablo aracılığıyla hiç güç almıyor olabilir. Güç kablosunun duvar prizine düzgün şekilde takıldığından emin olun. Ancak yazıcıdan hâlâ yanıt gelmiyorsa, güç kablosunu değiştirmeniz gerekebilir. Güç kablosunu Amazon üzerinden bir tane satın alarak değiştirebilirsiniz.
Başlatma düğmesi bozuk
Güç kablosu yazıcıya düzgün şekilde bağlıysa ve pil çalışıyorsa, başlatma düğmesi yanıt vermiyor olabilir. Düğmeyi değiştirmeniz gerekebilir.
Yazıcı yazdırmıyor
Yazıcı birçok nedenden dolayı yazdırmıyor olabilir.
Yazıcıda kağıt yok
Yazıcınız yazdırmıyorsa, içinde kağıt kalmamış olabilir. Yazıcıya daha fazla kağıt yüklemek için kağıt tepsisini açın ve doldurun.
Kağıt sıkışmış
Yazıcıda kağıt olduğu halde yazdırmıyorsa, kağıt sıkışmış olabilir. Kağıt sıkışmasını gidermek için kağıdı çıkarın ve kağıt tepsisinde yeniden hizalayın. Kağıt besleyicide hiçbir kağıdın kalmadığından emin olun ve ardından belgeleri yeniden yazdırmayı deneyin.
Yazıcıyı bilgisayara bağlayan kablolar tam takılı değil
Yazıcı yazdırmıyorsa, bu bilgisayar ile yazıcı arasındaki hatalı bağlantıdan kaynaklanıyor olabilir. Kablonun hem yazıcıya hem de bilgisayara düzgün şekilde bağlandığından emin olun.
Yazıcı motoru hasarlı
Yazıcı yazdırmıyorsa, kağıdı yazdırma mekanizması boyunca besleyen motor çalışmıyor olabilir. Motoru değiştirmeniz gerekebilir.
Yazıcı yavaş yazdırıyor
Daha uzun yazdırma süresi tasarım gereğidir.
Yazıcı aşırı ısınmayı önlemek için yavaşladı
Yazıcının yazdırma hızı gözle görülür şekilde azaldıysa, yazıcı aşırı ısınmayı önlemek için kendini yavaşlatmıştır. Bunu düzeltmek için yazıcı, soğumasına izin vermek amacıyla otuz dakika boyunca kullanılmamalıdır.
Yazıcı boş sayfalar yazdırıyor
Yazıcının boş sayfalar üretmesine çeşitli nedenler yol açabilir.
Mürekkep kartuşları boş
Yazıcı sadece boş sayfalar çıkarıyorsa, mürekkep kartuşları boşalmış olabilir. Mürekkep kartuşlarını değiştirmeniz gerekip gerekmediğini kontrol edin.
Mürekkep kartuşları yanlış yerleştirilmiş
Mürekkep kartuşları boş değilse, yanlış takılmış olabilirler. Bu durumda, onları çıkarmanız ve yeniden yerleştirmeniz gerekecektir.
Mürekkep tepsisine bağlanan motor arızalı
İnk tepsisi hareket edemediği için yazıcı kağıdı boş çıkıyorsa, sürücü motoru bozuk olabilir. Öncelikle, sadece motorun ve mürekkep tepsisinin hizalamasını kontrol etmeniz gerekebilir. Doğru şekilde hizalanmışsa, değiştirilmesi gerekebilir.
Yazıcı sadece siyah beyaz yazdırıyor
Sadece gri tonlamalı basılan belgeler birkaç nedenden kaynaklanıyor olabilir.
Renkli mürekkep kartuşlarından en az biri boş
Yazıcı hiçbir renkli sayfa yazdırmıyorsa, renkli mürekkep kartuşlarından biri boş olabilir. Boş tepsiyi düzeltmek için, mürekkep kartuşunu yeni bir renkli kartuşla değiştirmeniz gerekebilir.
Yazıcı gri tonlamalı yazdırmaya ayarlanmış
Yazıcı renkli mürekkeple dolu olsa bile, ayarları 'gri tonlamalı' olarak seçilmişse, yazdırılan sayfalar siyah beyaz olacaktır. Bilgisayarınızdaki yazıcı özelliklerine girip 'renkli' seçeneğini seçmeniz gerekebilir.
Tarayıcı yanıt vermiyor
Tarayıcı hareketliliğinin olmaması aşağıdaki durumlardan kaynaklanabilir.
Tarama düğmesi yanıt vermiyor
Tarayıcı düğmelerin hiçbirine yanıt vermiyorsa, tarama düğmesi düzgün çalışmıyor olabilir. Düğmeleri değiştirmeniz gerekebilir.
Tarama cihazına bağlı motor çalışmıyor
Yazıcı tarama yapmıyorsa, motor yanlış hizalanmış olabilir. Motor düzgün hizalanmışsa, motor hasarlıdır ve değiştirilmesi gerekebilir.
Paige Reisman
24.186 İtibar
15 adet Kılavuz yazıldı
6 Yorum
i can not find battery location
ronniedaniels1959 - Yanıt Paylaş
For some reason it is spitting out blank papers it is not even attempting to print anything everything is brand new as far as the ink cartridges go and properly placed inside there it is trying to scan however it just quickly spits them out without even trying to use the ink
Bethburton1985 - Yanıt Paylaş
An ink cartridge that is three months in storage will show empty when inserted in the printer
quitecua quitumbe - Yanıt Paylaş
My printer is printing yellow, black and magenta but won't print cyan. All the cartridges are new and in correctly. How can I fix this issue?
Rachel Nichols - Yanıt Paylaş
There is a colored light on the face of the printer. What is that?
scamper816 - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 22
Son 30 gün: 42
Her zaman: 9,286
