Ana içeriğe geç
Çöp öğütücünüz açılmıyorsa, yiyecekleri öğütmüyorsa ve tıkanıklık yapıyorsa doğru kılavuzdasınız. Mutfağınızın tekrar düzgün çalışmasını ve çöp öğütücünüzün tekrar işlev kazanmasını sağlamak için aşağıdaki sorun giderme adımlarını izleyin.
Öncelikle düğmesini açın. Cihazınız çalışıyor ve uğultu çıkarıyorsa, motorda bir sıkışma veya başka bir sorun olabileceğinden Çöp Öğütücü Uğultu Yapıyor kılavuzuna bakın. Uğultu kısa süreliyse, bu kılavuzla sorun gidermeye başlama zamanı gelmiştir.
Termal Sigorta Atması
Çöp öğütücü normal şekilde temizleme işlemini yapamadığında ve bir dirençle karşılaştığında, termal sigortasının atıp atmadığını kontrol edin. Bu, makinenin alt kısmında kırmızı bir reset (sıfırlama) düğmesi şeklinde görünür. Termal sigortayı sıfırlamak için:
  • Düğmeye basın ve tık sesi gelip gelmediğini dinleyin.
  • Düğmeyi tekrar test edin.
Öğütücü Düğmesi Yanlış Konumda
Cihazınızda bir düğme varsa, 'açık' konumda olduğundan emin olun. Bu düğme genellikle makinenin altındadır. Lavabonun altındayken, geçiş düğmesi yuvasını gevşek kablolar açısından inceleyin. Titreşim bağlantıları gevşetebilir ve kablolar bu titreşimden muaf değildir.
Priz Atmış veya Güç Bağlantısı Kesilmiş
Elektrik fişinin takılı olduğundan ve ıslak olmadığından emin olun. GFCI priz, attığı ve artık yanmadığı durumlarda doğrudan priz üzerinden sıfırlanabilir. Prizin sorunlu olmadığından emin olmak için prizde başka bir cihazı (örneğin bir lamba) test edin veya çöp öğütücüyü bir uzatma kablosuyla başka bir prizde deneyin.
Devre Kesici (Sigorta) Atmış
Devre kesici attıysa, çöp öğütücünüz güç eksikliği nedeniyle çalışmayacaktır. Sigorta kutunuzu bulun ve mutfak düğmelerinizden herhangi birinin 'kapalı' veya yarı atık konumda olup olmadığını kontrol edin. Düğmeleri kapatıp tekrar açın. Bu, aşırı güç çekildiğinin bir göstergesidir ve çöp öğütücüsünün sıkıştığını düşündürebilir.
Sigorta Yanmış
Bazı ev elektrik sistemleri devre kesiciler yerine sigorta kullanır. Sigortanın yerini bulun ve yanıp yanmadığını belirleyin. Bu da başka bir sorunun göstergesidir ve sigortanın tekrar yanması durumunda incelenmelidir.
Volan Sıkışmış
Volan, düğmeye basıldığında dönen ve öğütme işlemini gerçekleştiren parçadır. Bir sıkışma durumunda, volan uğultu yapabilir, dönmeyebilir ve sonunda sigortayı attırabilir. Bir mutfak eşyası veya başka sert/büyük bir nesnenin düşüp düşmediğini görmek için öğütücünün içine ışık tutun. Eğer öyleyse, cihazın fişini çekin ve bıçaklara sıkışmış yabancı nesneleri çıkarın. Bu bir kaşık, plastik oyuncak veya ürün etiketi olabilir.
Başka bir yöntem de, öğütücünün içine ulaşıp bir kaldıraç olarak kullanmak üzere büyük bir ahşap nesne kullanmaktır. Bu, sıkışan volanı serbest bırakabilir.
Motor Sıkışmış
Gözle görülür bir sıkışma yoksa, motorun kendisi sıkışmış olabilir. Bazı cihazlar tam olarak bu onarım için bir ofset alyan anahtarı ile birlikte gelir. Doğru alyan anahtarınız yoksa, standart boyut yaklaşık 1/4 inçtir. Anahtarı makinenin altına yerleştirin ve herhangi bir direnç olup olmadığına dikkat ederek anahtarı ileri geri çevirin. Çok fazla direnç olması durumunda, motoru döndürmek için daha fazla kaldıraç etkisi yaratacak özel bir anahtarla sıkışmayı gidermeyi deneyin. Makinenin fişini takın ve çöp öğütücüyü çalıştırmayı deneyin.
Özel anahtar
Özel anahtar
Ofset Alyan Anahtarı
Motor Arızası
Çöp öğütücünüzün en önemli parçası motordur. Volanda aşırı pas birikmesi veya çatlak O-ringler durumunda, su sızıntısı iç kısımları paslandırabilir veya tahrip ederek cihazı çalışmaz hale getirebilir. Çöp öğütücünün değiştirilmesi gerekecektir.
İlgili Sayfalar
Çöp Öğütücü Sızdırıyor
Çöp Öğütücü Tıkanıyor
nicO
15.990 İtibar
88 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Global Fixers Global Fixers üyesi
Community
74 Üyeler
3.048 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 4
Son 7 gün: 31
Son 30 gün: 180
Her zaman: 4,107
