Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Bilgisayar Açılmıyor
Başlatma düğmesine basıldığında bilgisayar tepki vermiyor veya hiçbir şey yapmıyor
Şarjı Biten Pil
Bilgisayara takılı olan pil şarj olmamış olabilir. Pil şarj edilmemişse, güç adaptörünü prize takın ve bilgisayarı tekrar açmayı deneyin.
Arızalı Güç Adaptörü
Güç adaptörü prize ve bilgisayara takılı olduğu halde bilgisayar hala açılmıyorsa, güç adaptörü arızalı olabilir. Güç adaptörünüzü değiştirmeyi düşünün.
Arızalı Pil
Bilgisayar açılmıyorsa, pil şarj edilmişse ve güç adaptörüyle prize bağlıysa, pilde bir sorun olabilir. Pili değiştirmeniz gerekiyorsa, talimatlar için bu kılavuzu takip edin.
Bilgisayar Rastgele Kapanıyor
Bilgisayar, kullanıcının herhangi bir müdahalesi olmadan kendi kendine kapanıyor
Güç Seçeneği Ayarları
Denetim Masası'ndaki "Güç Seçenekleri Özellikleri" kısmından güç yönetimi ayarlarını kontrol edin. Bilgisayarın ayarları makul olmayan bir sürede otomatik olarak kapanacak şekilde yapılandırılmışsa, bu ayarları istediğiniz şekilde değiştirmeyi düşünün.
Boş Pil
Pilin şarj olabilmesi için bilgisayarı güç adaptörüyle bir prize takın.
Bilgisayar prize takılı olduğu halde düşük pil sorunları nedeniyle rastgele kapanmaya devam ediyorsa, güç adaptöründe bir sorun olabilir. Güç adaptörünü değiştirmeyi düşünün.
Arızalı Pil
Bilgisayarın pili tamamen şarj edilmiş olmasına rağmen bilgisayar kapanmaya devam ediyorsa, pil büyük ihtimalle arızalıdır. Pili değiştirmeyi düşünün. Pili değiştirmeniz gerekiyorsa, talimatlar için bu kılavuzu takip edin.
Ekran Sorunları
Bilgisayarın ekranı tamamen boş (görüntü yok)
Ekran Parlaklığı Çok Düşük
Ekranın parlaklık ayarı çok düşük olabilir. Fn tuşunu basılı tutun ve ekran parlaklığını artırmak veya azaltmak için sırasıyla F6 veya F7 tuşlarına basın.
Ekran Harici Bir Monitöre Ayarlanmış
Ekran sadece harici bir monitöre ayarlanmış olabilir. Bu ayarlar arasında geçiş yapmak için Fn tuşunu basılı tutun ve ekran ayarını döngüye sokmak için F10 tuşuna basın. Seçenekler dahili ekran, harici monitör veya her ikisidir. Dahili ekrana ayarlanana kadar bunu yapın.
Ekran Arızalı
Başka hiçbir çözüm işe yaramazsa ve ekran hala boşsa, ekranınız arızalı olabilir. Yeni bir ekranla değiştirmeyi düşünün.
Aşırı Gürültü
Dizüstü bilgisayardan aşırı derecede gürültü geliyor
Kirli Fan
Fanda toz birikmiş olabilir. Eğer basınçlı hava spreyine erişiminiz varsa, bilgisayarın fanındaki ve diğer havalandırma deliklerindeki tozu temizlemek için kullanmayı düşünün. Aksi takdirde fanı sökün ve temizleyin. Dizüstü bilgisayarınızdaki fana erişim konusunda yardıma ihtiyacınız varsa, bu kılavuzu takip edin.
Arızalı Fan
Fan iyice temizlenmesine rağmen hala çok gürültülü çalışıyorsa, değiştirilmesi gerekebilir. Bilgisayar için yeni bir fan almayı düşünün. Fanı değiştirmeniz gerekiyorsa, talimatlar için bu kılavuzu takip edin.
Aşırı Isınma
Bilgisayar aşırı ısı üretiyor ve dokunulduğunda sıcak hissediliyor
Kirli Fan
Fanda aşırı toz birikmiş olabilir. Fanı ve bilgisayarın diğer havalandırma noktalarındaki tozu temizlemek için bir basınçlı hava spreyi kullanmayı düşünün. Bu kılavuz, fana erişmeniz ve fanı çıkarmanız için yardımcı olacak talimatları içerir.
Yıpranmış Termal Macun
Bilgisayarın içindeki termal macun yıpranmış olabilir veya yetersiz miktarda olabilir. Bilgisayarın işlemcisi (CPU) üzerinde bulunan termal macunu değiştirmeyi düşünün. Fan düzeneğini çıkarmak için bu kılavuzu takip edin. Termal macunun nasıl değiştirileceğine dair ayrıntılı talimatlar için bu kılavuz yararlı bir kaynaktır.
Düzensiz Ses Seviyesi
Bilgisayar ses çıkarması gerektiğinde ses çıkarmıyor veya sesler aşırı derecede kısık geliyor
Kısık/Kapalı Ses Ayarları
Bilgisayarınızın sesi kapatılmış veya duyulamayacak kadar kısık olabilir. Bilgisayarın ses ayarının duyulabilecek kadar yüksek olduğundan emin olun.
Harici Ses Cihazı
Bilgisayarın kulaklık ucu girişine herhangi bir cihaz takılıysa, tüm ses o cihazdan gelir. Bilgisayara takılı herhangi bir kulaklık varsa, sesleri duymak için kulaklığı kullanmayı düşünün veya kulaklığı çıkarın.
Çakışan Ses Ayarları
Belirli bir yazılım içindeki ses kontrol ayarları, bilgisayarın ses çıkarmasını engelliyor olabilir. Sesi ayarlamak için klavyedeki ses düğmelerini kullanın; bu, belirli bir yazılımın ses ayarlarını da düzenleyecektir. Bu işe yaramazsa, kullandığınız yazılımın veya uygulamanın ses ayarlarına bakın.
Arızalı Dahili Hoparlörler
Bilgisayarın dahili hoparlörlerinin arızalı olması ve artık çalışmaması mümkündür. Yeni hoparlörler satın almayı ve eskileriyle değiştirmeyi düşünün.
DVD ve CD'ler Oynatılmıyor
Bilgisayar DVD ve CD'leri ya tanımıyor ya da oynatmıyor
Yanlış Disk Yerleşimi
Disk, disk tepsisinde bulunan yükseltilmiş orta daireye hafifçe bastırılarak oturtulmalıdır. Diskin tepsiye düzgün bir şekilde yerleştirildiğinden emin olun.
Disk Tepsisi Tamamen Kapanmamış
Disk tepsisi tam olarak kapatılmamış olabilir. Tepsi kapandığında kilitlenmelidir. Düzgün kapandığından emin olmak için tepsiyi kilitlenene kadar itin.
Kirli/Arızalı Disk
Diskin okunmayacak kadar kirli olması mümkündür. Yumuşak, çizmeyen bir bez kullanın ve küçük, dairesel hareketlerle tepsiyi hafifçe silin. Bu sorunu çözmezse, farklı bir disk denemeyi düşünün.
Uyumsuz/Eksik Yazılım veya Sürücü
Bilgisayar yanlış DVD oynatıcı yazılımını kullanıyor olabilir veya hiç yazılım yüklü olmayabilir. Ayrıca bilgisayar güncel olmayan sürücüleri kullanıyor olabilir. Sürücülerin güncel olduğundan ve yazılımın doğru olduğundan emin olmak için kullanıcı kılavuzuna veya Fujitsu web sitesine başvurun.
Arızalı Optik Sürücü
Disk okuyucuda bir sorun olması mümkündür. Yeni bir optik sürücü satın almayı ve eskisini değiştirmeyi düşünün. Talimatlar için bu optik sürücü değiştirme kılavuzunu takip edin.
Bilgisayarın Sistem Özellikleri Yanlış Bellek Miktarını Gösteriyor
Bilgisayar tarafından listelenen RAM miktarı, olması gereken miktarla eşleşmiyor
Yanlış RAM Kurulumu
Bilgisayarın algılayabilmesi için RAM'in düzgün bir şekilde takıldığından emin olun. Bu durum, özellikle RAM yakın zamanda yükseltildiyse önemlidir.
Arızalı RAM
RAM kartlarından biri veya her ikisi arızalı olabilir. Eskilerinin yerine uyumlu RAM türlerini satın almayı düşünün. Sistemin destekleyebileceği bellek miktarına bağlı olarak daha yüksek RAM'e yükseltme yapmak bile mümkün olabilir. Dizüstü bilgisayarınızdaki RAM'i değiştirmeniz gerekiyorsa, bu kılavuzu takip edin.
Bilgisayarın klavyesi arızalı
Bilgisayarın klavyesinde sıkışan tuşlar, yanıt vermeyen tuşlar var veya klavye tamamen yanıt vermiyor.
Kirli Klavye
Sadece bazı tuşlar sıkışıyor veya yanıt vermiyorsa, onları söküp iyice temizlemeyi düşünün. Ayrıca, bilgisayarın dışından gelen yabancı bir maddenin tuş basıldıktan sonra tekrar yukarı kalkmasını fiziksel olarak engelliyor olması mümkündür. Bu durumda, engeli kaldırın.
Arızalı Klavye
Klavyenin tamamı yanıt vermiyorsa, arızalı olması mümkündür. Klavyeyi yenisiyle değiştirmeyi düşünün. Talimatlar için bu klavye değiştirme kılavuzunu takip edin.
Daniel Luchetti
31 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
UMass Dartmouth, Team 3-2, Isaacson Fall 2016 UMass Dartmouth, Team 3-2, Isaacson Fall 2016 üyesi
UMASSD-ISAACSON-F16S3G2
3 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
1 Yorum
My system is showing operating system is not found.why is the reason
Abhishek K Babu - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 1
Son 30 gün: 22
Her zaman: 666
