Ana içeriğe geç
Dizüstü bilgisayar açılmıyor
Bilgisayarınız açılmıyor.
Pil boşalmış
Pilinizin gücü tükenmiş olabilir.
  • Ürünle birlikte gelen AC adaptörünü bir duvar prizine ve bilgisayarınıza takın.
  • Bilgisayarı açmadan önce pilin birkaç dakika şarj olmasını bekleyin.
  • Açılırsa, pil şarj yüzdesini kontrol edin.
  • Başlat > Denetim Masası > Güç Seçenekleri menüsüne gidin ve daha iyi güç tasarrufu ayarlarını seçin.
Ölü pil/AC adaptörü
Yukarıdaki adımları uyguladıktan sonra dizüstü bilgisayar hala açılmıyorsa, pil ölmüş veya AC adaptörü çalışmıyor olabilir.
  • Başka bir cihaz için başka bir şarj cihazı takarak duvar prizinizin çalışıp çalışmadığını kontrol edin. Eğer o cihaz şarj oluyorsa, priz güç veriyor demektir ve AC adaptörünüz bozuktur.
  • AC adaptörünüz çalışıyorsa, sorun pilinizdedir.
  • Pilinizi pil değişim kılavuzu ile değiştirmeyi düşünün.
Monitör çalışmıyor
Monitörünüz eskisi gibi çalışmıyor...
Çatlak ekran
Ekranınızda bir veya iki çatlak var.
Kararmış ekran
Ekran parlaklığı aşırı derecede düşük.
  • 'Fn' işlev tuşunu basılı tutarak parlaklığı artırma düğmesine (F7) basıp ekran parlaklığını artırın.
  • Parlaklık artmazsa, bilgisayarı yeniden başlatın.
  • Mümkünse, dizüstü bilgisayarı harici bir monitöre bağlayın ve Başlat > Denetim Masası > Donanım ve Ses > Güç Seçenekleri yolunu izleyerek ekran parlaklığınızı ayarlayın.
Ya da
  • Arka aydınlatma ampulü yanmış olabilir ve kontrol edilmesi gerekir.
Isınma sorunları
Dizüstü bilgisayarınız eskisine göre daha sıcak.
Aşırı kullanım
Bu, RPG video oyunları maratonunuzdan kaynaklanıyor olabilir.
  • Bilgisayarınızı 3 saat veya daha uzun süredir kullanıyorsanız, uyku moduna alın veya kapatın ve serin bir yerde bir saate kadar bekletin.
Fan arızası
Bu ısı, fanın düzgün çalışmamasından kaynaklanmaktadır.
  • Bilgisayarın sağ arka kenarından gelen hafif bir motor sesini dinleyin ve hava akışını hissedin.
  • Ses duymuyor veya hava hissetmiyorsanız, dizüstü bilgisayarınızı kapatın ve bir saate kadar kullanmayın.
  • Fan hala çalışmıyor mu? Değişim için profesyonel bir bilgisayar teknisyenine başvurun.
Klavye sorunları
Eğer bu sorunu yaşıyorsanız cümleleriniz şuna benzeyebilir.
  • Fiziksel olarak takılı olmadıklarından emin olmak için düğmelere art arda basın.
Tepkisiz klavye
  • Klavyenin tamamı çalışmıyorsa, bilgisayarınızı kapatın, pili birkaç dakikalığına çıkarın ve tekrar denemek için yeniden başlatın.
  • Tümleşik bir işaretleme aygıtınız varsa, sistemi onunla yeniden başlatmayı deneyin.
  • Klavyeniz hala tepki vermiyorsa, Fujitsu Klavye Değişim Kılavuzu kılavuzumuzu takip ederek değiştirilmesi gerekebilir.
Kayıp veya kırık tuşlar
Kablosuz bağlantı kurulamıyor
Yalnızca masaüstünde gezinmekle mi sınırlı kaldınız? Okumaya devam edin.
Yanlış ağ
  • Ağ ayarlarınıza gidin ve kablosuz bağlantınızın doğru ağa bağlı olduğundan emin olun.
Güncel olmayan kablosuz adaptör
  • Kablosuz sürücünüzün güncel olup olmadığını görmek için bilgisayarınızın aygıt yöneticisini (Başlat > Arama > "Aygıt Yöneticisi") kontrol edin.
  • Güncel değilse, mevcut en son sürücüyü indirip yüklemek için Fujitsu web sitesini ziyaret edin.
  • Hala internete bağlanamıyorsanız, yardım için profesyonel bir bilgisayar teknisyenine başvurun.
Ses sorunları
Beethoven kadar sağır değilsiniz ama yine de hiçbir şey duyamıyorsunuz!
Ses çok düşük
  • Sesi artırma düğmesini kullanarak ses seviyesini yükseltin.
  • Sesi artırdıktan sonra hala ses gelmiyorsa, sorun hoparlörlerinizde olabilir. Arızalı hoparlörleri ses hoparlörü değişim kılavuzu ile değiştirebilirsiniz.
Sabit sürücü
Bilgisayarınız baytlarla dolu ama hala daha fazla dosya indirmek istiyorsunuz.
  • Sahip olduğunuz gereksiz dosyaları silin.
  • Kullanmadığınız tüm programları kaldırın. (Başlat > Denetim Masası > Programlar ve Özellikler)
  • Önemli dosya/belgelerinizi dahili sabit sürücünüzden harici bir sabit sürücüye aktarın.
  • Dizüstü bilgisayarınızda hala daha fazla depolama alanına ihtiyacınız varsa, sabit sürücü değişim kılavuzu kılavuzumuzu takip ederek sabit sürücünüzü daha büyük olanıyla değiştirmeyi düşünün.
Nicholas Ross
207 İtibar
7 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 10-31, Amido Winter 2012 Cal Poly, Team 10-31, Amido Winter 2012 üyesi
CPSU-AMIDO-W12S10G31
5 Üyeler
84 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 5
Son 30 gün: 41
Her zaman: 16,068
