Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Amfi Aşırı Isınıyor
Amfi çok ısınıyor ve kapanıyor.
Toz
Amfilerin aşırı ısınmasının bir nedeni toz birikmesidir. Toz, havalandırmayı engelleyerek genellikle amfinin tehlikeli sıcaklıklara ulaşmasına neden olur. Tozu ve küçük parçacıkları temizlemenin en iyi yolu, amfinin iç kısmına basınçlı hava spreyi sıkmaktır. Amfinin arka panelini çıkarın; böylece açıkta kalan kabloları, ses kartını ve diğer elektronik parçaları görebilirsiniz. Basınçlı havayı bu parçalara sıkın. Tozu üflemeye ÇALIŞMAYIN veya elektrik süpürgesi kullanmayın. Nefesiniz, ses sistemine ses kartına zarar verebilecek su parçacıkları püskürtebilir. Elektrik süpürgesi ise daha büyük döküntüleri sistemin içine doğru üfler. Daha fazla açıklamayı burada bulabilirsiniz.
Kartuşta Pil Ömrü Kaybı
Piller normalden daha hızlı güç kaybediyor.
Asit Kalıntısı
Pil kartuşunu korozyon açısından kontrol edin; pillerin zamanla sızdırması ve uzun süre kartuşta bırakıldıklarında asit sızdırması doğaldır. Kartuşu temizlemek için kulak çubuklarına ve biraz sirkeye ihtiyacınız olacak. Devam etmeden önce koruyucu gözlük ve eldiven taktığınızdan emin olun. Hasarlı pilleri dikkatlice çıkarın ve plastik bir torbaya koyun. Ardından, bir kulak çubuğu alın ve ucuna biraz sirke damlatın. Kartuşun lekeli kısımlarını temizlenene kadar kulak çubuğuyla silin. Daha fazla bilgiyi burada bulabilirsiniz.
Pilin Şarj Kaybetmesi
Çoğu müzisyenin yaptığı yaygın bir hata, gitarlarını jakta takılı bırakmalarıdır; bu da pilin tükenmesine neden olur. Amfilerin büyük bir çoğunluğu, amfinin kendisi açık olsun ya da prize takılı olsun veya olmasın, pillerdeki gücü kullanır. Her oturumdan sonra gitar kablonuzu amfiden çıkardığınızdan emin olun.
Hoparlör Duyulmuyor/Ses Çıkmıyor
Amfi hoparlöründen çok az ses geliyor veya hiç ses gelmiyor.
Amfi Sessizde
Ses seviyesinin tamamen kısılmadığından veya sessize alınmadığından emin olmak için gitar amfisinin ön tarafındaki ses düğmesini kontrol etmelisiniz. Ses düğmesinin üzerinde, ses seviyesini gösteren boyalı veya girintili bir çizgi olacaktır. Düğmeyi, çizgi saat 11 konumuna gelene kadar çevirin ve sesi test edin.
Patlak Hoparlör
Amfi uzun süre yüksek ses seviyesinde çalınırsa hoparlör patlayabilir. Hoparlörün patlak olup olmadığını kontrol etmek için amfinin arka panelini çıkarmanız gerekir. Panel çıkarılıp hoparlör açığa çıktıktan sonra, tüm kabloların hoparlöre doğru şekilde bağlandığından emin olabilirsiniz. Tüm kablolar doğru bağlanmışsa ve hala ses gelmiyorsa, “çoklu test cihazı” (multitester) adı verilen bir araç kullanın. Bu araç voltajı, akımı ve direnci ölçer. Cihazı hoparlör üzerindeki pozitif ve negatif (+/-) bağlantı noktalarına bağlayın ve çoklu test cihazını ohm testi moduna ayarlayın. Gösterge sıfırı gösteriyorsa hoparlör patlamıştır ve değiştirilmesi gerekir.
Kadranlar ve Düğmeler Yanıt Vermiyor
Düğmeler ayarlanırken cızırtı, patlama sesi veya tamamen ses kaybı oluyor.
Kirli Düğme Bağlantısı
Düğmeleri ayarlarken cızırtı, patlama sesi veya tamamen ses kaybı duyuyorsanız, bağlantı noktalarınız paslanmış veya kirlenmiş olabilir. İlk olarak, düğmeleri şiddetli bir şekilde ileri geri çevirerek biriken kirleri yerinden oynatmayı deneyin. Bu başarılı olmazsa, düğmeleri çıkarmanız ve düğme bağlantı noktalarını iyice temizlemeniz gerekecektir.
Aşınmış/Hasarlı Ayar Düğmeleri
Gevşek veya tamamen yanıt vermeyen ses, ton ve kazanç (gain) düğmelerinin iç kısımları aşınmış olabilir. Bunu kontrol etmek için plastik düğmenin amfinin ön tarafından çıkarılması gerekir. Çıkarıldıktan sonra, ayar düğmesinin içindeki çentiklere bakın ve bunların düğmenin çıkarıldığı pimle nasıl hizalandığına dikkat edin. Bu çentikler, belirli ayarı yapmasını sağlayan pim üzerindeki çıkıntılarla hizalanır. Aşınmış veya hasar görmüşlerse, plastik düğmelerin değiştirilmesi gerekir.
Amfi Açılmıyor
Amfiniz açılmıyor.
Amfide Güç Yok
Önce güç kablosunun prize ve amfiye takılı olup olmadığını kontrol edin. Amfi bağlantısını çıkarmayı, bağlantı ucunu temizlemeyi ve bağlantıyı amfiye geri takmayı deneyin. Ardından güç adaptörünü prize takın. Sorun devam ederse yeni bir güç adaptörü alın.
Hasarlı Kablo Bağlantısı
Amfinizi açmak, uğraşmak istemeyeceğiniz sorun giderme mücadelelerinizden biri olacaktır. Eğer başlangıçta "Amfi Aşırı Isınıyor" bölümüyle ilgili bir sorun yaşadıysanız, bu durum mevcut sorunun bir önceki belirtisi olabilir. Amfideki pillerin üniteye güç sağlayıp sağlamadığını kontrol edin. Piller sorun değilse, hasarlı kablo kontrolü yapmak isteyebilirsiniz. İç bileşenlerin işlevsel olduğundan emin olmak için kabloların devre terminallerindeki direnci ölçmek üzere bir çoklu test cihazı kullanabilirsiniz. Çoklu test cihazı hakkındaki ayrıntılar için "Patlak Hoparlör" bölümüne bakın.
Luke VanBuskirk
279 İtibar
2 adet Kılavuz yazıldı
2 Yorum
It isn't playing the guitar but instead is playing a radio station? Wtf?
Mason The Byrne - Yanıt Paylaş
Will it work with only 1 battery
LucasDaMulletGuy - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 3
Son 30 gün: 40
Her zaman: 2,473
