Ana içeriğe geç
Lavabo bulaşıklarla, çöp öğütücü yemek artıklarıyla dolu ve düğmeyi açıp kapattıktan sonra ünite çalışmıyor. Düğmeyi tekrar açıp kapatmak sorunu çözmüyor. Durumunuz buysa endişelenmeyin! Mutfağınızdaki su akışını normale döndürmek ve çöp öğütücünüzü tekrar çalıştırmak için aşağıdaki sorun giderme adımlarını izleyin.
Tıkanıklığı önlemenin en iyi yolu, çöp öğütücüsünü kullandıktan sonra katı atıkları temizlemek için bolca su kullanmak ve kahve telvesi, yumurta kabuğu, patates kabuğu ve muz kabuğu gibi atıkları gidere göndermekten kaçınmaktır.
Sıkışmış Volan
Volan, düğmeye basıldığında dönen ve öğütme işlemini gerçekleştiren parçadır. Bir sıkışma durumunda volan uğultu çıkarabilir, dönmez ve sonunda sigortayı attırabilir. Öğütücünün içine bir ışık tutarak çatal bıçak takımı veya başka sert ya da büyük bir nesnenin düşüp düşmediğini kontrol edin. Eğer bir nesne varsa, ünitenin fişini çekin ve bıçaklara sıkışan yabancı nesneleri çıkarın. Bu bir kaşık, plastik oyuncak veya ürün etiketleri olabilir.
Diğer bir yöntem de, öğütücünün içine bir kaldıraç olarak kullanmak üzere uzun ahşap bir nesne sokmaktır. Bu yöntem de sıkışmış volanı serbest bırakabilir.
Sıkışmış Motor
Görünürde bir sıkışma yoksa, motorun kendisi sıkışmış olabilir. Bazı üniteler tam da bu işlem için özel bir alyan anahtarı ile birlikte gelir. Doğru alyan anahtarınız yoksa, standart boyutu yaklaşık 1/4 inçtir. Anahtarı makinenin altına yerleştirin ve herhangi bir direnç olup olmadığına dikkat ederek anahtarı ileri geri çevirin. Çok fazla direnç olması durumunda, motoru döndürürken daha fazla kaldıraç gücü elde etmek için lavabo tarafından özel bir anahtarla sıkışıklığı gidermeyi deneyin. Makinenin fişini takın ve çöp öğütücü ünitesini çalıştırmayı deneyin.
Tıkalı Gider
Su birikmesinin bir sonraki en olası nedeni, çöp öğütücü ünitenizden sonraki giderin tıkanmasıdır. Üniteyi kullanırken bol miktarda soğuk su kullanmamak, atıkların borularda birikmesine ve sistemden temizlenmemesine neden olur. Ünitenin fişini çekin, lavabonun altına bir kova yerleştirin ve penseleri kullanarak S-borusunu (P-trap) sökün. Bir tıkanıklık olup olmadığını kontrol edin ve katı parçacıkları temizleyin. Gider hattı boyunca ilerleyerek katı maddeleri temizlemeye devam edin ve gideri daha iyi temizlemek için borulara bir kanal açma spirali uygulayın. Parçaları tekrar monte edin ve birkaç dakika su akıtarak durulayın.
Hasarlı Çark
Çark, yemek atıklarını öğütme haznesine ileten bileşendir. Çark gevşediğinde öğütücü ünite uğultu yapabilir. Ünitenin elektriğini kesin ve çarkın düzgün bir şekilde sıkılıp sıkılmadığını ve hasarlı olup olmadığını kontrol etmek için alt plakayı veya sıçrama korumasını çıkarın. Hasarlıysa çarkı değiştirin.
İlgili Sayfalar
Çöp Öğütücü Çalışmıyor
Çöp Öğütücü Uğultu Çıkarıyor
Çöp Öğütücü Sızdırıyor
nicO
15.990 İtibar
88 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Global Fixers Global Fixers üyesi
Community
72 Üyeler
3.060 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 17
Son 30 gün: 119
Her zaman: 1,670
