Ana içeriğe geç
Eğer Frigidaire buzdolabınız artık buz üretmiyorsa ancak su sebili hala çalışıyorsa (veya sadece yavaş çalışıyorsa), panik yapmayın! Bu yaygın bir sorundur. Buz makinenizi tekrar çalışır hale getirmek için en yaygın temel nedenleri ve çözümleri öğrenmek için okumaya devam edin.
Eğer yeni bir buz makinesine ihtiyacınız varsa, iFixit birçok yaygın buz makinesi ünitesi sunmaktadır.
Ice-Maker Repair Toolkit
Buz Makinesi Şalteri Kapalı
Buzdolabı buz makinesi çalışmıyorsa buz makinesi şalterini kontrol edin. Bu şalter genellikle yanlışlıkla kapatılır. Şalter açık olduğu halde buz makinesi hala çalışmıyorsa, bir ohmmetre ile şalterin sürekliliğini kontrol edin. Gerekiyorsa değiştirin.
Dondurucu Sıcaklığı 10 Derece F (-12 °C) Üzerinde
Buz makineniz çalışmayı durdurduğunda dondurucunun sıcaklığını kontrol edin. Dondurucu sıcaklığı 10 derece F (-12 °C) üzerindeyse buz makinesi düzgün çalışmayacaktır. Buzdolabı, dondurucu sıcaklığı 0 ile 5 derece F (-18 ila -15 °C) arasına ayarlandığında en iyi performansı gösterir. Dondurucu sıcaklığı çok yüksekse, kondenser bobininin temiz olduğundan ve kondenser fanının kondenseri ve kompresörü soğutmak için çalıştığından emin olun. Evaporatör bobininde donma olup olmadığını kontrol edin; çok fazla don birikirse hava bobin içinde dolaşamaz ve defrost bileşenlerinde bir arıza olup olmadığını kontrol etmeniz gerekir.
Hatalı Kapı Contası
Sıcaklığın dengesiz olmasının bir diğer nedeni hatalı bir kapı contasıdır. İyi bir sızdırmazlık olmazsa, ılık havanın taze gıda kapısına sızmasıyla sıcaklıklar dengesizleşir. Sıcaklık sensörü daha ılık havayı algıladığında, kontrolcü taze gıdalar için doğru olan 37 derecelik sıcaklığı korumak amacıyla kompresörü sürekli çalıştırır. Bu aşırı soğutma, dondurucu sıcaklığının sıfırın oldukça altına düşmesine neden olur ve bu da buz makinesine su sağlayan su borusunun ucunu dondurur.
Uygun kapı emişi ve sızdırmazlığı için kapıların kendiliğinden kapanması gerektiğini unutmayın; böylece ağırlıkları contanın korunmasına yardımcı olur. Buzdolabını hafifçe geriye doğru eğmek için seviyeleme silindirleri veya ayakları ayarlanmalıdır. Doğru bir sızdırmazlık sağlandığında, 24 saat içinde defrost döngüleri su borusunu çözecek ve buz üretimi başlayacaktır.
Tıkalı Su Filtresi
Buzdolabı buz makinesi çalışmıyorsa su filtresi tıkanmış olabilir. Su filtresini değiştirmeyi deneyin.
Düşük Su Basıncı
Buz makinesi hala çalışmıyorsa, evdeki su basıncı çok düşük olabilir. Buz makinesine su sağlayan su giriş vanası, en az 20 psi su basıncıyla çalışacak şekilde tasarlanmıştır.
Hatalı Kapı Şalteri
Buzdolabı buz makinesi çalışmıyorsa kapı şalteri arızalı olabilir. Dondurucu kapısı açıldığında, dondurucu kapı şalteri iki şey yapar: dondurucudaki ışığı açar ve buz makinesi ile sebili kapatır. Kapı şalteri arızalanırsa sebil çalışmaz. Şalterin sürekliliği bir ohmmetre ile kontrol edilebilir. Süreklilik yoksa değiştirilmelidir.
Hatalı Su Giriş Vanası
Sıcaklık doğruysa ancak buz makinesi çalışmıyorsa su giriş vanası arızalı olabilir. Su giriş vanası, sebile ve buz makinesine su sağlamak için açılan, elektriksel olarak kontrol edilen mekanik bir vanadır. Su giriş vanası arızalıysa veya basınç yetersizse suyun akışına izin vermez. Sonuç olarak buz makinesi buz yapmaz.
Vananın düzgün çalışması için en az 20 psi basınç gerekir. Vanaya gelen su basıncının en az 20 psi olduğundan emin olun. Su basıncı yeterliyse, su giriş vanasına giden gücü (sürekliliği) kontrol etmek için bir multimetre kullanın. Su giriş vanası yeterli basınca sahipse ve güç alıyorsa ancak buz makinesi buz yapmak için suyla dolmuyorsa, su giriş vanasını değiştirin.
Hatalı Buz Makinesi Ünitesi
Buz makinesi çalışmıyorsa buz makinesi ünitesinin kendisi arızalı olabilir. Buz makinesinin kontrol modülünde arızalanabilecek birkaç bileşen vardır ve bunların çoğu ayrı olarak satılmaz. Ayrıca, buz makinelerinin kullanım ömrü nispeten kısadır ve her zaman tamir edilmeye değmeyebilir. Su giriş vanası veya kapatma kolu gibi diğer basit parçalar elendiyse ve geriye sadece buz makinesinin kendisi kaldıysa, üniteyi bir bütün olarak değiştirin.
Hatalı Döngü Termostatı
Bu termostat, buz makinesindeki sıcaklığı izler ve buz üretimi için uygun seviyeyi belirler; ayrıca buz makinesini açıp kapatır. Aralıklı buz üretimi yaşıyorsanız veya hiç buz döngüsü gerçekleşmiyorsa, bu bileşeni test etmeye değer.
  • Buz makinenizi çıkarın ve ardından kontrol başlığı ünitesini sökün.
  • Ünitenin arka tarafında termostat pimlerini bulacaksınız.
  • Termostatın sorun olup olmadığını belirlemek için bir multimetre ile süreklilik testi yapmanız gerekir. Termostatı oda sıcaklığında test etmek 0Ω değerini vermelidir.
  • Termostatı birkaç saat dondurucuda bırakıp test etmek farklı bir okuma verecektir. 16 derece F (-9 derece C) ile -4 derece F (-20 derece C) arasında termostat OL veya açık devre değeri verecektir.
  • Termostatınız bu şekilde davranmıyorsa değiştirilmesi gerekir.
Buz Seviyesi Kontrol Kartı
Buz makinesi çalışmıyorsa buz seviyesi kontrol kartı arızalı olabilir. Buzdolabı, buz haznesindeki buz seviyesini algılamak için bir kızılötesi ışık huzmesi ile donatılmıştır. Buz seviyesi tepeye ulaştığında huzme kesilir ve buz makinesi kapanır. Buz kullanıldıkça ve seviye huzmenin altına düştüğünde buz makinesi tekrar çalışmaya başlar. Buz seviyesi kontrol kartı arızalanırsa buz makinesi buz üretmeyi durdurur.
Buz Makinesi Kalıp Termostatı
Buz makinesi çalışmıyorsa buz makinesi kalıp termostatı arızalı olabilir. Buz makinesinin kontrol modülünün içinde, buz kalıbının (buz tepsisi) sıcaklığını izleyen bir termostat bulunur. Kalıp uygun sıcaklığa ulaştığında, buz makinesi buz küplerini çıkararak ve suyla tekrar doldurarak bir hasat döngüsü başlatır. Kalıp termostatı arızalıysa buz makinesi ilerleme yapmaz. Termostat süreklilik açısından kontrol edilebilir. Gerekiyorsa değiştirin. Optimum performans için dondurucu sıcaklığı 0-5 derece arasında olmalıdır.
Sıkça Sorulan Sorular
Benzer Frigidaire Buzdolabı Sorunları
Jeff Suovanen
455.691 İtibar
259 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
iFixit iFixit üyesi
Staff
119 Üyeler
72.954 adet Kılavuz yazıldı
82 Yorum
My ice maker is dripping water. It only stops whin I shut off the water supply.
Calvin - Yanıt Paylaş
I changed the ice maker’s water filter and now it won’t produce ice, It worked fine before I removed the old water filter I have re-inserted the new filter multiple times and it still will not fill or make ice any help is appreciated
Jeff Rosenberger - Yanıt Paylaş
I have this exact problem. did you find a solution?
Tara Zomok - Yanıt Paylaş
I have the same problem. It produces very little ice after changing the filter.
Rhonda Jacobson - Yanıt Paylaş
There is an ice fill adjustment screw. Mine is behind the white square cover on front of the ice maker. Turn screw half turn and let it run a day or two before making more adjustments
Tommy - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 14
Son 7 gün: 115
Son 30 gün: 454
Her zaman: 379,672
